tolkach
26 -
Все публикации пользователя tolkach
радиатор печки
tolkach ответил в тему пользователя genapr1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я думаю если бы газил то газилбы в расширитель? Правильно? А так норм? Не всегда. Рецепт проверки "газования": - на холодную - - скинуть ремень с помпы; - скинуть верхний патрубок на радиатор; - вместо него натягиваешь резино-техническое изделие номер 2; - заводишь. Смотришь на холостых. Если газы идут в систему охлаждения - изделие наполнится воздухом и гордо встанет)) Достоверность ~ 99%. Рецепт не мой - один старый дизелист поделился, когда я тоже уже голову сломал и все перепробовал (в т.ч. и "в расширитель") Потом и надобность в дополнительно установленной помпе отпала. -
радиатор печки
У меня такое на 2LT было. Оказалась ГБЦ в трещинах (газил) -
электрическая схема
tolkach ответил в тему пользователя Domen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И мне, пожалуйста, tolkach99@bk.ru -
Хелп по замене 3l
tolkach ответил в тему пользователя АртемЛосихин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В 10-м году брал автовельтовскую пустую, наполнил родными потрохами. До сих пор ходит. Может, сейчас испортились... -
Как открыть капот ?
tolkach ответил в тему пользователя tivalik6 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сорри, похоже мой совет тебе не подойдет. На машинах после 08.1991, судя по изменению парт-номера и фоткам гугла, замок капота уже несколько другой конструкции. Возможно, тоёта усовершенствовала её. Уж совсем просто можно было открыть капот. -
Как открыть капот ?
Прям замок заклинил? Вот если тросик, например, порвался - отверткой 15 см легко отжимается в нужном месте через решетку. Потренируйся на такой же машине, если есть возможность. -
Surf130... проблема!!!
tolkach ответил в тему пользователя Дмитрий78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Топливный фильтр давно менял? ЭБУ может переключать в аварию при недостатке топлива на оборотах. -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
tolkach ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Отвечу сам себе. Трубка от родного радиатора не подошла по диаметру (больше). Пришлось точить/паять переходник. Прокладка лучше оригинальная - она тоньше, чем я купил noname в автомагазине. Впечатления от результата замены на новый радиатор превзошли все ожидания. Посты выше про "Ташкент в салоне" не оказались преувеличением ))) -
Благодарствую -
Всем здравствовать! 1. Пользовал кто аналог радиатора передней печки (двиг. 2LT-E кузов 130) Sat ST-TY93-395-0? Как впечатления? 2. Он поставляется без подвижной трубки (по крайней мере, мне такой пришел). От старого без проблем перекидывается? Там прокладка есть какая, которую надо заранее приготовить? -
Альтернативный вариант тнвд для 2lte
tolkach ответил в тему пользователя Олег Кудряшов в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Лет пятнадцать тому назад здесь "стреляла" тема продажи ТНВД на 2LTE по цене меньше тысячи. Произведено, правда, в Эмиратах было, насколько я помню. Но народ, который успел "хапнуть" вроде не жаловался. Так что это не так уж и невероятно. А ценообразование в современной России вообще отдельная тема )) А насчет вашего предложения, я подумаю ))) Если найду "лишние" деньги)) -
Простите, но смахивает на паранойю.... -
Смотря в каком магазине. Прямо сейчас вижу в одном из самых известных интернет-магазине Toyota 22100-5B303 Насос топливный 6 шт. 23 дн. 61 571 ₽ -
Если есть "лишняя" штука бакинских - возьми новый ;)) -
Не получается создать тему/ответить в теме
tolkach ответил в тему пользователя Shiva Da в О работе Форума
Аха, и ездить на ладе ;)) -
Помогите диагностировать проблему запуска двигателя!
tolkach ответил в тему пользователя tolkach в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем здравствовать! Ну что ж, можно констатировать, что по прошествии 4! лет проблема решена. Все это время проблема проявлялась разно-вариантно по времени и степени. Бывало, забывал про неё на месяцы. Но вдруг в конце лета наметилась явная тенденция к усугублению оной. Пока, в один действительно прекрасный, как это ни странно прозвучит, день не получил я наконец-то абсолютно "мертвый" двиг! Т.е. соляра не идет в горшки, на галстуке не заводится, аккум посажен и т.д. и т.п. Позвал я тогда своего кореша, у которого такой же Сурф и который в электронике соображает куда лучше меня (привет, Жека!) Опять перемеряли - просмотрели - проверили всё! В т.ч. с заменой ЭБУ (есть у меня от контракта, правда АКПП) Ну всё в норме! Но при этом глухо, как в танке, п-илять... И тут Жека такой задумчиво разматывает изоленту на проводе к фишке SPV со стороны косы(ЭБУ) и у него в руках один проводок так и остался отвалившийся от фишки (привет, Astr!))) Ё-маё, а ведь звонился провод, причем неоднократно. Говорю я корешу нетерпеливым дрожащим голосом, подержи руками контакты пока. Поворачиваю ключ - БИНГО! С полпинка))) Ладно, припаяли проводок. Завожу, а двиг в разнос. Видимо где-то в результате наших телодвижений, накрылся транзистор ЭБУ который SPV управляет (заказал, придет - заменим). Поставил запасной ЭБУ и езжу уже месяц - заводится как молодой, с полпинка))) Такие дела... -
