30 -
Все публикации пользователя SeregaOO1
ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАПЧАСТЕЙ
SeregaOO1 ответил в тему пользователя evavsegda в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поставил себе все шаровые linxavto. Через 300 км снял нижний рычаг.. шаровая на нем болтается!!! вверх вниз примерно 1-1.5 мм БРЕД какой то...Причем сначала взял лемфедер нижние,они свободно ходили,поменял на линкс и вот результат.. Какие теперь брать загадка? -
Поставил задние пружины от 80-ки
SeregaOO1 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня минусовой вылет и в стоке как унылое гавно смотрится с опущенной жопой))) -
Ищется размер по раме 130
SeregaOO1 ответил в тему пользователя SeregaOO1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем спасибо.Буду пробовать лечить раму)) -
тож верно. и все равно спасибо)) -
Ну это я уже вычитал. Спасиб канечно. Но мне бы по возможности размеры. вдруг перед тож уехал.. хотя там растяжка прикручена. -
SeregaOO1 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите други! Очень нужно узнать расстояние между задними кронштейнами передних рычагов 130 раннер. До меня кто то на нем видимо переехал что-то бетонное)) и рычаги нижние уехали назад . Теперь кастор в минусах. Туда еще некоторые растяжки ставят. В файле с размерами рамы этого нет к сожелению.- 8 ответов
- 4runner 130
- Рама
(и ещё 1)
Теги:
Поставил себе на 130 новые пружины от 80 NHK XPTY322r(у них пруток 15) и амморты кайаба 344207(рабочий ход больше) . Передок подтянул торсионами, колеса 31. Стал выглядеть довольно бодренько. -
Бампера на 130й сток,шторка багажника,подлоктоник
SeregaOO1 ответил в тему пользователя Kirill-Biba в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Отвезти проблемно? Прост за доставку выйдет как цена бампера))) -
Привет. Бампер передний интересует хром+пластик. Скинь фотки,только желательно хоть тряпкой мокрой пройтись,чтоб состояние было видно)) И заднюю шторку фоты тож. Status-n-04@mail.ru Интересует отправка ТК- http://www.avtotransit.ru и дисконт за все хром+пластик+шторка=? А и еще поворотники с пер. бампера есть? правый нужен. -
Индикатор "brake" на 130
SeregaOO1 ответил в тему пользователя surf880 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасиб ребят! Вроде бы определился.. все таки банальный штекер на бачке гтц,хотя все признаки были на вакуумник. -
Т.е. все таки это датчик аварийного давления вакуума в рессивере на правом лонжероне? Насос в принципе можно разобрать почистить, поменять лопатки..., или ему трындец))) -
Вот спасибо успокоил)) -
ручной газ на hilux 106...130, сурф, раннер
SeregaOO1 ответил в тему пользователя редьки не слаще в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Спасиб мил человек . Победил поворачивать надо..,а на ручке нет стрелки как у тебя прост))) -
Ребят подскажите пожалуйста. У меня 130 1kzt ручной газ не фиксируется в вытянутом положение,как это победить? Я так понимаю он же должен,для этого и стоит там ))) Трос новый только поставил,гаечку которой он прикручивается к панели, ток до меня протеряли не нашел еще.. -
Стесняюсь спросить при чем тут генератор??? ))) Если вы про вакуумный насос,то он с ГУРом вместе стоит и гена здесь ну вашпе ни каким боком не может быть... Можт в чем то не прав,тогда исправьте пожалст. -
Подскажите пожалуйста. У меня при динамичном разгоне,при переключение загорается лампа Brake на некоторое время,причем именно при более резком разкручивание двигателя(1кзт). Можт какая проблема в вакуумнике или это нормальное явление? при плавном разгоне все в норме. Тормозуха в норме проводка тож вродь без косяков. -
Расход 1кзте и что делать?
SeregaOO1 ответил в тему пользователя dilektor11 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Мой казет. поедает 11-12 город немного трассы иногда,колеса 29, компрессия 33, мех тнвд ,датчик абсолютного давления с обломанным штуцером.. -
хочу кондер у меня нет его
SeregaOO1 ответил в тему пользователя Serzhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за схемы)) -
ТНВД 1KZ-TE
SeregaOO1 ответил в тему пользователя artem2430 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Подскажите. На 1kzte можно ли установить насос тнвд с 1kzt ? Если конкретно прадо 90. -
Масло в задний мост с ЛСД на 130
SeregaOO1 ответил в тему пользователя Скибабусик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Оригинал и ценник в пополам)) -
замерзает соляра
SeregaOO1 ответил в тему пользователя Sergei 3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня друг решил просто и очень надежно,тож собираюсь сделать так. Небольшая емкость с нержавейки с двумя штуцерами для охлаждающей жидкости,а внутри змеевик(тонкая трубочка) через которую проходит солярка. Топливо всегда теплое и не возникает вообще проблем. Как буду делать отчетик накидаю. -
Возьми рулетку и померяй растояние отнижних шаровых к какойнибудь одной точке на раме посмотри разницу(должно быть одинаково)-это развао и наклон стойки и они влияют на поведение машины тянет в сторону болтает на дороге. Заедь на яму и замерь растояние между передними колесами спереди и сзади покрышки http://www.zapchastimag.ru/assets/images/info/hyundai_matrix/images/621.jpg -это схождение и оно влияет на износ резины.
Опять масло в 1 KZ
SeregaOO1 ответил в тему пользователя Uzbek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На 1KZT слево походу движения у меня.(заглушил его) -
А как на счет этого? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_-10_31)1_7_4)1_2135_11072)
