BALERA
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя BALERA
  1. Нет у меня дизель, в подписи написано. Руль крутится легко. Иногда когда морозы выше -27* бывает пожужит с минуту и проходит. Я ни чего не советую. У меня просто не было денег и решил поставить Sat. а оригинал постараюсь восстановить, уже отдал чтоб шлифанули выработку.
  2. Я Sat поставил 3 года назад. Пробег 40т. Машина сток , полет нормальный. Стоил 5000.
  3. Поставил G-Brake колодки и диски. Пробег уже 25т, думаю еще тыщ на 30 хватит. Тормоза отличные , но я выше 100 км/ч редко езжу.
  4. Можно присмотреться к hankook Winter i*cept X | RW10 . У меня 4 год стоит, правда RW 11 , потеряно 4 шипа на 4 колеса. Сейчас на филдер купил вот такую https://www.hankooktire.com/ru/passenger-cars/hankook-winter-i-pike-rs2-w429.html давольный как слон. до этого была айс крузер 7000 не очень держит боковой занос.
  5. А что с корпусом?Если выроботка где насос подкачки так он протачиваестя на токарном станке. Так это дешевле чем новый корпус брать.
  6. А у кого можно такой колпочек найти а то у меня на одной фаре отвалился. А в емех не могу найти каталожного номера.
  7. Это праворульная фара включается отдельной кнопкой противотуманка , у меня такая стоит.
  8. Есть такие, у меня на 1HD FT даже два болта.
  9. Что то я не понял что с тремя проводками было?
  10. Я не блогер по этому рещил так закрепить.
  11. Вот держи, может ещё кому поможет. Решил заснять так понятнее.
  12. Там если червяк от мотрчика не мешает до должно сниматься. Я могу завтра поглядеть разобрать старую приборку чтоб вспомнить по лучше.
  13. стрелка снимается отверткой не чего сложного потом ставишь как есть на "0" и она правильно показывает.вот эти 4 винтика надо открутить и покачивая снимай плату.
  14. Плата вроде чуть запрессована туда , уже точно не помню нужно осторожно отрываются тонкие волоски обмотки. Но у меня починить не удалось, одометр показывал правильно а стрелка всегда 70км/ч. Пришлось заказать у Кости ''knk'' теперь работает штатно.
  15. Это там находится указатель оборотов тахометра , самого датчика не увидеш он со стороны двигателя от него идёт провод с тремя контактами.
  16. Попробуй на этом форуме поспрашивать , там больше владельцев филдеров https://myfielder.ru А так смотря в каком кузове у тебя ? Если что у меня 141 могу сфоткать.
  17. Не бойся герметизации там особой нет. Вся вода стекает в это корыто, а потом из него выходит через четыре сливных трубки . За одно их почистить на всякий случай. Я летом эту процедуру на даче делал когда стирал потолок. Там к стате по контуру, где люк выходит из крыши стирается краска и могут быть очаги ржавчин. У меня чуток было обработал преобразователем ржавчины и покрасил лаком для ногтей в цвет машины. Я все сколы лаком подкрашиваю, и он десятилетием ни отваливается.
  18. Все города милионники убивают любые машины. У нас в сибири в городке с 50т человек, дороги солью не посыпают только гравий . И машина за 25 лет не знает что такое антикор, и нет ни одной ржаавчинки .
  19. А может это масло слышно как стекает в поддон , его там всё таки почти ведро.
  20. Вот кузов стоит 250т. Ему же не надо в сборе машину брать https://abcauto25.ru/toyota/land-cruiser/kuzov/kuzov-toyota-land-cruiser-fzj80-1fz-fe-1997-b-u-17924/ там даже за 30 можно поискать, мож что пригодится
  21. Тоже предполагаю что просто рейка затянута, я когда на королле подтягивал рейку чтоб не брякала перетянул и тоже руль не возвращался. Потом ослабил маленько и руль стал возвращаться.
  22. Приобрел ремень на 1 HD FT , кто может по фото определить оригинал или нет?