Зашибись. Теперь в хроме не могу перелогиниться. Пишет "забанен" и даже выйти не дает. Пароль при этом не сохранял. -
И снова здравствуйте. Зарегался под "старым" ником. Прочитал ниже тему "2 вопроса от надолго пропавшего старожила". Получается, что меня тоже заблокировали? Зачем?... Прошу разблокировать!!! -
Так-с, ну что мы имеем на сегодняшний день?... Ошибок нет, датчики прозвонил, метки проверил, все нормально. 1. Свечи грею, пока реле не отпустит - естественно. 2. Лягуху заменил на новую, качает вполне адекватно. Заменил хомуты на шлангах подачи и обратки. 3. Провода в норме. 4. ТНВД не болтается 5. Обороты не прыгают. Шланги-хомуты проверены-заменены. Какое-то время ездил с выведенной в салон лампочкой-контролькой плюса со свечей. Всегда отрабатывала адекватно (двухэтапно) О, если бы это было так просто, разве я стал бы беспокоить достопочтимо-уважаемых форумчан?! Кстати, хочу добавить, что теперь проблема иногда проявляется и на теплом движке. Правда, все же заводится получше -максимум с третьего раза. Недавно, значит, я все же во время очередного незапуска откинул гайку форсунки с 3-го цилиндра. Товарищ покрутил стартером на последнем издыхании аккумулятора(5-6 оборотов стартера). Из полностью откинутой трубки не вылилось ни капли ДТ. Получается, на срабатывает клапан СПВ? А следом на "галстуке" завелась с пол-пинка. Получается, сработал клапан СПВ? Кинул лампочку-контрольку на плюс клапана после фишки(т.е. уже непосредственно перед клапаном) Поездил несколько дней, ничего не показала. Т.е. всегда светится - плюс есть. Получается, что-то с импульсами от компьютера? Не знаю, что еще думать. Какие-нить мысли есть? Короче, замкнутый круг какой-то.... -
Спасибо всем, буду пробовать. Аккумулятор один, 85 Ач, меньше трех лет. Просто, он устал так много крутить. Надысь подзарядил его - теперь веселей крутит "Чмык" - я имел ввиду поворот ключа зажигания -
Был у меня "опыт починки" SP Valve, полтора года назад. Проблема была в том, что глох двигатель на ходу. На неснятом насосе дело было. Да намусорил там, видать, что вообще перестал заводиться. Короче, заменил на "контрактный" тогда. Теперь думаю, если проблема с ТНВД все-таки опять, так снова под замену -
Простите, СПВ - что за штука? А насчет контакта на свечную шину - это мысль однако, спасибо. Попробую. (вычитал по ссылке) -
Можно по-подробней насчет второго пункта? *************** Сегодня с утра чмыкнул три раза, не завелась, пошел пешком на работу. Оно и полезней. На обеде завелась со второй попытки... -
Капиталить ли 2lte?
tolkach ответил в тему пользователя mkrp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня был случай. Застучал 2LTE - развалилась втулка поршневого пальца. Грамотный дизелист заменил недорого. -
Здравствуйте всем! Краткое описание проблемы: Сурф 130-й, 1991 г.в., 2LTE., мех.коробка. Нестабильный запуск холодного двигателя. Постараюсь пояснить насчет нестабильности. Сам характер запуска всегда нормальный, "взрывной". Никакой "вдогонку" или чего-то подобного. Различается время работы стартера: 1. Может завестись "с пол-пинка" ~ 40 % случаев 2. Надо "маленько" покрутить (два-три "чмыка" по несколько секунд) ~ 50 % 3. Крутишь до "посинения" аккумулятора ~ 10% В конце-концов заводится всегда, за исключением единичного случая, когда аккумулятор все-таки сдох. Замечу, что указанные соотношения медленно, но верно регрессируют к третьему пункту. Так, если еще три-четыре месяца назад проблема носила эпизодический характер, то теперь садишься с утра и радуешься, когда он сразу заводится. Напомню, проблема проявляется исключительно на холодном двигателе при первой заводке. Т.е, когда завелся, можно сразу заглушить и следом заводится без проблем. Главное - с утра завести. Потом в течении дня все нормуль. На "галстуке" как-то раз дергал - завелся почти сразу. Теперь кратко, что сделано: 1.Проверены свечи накала. Одна была нерабочая- заменена. 2.Заменены алюминиевые кольца-прокладки на форсунках под трубкой обратки (типа, может воздух пропускали) . 3.Заменена помпа подкачки на топливном фильтре (типа, может тоже воздух где..). 4.Компрессию не мерил, но по косвенным признакам (нормальная тяга-приемистость, вменяемый расход масла) не д.б. критично. 5.Было подозрение на контакты в соединительной фишке на электромагнитный клапан-соленоид. Даже казалось иногда, что шевеление-размыкание-замыкание оного лечило. Теперь не помогает Т.е. не коррелирует с удачным запуском. Дергай её, не дёргай... 6.Прочие "танцы с бубнами" - куда без них ) Резюме: То ли все-таки где-то как-то когда-то воздух, то ли, не приведи, электроника Люди! Помогите грамотным советом! В нашей деревне, к сожалению, никто не смог мне толком помочь. А до ближайшего обл.центра- 500 км.
- 34 ответа
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 3)
Теги:
