44 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя DocentD
Очень интересует сей девайс, не было ли засад с установкой? как впечатления? Круглый год на BFG AT КО, никаких проблем, да, на льду скользят, просто еду чуть медленнее и никаких проблем. Помогает то что машина тяжелая, на машинке +/- 2 тонны не стал бы ездить зимой на АТ. Скоро буду переходить на KO2 думал о Duratrac но кроме лучшего сцепления на льду не вижу преимуществ.
Проставки под передние пружины
DocentD ответил в тему пользователя Burado в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Камбер в плюс ушел, надо рычаги верхние ставить регулируемые (чтобы еще и кастер было бы хорошо), у меня было тоже самое с очень жесткими пружинами +50 (без проставок), ездить невозможно. Только имей ввиду что после замены рычагов увеличится ход подвески вниз, так называемый droop не знаю как правильно на русском :-) соответственно углы приводов увеличатся при полной развесовки, лучше тогда и дифф передний опустить. Я не стал заморачиваться вернулся на более мягкие пружины +35 и останусь на 32-33" резине. Здесь есть подробно http://www.project200.com.au/ucas/ с видео- 31 ответ
- 1
Тормоза на 200ку под R17 бюджет 500000 т.р. посоветуйте
DocentD ответил в тему пользователя Ivanbai в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Конечно менял, сразу после покупки, подвеске было на тот момент 120 тыс, такоой кисель :-( поставил сразу вот так как на фото, чтобы на тысяч 60-80 хватило, проехал 30 тыс все шикарно. Как умрут, думаю Кинг поставить с доработками в ввиде замены стальных шарниров на сайленты. -
Если бы :-( cтиль вождения думаю, так как у знакомых диски/колодки ходят по 30-40 тыс -
У меня без железяк (на 32.5 колесах, защиты днища и лебедка), подготовленная к поездке (+40 литров топлива, палатки, спальники, столики стульчики, и тд и тп) весит 3300. Оригинал колодки живут 13-15 тыс, диски передние живут 15 тыс. Счастлив что не стал ставить бампера, калитки и 35 колеса :-), иначе тормоза придется возить с собой в качестве расходников. Собираюсь переходить на 17 диски, стоит тот же вопрос, у которого по ходу нет решения, попробую Brembo в стандартных размерах, о результатах доложу. -
У Toyota есть заводская проставка на верхнюю опору 9мм номер детали 43136-60020 стоимость около 35 евро за пару- 31 ответ
- 4
Гудит и трещит
DocentD ответил в тему пользователя Lc2001990 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
все нормально, на понижайке прямозубые шестерни, они крепче чем косозубые, но и шумят больше соотвественно. при ползущем режиме подтормаживаются колеса (индивидуально, через абс), так и должно трещать :-) -
Вибрации дизеля TLC 200
DocentD ответил в тему пользователя polypro2005 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
С форума LCOOL, такая инструкция. Интересен факт что в стране кенгуру Toyota говорит что вакуумная помпа на замену через 200,000 км или 10 лет. -
Ну как сказать, опоры двигателя 1VD-FT электро гидравлические, жесткость зависит от оборотов двигателя и скорости автомобиля, смотрите схемы. У меня никаких вибраций нет, давление в ваккумной помпе помпе на холостых должно быть негативное 86.7 KPa. Номер помпы 29300-0W050, была заменена на 29300-0W052. Я бы начал с проверки давления ваккума, специалисты поправят если не прав. -
Новый рестайл 2016 умер через 1900км
DocentD ответил в тему пользователя водительНЛО в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Вот еще один похожий случай, на этот раз из Австралии -
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
DocentD ответил в тему пользователя Top_Fuel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Вопрос к To Fuel, стоит ли использовать Toyota diesel fuel cleaner в качестве очистителя/привенции нагара на клапанах/инжекторах или эти присадки обладают только плацебо эффектом. Австралийцы жалуются на качество топлива, и используют присадки. Кстати на lcool.org форуме прочитал случай интересный коррекция по форсункам была в пределе 3%, у парня techstream сам мониторил раз в месяц/2000 км, в итоге прогорел поршень, так как тогда выявить проблемы на ранней стадии? Проверять компрессию? -
большой расход топлива TLC 200 D 2016 Г.В.
