476 -
100%
Все публикации пользователя genok
Рабочий 1HZ со всем навесным в разбор
genok ответил в тему пользователя jackfrost в Двигатель, трансмиссия, подвеска
кронштейн натяжителя с роликом на компресCор от HZ забрал бы . с компрессора шкива нет? то бы можно тоже.. -
Панель рестайл левый руль
genok ответил в тему пользователя Ata-Alexandr в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
корпус испарителя (центральная часть) на дорестайл отопитель встанет? кто в курсе подскажите? -
на вацап отправил
и правый и левый есть под авс 97 год
Распродажа после разбора 80-ки
genok ответил в тему пользователя dimarik TLK 80 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
пружины переда как сильно просевшие? -
Кузов 80 левый HD-T AT 6m1
genok ответил в тему пользователя 4apay в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
добрый.. если есть в наличии центральная часть печки,та что под радиатор кондишина забрал бы, кронштейн под компрессор и ролик натяжной. мотор 1HDT -
Испаритель кондиционера и вентилятор от 80-ки левый руль
genok ответил в тему пользователя Boris_smoll в Салон и отделка (интерьер)
продано или есть в наличии?? -
Продам коричневую Торпеду на 80(левый руль)
genok ответил в тему пользователя 306 в Салон и отделка (интерьер)
ДРУЖЕ ПРИВЕТ. а нет случаем пластика из под этой панели? на кондюк промежуток куда конденсор вставляется? -
Передний редуктор-куплю!
genok ответил в тему пользователя planovshik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
есть лочный редуктор с парой 41,11,но на планетарке один зуб со сколом -
Нужны размеры петель крышки багажника на рестайле (80ка)
genok ответил в тему пользователя Paul B52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Фото для понятия бы. но как мне кажется петли одинаковы. видимо у тебя выкручены петли относительно крыши. или крышку купил с поведёнными плоскостями в месте крепления петель -
Плавающая ошибка TLC100 4.2 TD
genok ответил в тему пользователя press.74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Андрей воды при смене фильтров никогда не видел. видимо просто отложения потихоньку эту рыжую гадость плодили)) датчик как то расшевелить можно или в мусорку? кстати есть лишний датчик давления турбины,может кому надо,,6 рублей зря выложил за новый)) диагносты на него ссылались. чего то там, типа не хватало давления на впуске -
Возможно. цвет его носика был каким то рыжим. типа ржавчины. пальцем стирается. -
Братва всем спасибо!!. поменял датчик этот, машина полетела,тяга как с новья и не рокотит)) как камаз)) -
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
genok ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а я как понимаю это датчик вкл понижайки. так вот если он не видит включения пониженной ,то задок не включится -
как это нет. у меня фишка снята была и задок без него не включался. -
датчик на заднем локе проверить.рабочий он? ддддада и ещё, на раздатке датчик который отвечает за включение задка.если фишка снята или не рабочий датчик. то задок не включится -
Андрей при снятой фишке перемен нет,обороты не развивает,делает тыр.тыр,если даже газнуть. в нем косяк? -
Друзья прувет.. к датчику 12 вольт приходит при работающем моторе. двигатель мягче работает при снятой фишке... как проверить работу датчика угла опережения? может кто подскажет правильное сопротивление? -
096360-0580 Клапан опережения угла впрыска 27 шт. 2 дн. 11 048 руб ... с экзиста цена весёсёлая с моей скидкой крупный опт, за 50 грамм металла(( когда же бакс на старые времена вернётся)) да я понимаю через контакты когда давит, то внутри процесс запущен)) -
хм.. сырой же он может и от манжеты что в корпусе тнвд держит? верно. а если разгерметизация датчика то понятно сам корпус потёк -
спасибо. буду смотреть. может провод обломился. диагносты сказали надо менять датчик турбины ..тот что на впускном коллекторе стоит над 6 ц. поменял. 6 тыр на ветер)) -
Коллеги привет.. не стал новую тему запускать.. спрошу тут.. 4,2 фте мотор .. мотор начинает звенеть будто на раннем зажигании. дым серо сизый,тяга пропадает. зажигает чек,самодиагностикой показывает ошибку 14. И будто подтраивание. 14 ошибка -электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска.. где он стоит ,куда копать?.. всем спасибо. дизель мастер кричит гоните машину. но до до нижнего не доехать.тяга пропадает звон рокот пистец)) всем спасибо. -
Продам передний лочный редуктор на TLC80
genok ответил в тему пользователя 3Hou_CeBepa в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Я бы руки отбил тому кто туда залил мазут и тому кто вырубал прокладку. корявую -
Домкрат и мелочь разная на 80ку
genok ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Зе6меля привет.Домкрат в какую цену можно забрать?в гараж такой надо -
Кронштейн розетки фаркопа
genok ответил в тему пользователя Crankshaft в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
как по мне при первом складывании прицепа задним ходом и розетке и вилке придёт пистец
