223 -
Все публикации пользователя M.S.
Порвался ремень ГРМ 1hz
M.S. ответил в тему пользователя Зимсон в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я Lynx поставил. Одна уже начала трескаться... -
Прицепное
M.S. ответил в тему пользователя КАБУЛ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите, где именно ставить перемычку? В розетке ? -
дергается 1hz
M.S. ответил в тему пользователя ВВЧ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тут у всех одна проблема... Причём абсолютно не понятно, каким образом она возникает. Есть еще вопрос, может ли клапан отсечки на ТНВД в виду износа , или еще каких-либо неисправностей , травить давление именно в этом диапазоне оборотов (1200-1500). Прикол в том , что работоспособность этого клапана под нагрузкой в "гараже " не проверить, если он клинит в каких-то определенных местах, то только на стенде это можно увидеть. Стоит он 8 тыс... менять на "авось" ну так себе затея. Заметил еще одну особенность, к примеру на 3-4-5 передаче, попадая в зону оборотов (1200-1400), если бросить газ и резко утопить, машина не сразу разгоняется, а сначала дергается , а только потом начинает ехать. Другими словами идут рывки. Если тоже самое проделать уже на 1600-1800 этого нет, едет плавно набирая обороты. -
дергается 1hz
Я крутил "зажигание" На -1 мм у меня еле заводится машина, дико троит. на +1,5 мм заводится хорошо. Единственное я не регулировал болт цикловой подачи, возможно в этом проблема, куда его крутить ? -
дергается 1hz
Не слушайте тех, кто вам советует его крутить. Его обороты с 1200 и до 2500 , это город/трасса. При таких оборотах самый оптимальный расход. 9-13 л. Если груженый или в гору , то да , ему надо дать 3 тыс, чтобы разгонялся бодрее и не садился сильно в горку. 160 по трассе с полным салоном я на нем ехал по GPS, чисто поэкспериментировать. По поводу зажигания , тоже мимо. Ставил я чуть пораньше , заводится лучше, но проблема не уходит. У меня это появилось после замены распылителей, сам ТНВД я не снимал, только трубки подачи и впускной коллектор. Ума не приложу почему это вылезло. Но этот эффект я еще помню по автоспорту. Когда в баке остается мало топлива, а у Вас нету системы противоотлива, насос хапает воздух и машина дергается, не глохнет , а именно дергается. Кратковременная потеря давления в топливной рампе, какие то форсунки хапают воздух и идут пропуски. Тоже самое тут, абсолютно такой же эффект, как будто дергает назад за трос кто-то, чуть сбросил педаль, снова нажал, едет как ни в чем не бывало. Чем сильнее прогревается солярка, тем этот эффект нагляднее. Насчет переборки ТНВД, надо понимать , кто перебирал и насколько качественно. Мне форсунки перебрали, в сервисе с "репутацией", по факту пришлось отправлять Андрею "Дизельмастеру" , чтобы он их заново перебрал, профессионально. Возможно Вам плохо перебрали ТНВД, или криво настроили. Я где-то тут читал, что давление от 1000 до 1800 об нагнетается насосом, потом выравнивается, поэтому дерганье пропадает, но это не точно. Что-то связанное с УОПТ. Просто чтобы это понять, мне надо снять ТНВД и отправить его на переборку, не до этого сейчас. В принципе можно подбросить насос в магистраль, чисто для проверки. -
дергается 1hz
Насколько я понял, из всего что здесь вычитал по этой проблеме, а у меня она в точности такая же, имеет место быть недостаточное давление в системе насоса низкого давления ТНВД. Узнать это можно только сняв насос и поставив его на стенд. -
дергается 1hz
ТНВД перебирали ? -
Какие симптомы ГБЦ с трещинами?
