409 -
Дней в лидерах
4 -
Все публикации пользователя marha
1hd-fte двойной уровень масла
marha ответил в тему пользователя S_W_E_D в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Снимай заново лобовую и устанавливай шестерню с ТНВД, по другому ты эту проблему не решишь, насос может не пострадал но это маловероятно. -
Диск сцепления
marha ответил в тему пользователя Дальневосточный в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Меняйте корзину, недавно прошел этот квест. У меня начало дергаться на холодную, года два назад, на горячую пропадало. Все сцепление оригинал ставил, в 15 году, диск с зелеными пластиковыми демпферами. Недавно заменил на комплект Экседи, (на снятом комлекте не нашел причину, износ диска 0,3 мм корзина маховик в идеале) , дерганье ушло, появилась вибрация на обортах 750-950, аж на кузов передавалась. Купил комплект Айсин dtx-×149 и ctx- 084 подкунул и все пришло в норму. -
Как я победил дымность или стоит ли верить меткам
marha ответил в тему пользователя Sergzius в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вам-бы аппаратуру на стенд и проверить, внутренние давление ТНВД, у меня дергалась примерно на таких-же оборотах, я клапаном давление поднял, прошло. Есть тема про такие симптомы, поищи слово "дергается" там и о клапане написано. -
Штатный и дополнительный топливный фильтр
marha ответил в тему пользователя ontheroadagain в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот так у меня реализованны дополнительные фильтра. Один до основного, второй после него, в фильтрах лежат десятирублевые монеты, а к ним через корпус фильтра магниты. Темные полоски на манетах, это то что присутствует в топливе и магнитится на эти монеты, очень хорошо видно. -
На днях сделаю фото, загружу и там увидите зачем. -
У себя после того, как убрал сетку в баке, через год проверял, бак чистый как только ,что помыт, всю грязь высасывает, дополнительный фильтр стал чаще мыть, два раза в месяц, но по ниму сразу видно, я к ниму еще неодимовый магнит приделал. -
1HZ перестал грется.Совсем
marha ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может у вас проблема с указателем температуры в приборке, и радиатор печки забит немного??? Проверте обыкновенным пирометром на обоих машинах температуру блока, патрубки все. -
Печка не греет,значит пришла зима,
marha ответил в тему пользователя bbn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
PERMATEX 80032 https://www.autodoc.ru/man/6360/part/80032 -
Возможно и рулят, но я не стал экспериментировать и купил средство от проверенного производителя, специальное для алюминиевых радиаторов. Результат меня устроил. -
Да промывал средством Пермотекс, чистил с наружи, и каждые 3 года замена антифриза, зеленый TCL. -
Интересные у вас автоаптечки. При нормальной работы печки, при -10 (печка на первом положении) рука у дефлектора не терпит. -
Наверное что-то у Вас с термостатом, у нас сегодня потеплело -28, вот сегодня ездил , печка на первом положении, передняя, заднюю включаю за -40. Но у меня низ затянут вплоть до раздатки. -
У вас фильтр салонный вообще приутствует? -
ТЛК 100 главный тормозной
marha ответил в тему пользователя Ижен в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня на год младше, в прошлом году ГТЦ новый подкинул, шланги родные в круг стоят. -
Применяю тормозную жидкость шелл, мобил, комма, меняю раз в три года, немного мутная становится, но такой темной ни разу у себя не видел. -
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
marha ответил в тему пользователя Maximillian в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С передней втулкой все нормально, размеры подходят, я делал под оригинальную цапфу. -
Дабы исправить свой косяк на чертеже задней втулки, всем заинтересованным: размер -20,5 необходимо увеличить на 3 мм, и тогда общая длина втулки будет 46,8мм. -
На холостых нет зарядки от Генератора
marha ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Никому ничего оно не должно. Генераторы с температурной компенсацией. 14,2 на холодную, после прогрева падает до 13,8 Значит на моем генераторе нет температурной компенсации, установлен цифровой вольтметр по нему и сужу. -
При заряженных аккумуляторах 14,2 В должно быть, посмотри поводку у фишки на генераторе, может провод обломан на изоляции держится по этому лампа горит. -
Хабы на full-time
marha ответил в тему пользователя Brandd в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На стоковой машине работают в любой засаде, если использовать для подготовленных машин, то тут без вариантов, только оригинальные крышки , на дублях шлицы срезает. -
Хабы на full-time
Если хабы AVM, то там все в комплекте, прокладка, ключик торекс, время полчаса на замену хабов. -
Хабы на full-time
Катаюсь так три года, негатива не заметил, с осени хабы залочены летом выключены. -
шайбы клапанов на 1HZ
marha ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С сотки или 80-ки без вязкостной муфты, но придется перебирать, вал на коробку менять свой ставить. -
дергается 1hz
marha ответил в тему пользователя ВВЧ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Наверное пришло время менять сам корпус ТНВД. -
дергается 1hz
Попробуй в топливную систему насос электрический смонтировать на 0,2 бара, если уж с ним не поможет, тогда ТНВД к Андрею на проверку остается отправлять.
