Goshikas
О Goshikas
  • День рождения 27.09.1979
    Череповец
    Игорь
    ТЛК 100 4.2 ТД
1 077 просмотров профиля
  1. На лето лью Делвак 10w40. На зиму буду думать чего то.... Надо 5-40 или наверное вообще б 0 -40
  2. А все же дребезжание люка было побеждено? Что ж там брякает такое?
  3. Вообщем прихватил полуавтоматом в неск местах этот пыльник к фланцу. Греметь перестал. Поглядим....
  4. У меня та же фигня, гремит потолок. Стукнешь по нему кулаком, так грохот стоит с средней и задней части. А еще гремят пружинные направляшки самого люка. Есть люфты в шарнире их. Как вылечить не знаю. А потолок надо разбирать похоже. Там ни к чему иначе не подлесть
  5. Тот же вопрос. Тоже звенит пыльник. Он уходит в тело хвостовика совсем немного. Может кто сказать (по памяти, если разбирал хвостовик) - во что он там упирается? Не в сальник случайно? У меня щель между фланцем и корпусом мизерная и натянуть отвертками этот пыльник никак не получается. Если немного придерживая отверткой и прихвачу пару каплями его у фланцу и немного будет перекос, то ничего он там другой своей стороной не попортит? Имею ввиду сальник.
  6. Добрый день всем! прочитал ветку, так и не понял, какое ж масло лить в АКПП 442 (ТЛК 100 99г.в) , Декстрон 2-3 или Type4? У меня залито Type 4, предыдущий хозяин тоже про него говорил, но авто дергается. Может это из-за масла? Если да, то как полностью в акпп сменить весь объем на другой тип? Через аппарат реально или все же останется в системе часть?
  7. И я подкрылки получил. Благодарю!!!
  8. А по европейской ТЛК 100 дорестайл дизель можете подсказать где можно мануал по ремонту скачать?
  9. Goshikas
    Что за АКПП?
    ДЕнь добрый всем. Как узнать , что за акпп стоит? на шилде написано: aisin 9b 1863 Это 343-я?
  10. Интересует комплект подкрылок на Тлк 100 с доставкой до Череповца?!
  11. Добрый день всем. А можете сказать, стоит ли лить в 1hd -fte масло Shell rimula R6 ME 3W30 ? Допуск - CF. Рассчитано для грузовиков. https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/моторные-масла-shell-rimula/shell-rimula-r6-me/_jcr_content/par/productDetails.stream/1554306630590/9e0e702125d6695eb6d061973d9d675751c80771/shell-rimula-r6-me-5w-30-tds.pdf пробег авто - 500км.