DocentD ответил в тему пользователя OLEG71VAG в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Интересная тема, у меня такая ситуация на пробеге 132тыс, вопрос к специалистам: мне готовиться на замену 3 и 4 форсунок? Или до +3 терпит? -
EGR на 200ке
DocentD ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
покурил еще раз тему, вопрос снимается, надо кастрировать EGR :-) а маслянные пары без выхлопных газов пусть себе живут.... -
EGR на 200ке
С мотором все хорошо, но масло летит, тем более на V8, не от топливной же смеси такая корка? -
EGR на 200ке
Коллеги, тоже волнует вопрос EGR, но не хочется вмешиваться в конструкцию завода изготовителя, тем более что читал тут же на форуме о проблемах с температурой на выпуске. В этой связи вопрос, никто не пользовал маслоотстойник (oil catch can) на сапун из картера, в стране кенгуру это первый апгрейд на любую 200-ку. Есть мысль почистить впускной коллектор и поставить маслоотстойник с фильтром, посмотреть что будет. -
Активатор 4lo и межосевой.
DocentD ответил в тему пользователя lexey76 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
беру один! -
lexey76 скажи сам смогу установить? снять? в случае если у девайса полетят мозги и машина из-за не него не поедет? -
По 200-общие отзывы
DocentD ответил в тему пользователя angela-cascad в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Она в стоке и летом то не очень устойчивая :-) я как купил ездить не мог :-) страшно было, вылечил более жесткими пружинами и очень жесткими аммортизаторами, дисками 18" с ет35 вместо ет60 и резиной BFG AT 285/65R18 по резине конечно индивидуально но меня устраивает, 20" диски с моей подвеской вообще не в кассу. -
аэродинамический шноркель на двухсотика
DocentD ответил в тему пользователя zubnyuk в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я себе поставил Roca Silva, пока доволен, эффекта удушения мотора вроде нет, единственное замечание шум от впуска конечно очень усилился. -
Большой расход на lc200 дизель?
DocentD ответил в тему пользователя AMSK в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Евро ЭБУ, расход на трассе 13,5 в городе 16-17, если притопить то и все 19. Машина сток, колеса 285/65-18 -
Защита днища на LC 200
DocentD ответил в тему пользователя don_Vovan в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
N4 skid plate - front eur 594 N4 skid plate - gear box and tranfer case eur eur 463 (из двух деталей) N4 skid plate - fuel tank eur 354 N4 skid plate - shock absorber eur 336 - это на любителя быстрой езды :-) на тяжелом бездорожье существенно снижает клиренс но защищает нижние точки крепления аммортизаторов -
Я поставил алюминий 8 мм, проверено на многих предыдущих машинах с передней независимой подвеской. На колесах 285/65/18 просвет в самом низком месте защиты 255 мм.- 71 ответ
- 1
Как бороться с коррозией на TLC200
DocentD ответил в тему пользователя DocentD в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
видел я это видео, вопрос только в том что у нас Растоп не продается, пришлось брать что есть :-). Посмотрим через пару месяцев остался ли материал например на заднем мосту или на рычагах например. Тест из видео с пескоструем не показателен, в реальных условиях мне кажется нет такой концентрации материала на 1 кв см и такого давления, посмотрим. -
Ну что же, сегодня отмыли керхером с химией все снизу и стал понятен размер ущерба, как и говорил кто-то, ничего страшного, но очень много очагов поверхностной коррозии, решил все законсервировать до весны krown t40, обработали. По весне надо будет опять все отмыть, преобразователь, покраска hammerite ( опробовал на железном заборе, уже 7 лет стоит, ржавчины нет :-), опять krown t40. Других реальных решений пока не вижу. -
Какие поставить(заменить штатные) пружины на TLK-200
DocentD ответил в тему пользователя Ustas в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
:-) сделал! не пропадать же хорошей вещи, у нас народ на таких машинах с асфальта не съезжает, так что и не нужно оно никому. на меня в ОД как на сумасшедшего смотрят, а после того что я спросил возьмутся ли лебеду ставить, у менеджера чуть инфаркт не случился.... Про лебеду тема хорошая, смотрел в сторону Асфировской площадки и РИфовской, ничего не понял, так что за советом прийду