M.S. ответил в тему пользователя Timophey в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так-то да, я за 100 тыс пол литра долил. А чтобы на 1000 км. Если ОЖ давит из патрубков, запах будет и видны подтеки, от "мокрит" такой утечки явно не будет. -
M.S. ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я тут немного ошибся, сейчас посмотрел , корзина у меня 540, а у Вас 518. На новом сцеплении у меня так же берет в самом конце. После установки прокачали систему с новой жижей. -
Может криво отцентровали ? Чудес как бы не бывает. Надо разбирать и все смотреть. -
Шланги Гидрача
M.S. ответил в тему пользователя Danikus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! -
Шланги Гидрача
Решил я тоже родной шланг обновить. Начал потихоньку сопливить. Новый от 19 рублей, что само по себе дюже дорога для куска резины. В общем сунулся в РВД, согласились обжать два конца те, что к насосу и редуктору, а там где U-образное соединение отказались, нету у них такой приспособы, чтобы обжимать такие соединения. Еще прикол, на оригинальном шланге со стороны насоса стоит клапан противодавления. Т.е. когда до упора руль выкручиваешь, чтобы насос не убить. Кто делал этот шланг, отпишитесь как и где U соединение ремонтировали. -
Ну хз, у меня такой же комплект ( на 1HZ), никаких стуков нет. Так немного шумит, но это у всех. Скидывать коробку , маховик, смотреть первичный вал . -
Катаю 10-12 тыс.. 5/40 Хадо. Правда теперь надо искать альтернативу.
трапеция дворников
M.S. ответил в тему пользователя 0894701220 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот такой S401 Forch. -
чертеж съмника 09248-64011
M.S. ответил в тему пользователя ontheroadagain в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ключ на 27 подпили. Делов на 10 минут. -
Звонкое постукивание 1HZ
M.S. ответил в тему пользователя zema316 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кто сказал про напильник или наждачку? Все давно продумано, идешь в магазин и покупаешь в размер по микрометру. Фантазировать не стоит. Поддон я скидывал, без понятия , что там слюсарь увидит. У меня исключительно технический интерес, что там может бренчать, в целом я уже больше сотки намотал и звук как был, так и есть. -
Я этот звук в салоне слышу =). Он весьма отчетливый. Я поменял всю трассу глушителя , думая что это он.. Закинул новое сцепление в сборе, все равно звук идет от движка. Набираешь сотку и он звенит, давишь 110 звука нет. -
Такой же и у меня от 1900 до 2200. Под сброс газа пропадает. Это точно не форсы. Я думал на клапана, но тоже не уверен, зазоры все в допусках. Причем звук идет где-то в районе 6-го горшка сверху. Причем только на ходу такой звук, если на месте поднимать обороты , его нет. Другими словами - под нагрузкой. -
МКПП
M.S. ответил в тему пользователя DIMA в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Господа , кто-нибудь вкурсе, зачем между коробкой и блоком стоит поролоновая проставка ? К слову она у меня пришла в негодоность, напиталась масла и реагентов, в следствии чего прогнил насквозь картер. -
Стук при запуске 1HZ
M.S. ответил в тему пользователя Andrei 58 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Рекомендуют их тоже менять. Клапана цокают, а не стучат. Отчетливо слышно на прогретом моторе. -
Тут без вариантов, 15к будет стоить замена распылителей (денсо) и комплект колец , с работой. Шайбы с гайками на обратку новые купить. -
Ну у кого денег не хватает, те чистят, промывают и по второму разу используют. Там где с этим не паряться , просто идут покупают новую деталь, не важно что это, сетка , тнвд, а барахло скидывают в помойку или через разборки, тем кому не хватило на новый. С машинами кому как нравится. Я тут не собираюсь устраивать очередной идиотский спор. Человек спросил, люди поделились опытом, ему решать. А кому что и как не в эту тему, в курилку , там любят "идиотские споры". Странно, у нас в МСК "любой сарай" может так сделать , что потом поедешь за новыми форсунками. Демагогия не уместна в технической теме. По-существу есть что высказать? Нет.. проходим мимо. -
Не вижу причин что-то там чистить, когда можно просто заменить на новую запчасть. Далеко не везде берутся делать тойотовские форсунки, плюс качество ремонта основополагающий фактор. Форум Дизельмастера наглядно это показывает. Стучит не форсунка, а позднее зажигание ( как мне объяснил дизелист). В подробности не вдавался , но здесь эту тему уже сто раз пережевали. Начинает тупить с похолоданием, от +5 и ниже, по моим ощущениям. Постукивание увеличивается с приходом более сильных холодов.
