59 -
Все публикации пользователя ChubrSt
Кузов+рама+подвеска+мосты
ChubrSt ответил в тему пользователя Danila07 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
62см на перёд никак не пойдёт((( -
мой кардан (RZ) 82 см. кстати, как я понял карданы (даже на мой двигатель) различаются по раздаткам, на: 3-положения и 4-положения. Вот у меня раздатка 4-положения. -
приветствую! нужно: - вакуумник (без бачка) - передний кардан - (салон) держалка солнцезащитного козырька 1шт. -
Замена жидкости в АКПП 185 Surf
ChubrSt ответил в тему пользователя Nimby в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
всё что ему не нужно он "выплюнет", через сапун. по мануалу написано, что лить надо 10 литров, с прогонкой по всем положениям селектора акпп. -
вот так слил 6 а залил 10: это значит что я ездил на 6 литрах под нагрузкой, а 10 литров "декстрона-3" это так написано в мануале по обслуживанию конкретной машины. (скрин скину завтра). сливать с коробки надо с переклбчением передач - чтобы из них масло тоже выливалось (и при заливке тоже передачи обязательно надо щёлкать, чтобы масло в них залилось. всё это описано в той же книжке.) автомат не сдохнет, если всё делать как положено и не колхозить отсебятины. -
в нашу акпп (a340f) влазиет — 10 литров "Декстрон-3". потом будешь херачит по трассе, расплескает около литра через сапун (обязательно проверь чтобы он не был забит!!!) фильтр менять в коробке вообще не обязательно. я свой открутил, сполоснул под краном горячей воды, и он один в один как новый (у моей машины пробег около 500 т.км) только пробковые уплотнители чуть подмяты. сливается отработка через болт в картере, а вот заливал я через щуп. все 10 литров. кстати, уже после многочисленных выплёвываний (когда гонишь по трассе 120) нового масла через щуп, при проверке щупа масло "в норме." старое масло когда слил, оказалось около 6 литров. а я ведь на нём херачил по пескам и грязи долго года два... ))) умная книжка советует менять это масло до 40 тыс пробега (асфальтная эксплуатация) либо в 2 раза чаще (20 тыс км при тяжёлом внедорожном насилии) -
Стекла фар на 185-й.
ChubrSt ответил в тему пользователя SCA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
лично сталкивался с этой пролемой, делюсь опытом: подходят с пластком вместо стекла от ZX-Admiral (лучше не брать - ибо пластик) есть предложения со стеклом от DEPO (тоже лучше не брать, ибо светят очень плохо, гораздо хуже родных) либо брать с разборок (дорестайл с перфорацией на стекле, или рестайл без перфорации но с доп отражателем внутри) В А Ж Н О !!! фары от Сурфа светят совсем в другую сторону в сравнении с фарами от 4Руннера, которые светят в противоположную сторону; и номера их каталожные - РАЗНЫЕ !!! -
Решил проблему с небольшим проваливанием педали тормоза
ChubrSt ответил в тему пользователя First2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Смазка для пыльников тормозных поршней (Toyota 08887-01206) (месяц назад купил в ЕМЕХе за 700 руб) задних дисковых на сурф-185 не было с завода НИКОГДА!!! это колхоз с Прадика. -
Тормоза проблема
ChubrSt ответил в тему пользователя Arut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
от какой ещё машины подойдёт вакуумик на 185й сурф ? а вообще вакуумник можно сделать\обслужить? -
Передний редуктор не включается и не выключается
ChubrSt ответил в тему пользователя kosnirev в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
актуатор и шарики в нём. вытаскивать, разбирать, смазывать, собирать. гугли по словам своей модели и проблеме http://bizsabbath.com/threads/529-Multimod-4WD-HiLux-Surf-моргает-индикатор-и-не-работает-полный-привод -
амортизатор багажника 185
ChubrSt ответил в тему пользователя say09 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
берёшь свой оригинальный амморт, идёшь с ним на барахолку и сравниваешь с тем, что продают. анекдот в тему: "идёт мужик по авторынку спрашивает заглушку, его барыги спрашивают а на какую машину? он им - крузак. они - тысяча рублей! идёт по другому ряду: чо за машина? Уаз-симбир. А, ну тада восемьдесят рублей. -
Сайлентблоки
ChubrSt ответил в тему пользователя Сергей Чита в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
что скажете насчёт полиуретановых пыльников на гранаты ? -
Купил прадика, что надо сделать?
ChubrSt ответил в тему пользователя Медвепут в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
1- ответили 2- ответили 3- можно попытаться греть строительным феном, может откиснет и даст ключу открыться. Потом смазывай графиткой. Вообще, если лишишься этой личинки, то беда - придётся покупать новую, с новым ключом (+1 дополнительный ключ в связке. оно тебе надо?), поэтому спасай старую, ибо она открывается от общего ключа. 4- ГРМ лучше менять когда пробег становится кратным 10000 км. (я не знаю с каким интервалом меняют ремень на 5ВЗ, потому что у меня 3РЗ и вместо ремня - цепь) Ролики - тут личное дело каждого: кто то их меняет вместе с ремнём, а кто то тьолько тогда, когда износится (в ролике) подшипник, и станет шуршать. все оригинальные шаровые (04005-02235 или 04436-35010 или 04005-04134) и рулевые концы (45047-39215 и - БЕЗ ТАВОТНИЦ!!! выход есть: как только купил деталюшку - сразу нарезай на ней маслёнку-тавотницу (можно на 6й размер), только гляди чтобы стружка в её прорезь не попала, иначе шаровому пальцу быстро наступит кирдык. шаровые (рулевые тоже) по парт-номерам подходят с Такомы, с виду те же, а цена дешевле. Феномен!!! менять кстати лучше когда появится первый люфт, (нафига раньше? денег девать некуда?) крестовины можно покупать любые, но обязательно вырезать в них тавотницы, и тоже шприцевать каждое Т,О, (особенно после водных покатушек) ступичные подшипники просто проверяешь вывешиванием и кручением колеса. сам подшипник можно купить в любом подшипниковом магазине (необязательно в автозапчастях), лично я ставлю фирмы Дензо, у вас в Питере наверное можно достать фирмы ТИМКЕН, они куда надёжнее и долговечнее (но!!! любая водная покатушка, если вода попадёт в подшипник, может приговорить подшипник к замене. просто запомни это) работники развально-схожденческих центров сильно удивляются допускам при регулировке колёс, а ещё они очень рады, когда развальные болты\шайбы легко крутятся, смазывай это дело графиткой, и не придётся их срезать болгаркой. если вдруг всё прикипело, то вот тебе список расходников передка: "Болт нижней шаровой 90105-10406 Сайлентблок верхнего рычага 48632-35080 JL Сайлентблок нижнего рычага, передний 48061-35040 JL Сайлентблок нижнего рычага, задний 48061-35050 JL Втулка развальная (болт регулировочный) 48409-35050 Болт крепления переднего нижнего рычага 90119-14071 Гайка крепления простая (к болту) 90179-14062 Гайка с развальным (регулировочным) эксцентриком 48452-35020" ещё один геморрой (может только у меня?) - часто рвущиеся пыльники гранат!!! не бери Масуму и ЦТР, бери только японских производителей... -
необычные накладки прадо 95
ChubrSt ответил в тему пользователя прадо95вод в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
лично видел его продукцию. выглядит неплохо. ценник зависит от того, что ты хочешь, либо подешевле либо покрепче. -
калитка запаски на 185
ChubrSt ответил в тему пользователя мориарти в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
пользуясь случаем, ищу у кого-нибудь ненужную лебёдку нижней запаски со всеми креплениями. хочу себе ещё и вниз запаску впендюрить. -
Как снять нижний рычаг, если всё закисло?
ChubrSt ответил в тему пользователя OverSi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сегодня столкнулся с этой проблемой в нижнем рычаге! =) один рычаг был предварительно обильно смазан графиткой, и снялся без тяжёлого инструмента, за минуту. другой рычаг не был смазан графиткой, и в развальной втулке образовалась ржавчина, которая способствовала прикпанию внутренней втулке сайлентблока. уже и горелкой её жгли, и кувалдой с метчиком пытались выбить - ни в какую... а болгарка... а болгаркой не получается, ибо этот развальный болт прокручивается вместе с втулками, и люфт там оч большой, сильно играет. диск болгарки закусывается.. за три часа так и не сняли. -
Стук из под капота после запуска
ChubrSt ответил в тему пользователя Surfer Andew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня 3рз двиг. пробег 300+ тыс км. всегда стучит на холодную, как прогреется - стук пропадает. не стоит беспокоиться. -
4runner 185 5VZ-FE повышенные обороты...
ChubrSt ответил в тему пользователя kostik666 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня были повышенные обороты после чистки дросселя. всё испарвилось заменой дросселя. -
вопрос по гидрачу 3rz
ChubrSt ответил в тему пользователя genka04 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня на 3рз, загудел гур после замены в нём масла. подтёков и пота никаких нет -
185: Вопрос по передним пружинам: колхоз?
ChubrSt ответил в тему пользователя stass_03 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня на 185 сурфе, имеется бодилифт 5 см. и стоковые стойки и аморты. (Каябы текли как сучки, пришлось вернуться на Токико. живы второй год) на передок встали передние пружины от арабского дизельного Патрола-60.0ки на задок встали просевшие передние стоковые пружины от крузака-80ки. лежачие полицейские проезжаю на любой высокой скорости без опаски. -
Взаимозаменяемость пружин.
ChubrSt ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Продаю силовой бампер
ChubrSt ответил в тему пользователя СтопятОФФ в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
реально приоровские ПТФ отлично светят ? с галогеном или всё-же ксеноном ? -
т.с. ответь, а танковые фары влезут вместо заглушек? -
какие там фары? откуда ? заглушки штоле? -
каков вес изделия? дуги съёмные? какой толщины метал в основе, спереди, боковина ?
