    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 https://www.drive2.ru/r/toyota/1631883/
    Это только пока ! Уже больше половины сделали.
    Я не умею пользоваться форумом, и наверное, в моем возрасте учиться уже поздно!
    Ден, уваж, пожалуйста сделай мягенькие пружинки на моего старичка +3". Фото вставить не получается. Авто - 80ка VX-R фул тайм, кенгурятник, штатная эл. лебедка, Бензин, Газ 105 л. под полом багажника, калитка с запаской. Сейчас стоят австралийские Тачдоги +300 кг. +2", но на этом ЖЕСТКО ездить. Авто используется в основном с одним пассажиром по городу (с ямами, буграми и полицейскими) :angry: :angry: :angry: И по-стариковски, с кентом :friends: и ружьишком, по охотам. :hunter: Лезу в говна только при необходимости. В общем я лучше позвоню - если ты не против.
    Я так понимаю это не армированный или вообще не стоит с армировкой заморачиваться? а то навязчивая мысль перебдеть,уже самого напрягает.
    Обычный. По армированным не подскажу.
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Почему не прокатит, если пружины от Дэна НИЖЕ...?! :blink2:
    На фото - правая пружина Дэновская (синяя), на вид - сантиметров на 5 КОРОЧЕ штатной.
    При установке на машину, тем не менее - она даёт ЛИФТ примерно в 5 сантиметров. :ok:
    Нагрузка на амортизатор ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ХОДЕ ОТБОЯ с дэновскими пружинами МЕНЬШЕ (т.к. пружину практически можно просто "вытащить рукой" - т.е. нагрузка на амортизатор "на отрыв" близка к нулю). На стоящей же и на "просто едущей" машине нагрузка на амортизатор "на разрыв" ОТ ПРУЖИН (в обоих случаях - и на штатной, и на тюнинговой) думаю, что будет просто равна нулю. :laugh:
    А кто нибудь читал страницу 14 этой темы. Если да, то ваше мнение.
    • Машина: TOYOTA LANDCRUISER 100
    впечатляет....скажите аморты тоже менять или достаточно будет только пружины?
    скажите а аморты тожеже надо поменять или достаточно будет поменять пружины?
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    Аммы остаются те же если устраивает их работа. На тяжелой машине ИМХО стандартные слабоваты, поэтому имеет смысл подобрать на жопу какие-нибудь усиленные. По переду заменить ессно не получится.
    • Машина: TLC100
    Заказывал у Дэна задние пружины на 100ку, где-то в ноябре.
    Очень доволен. 100ка в стоке, была чуть подсевшая и сильно "валкая" при загрузке. Заказал +4см
    Позвонил, отправил параметры по СМС, оплатил. Через 25 дней позвонили из транспортной ...
    Поставил пружины, подтянул торсионы, все нравится. На гравийке лучше, при загрузке лучше, пустой тоже.
    Расскачка меньше. Хотел ещё её убрать и заменить аммортизаторы, но потом что-то в ней понравилось.
    Не хочу больше ничего трогать. Высота на пустой была вначале +7см, но через месяц и при полузагрузке
    устоканилась до заявленых +4. Езжу только по трассе за городом и на гравийке. Дэн, спасибо! :Laie_48:
    • Машина: LC100
    Отпишусь для Dena и здесь.
    Добрый вечер Данила . Перечитав форум и пообщавшись со счастливыми обладателями твоих пружинок, созрел на заказик.
    У меня LC100 бензин 03г. Замер на 17 колесах перед 28,5 зад 28,5
    Есть 20 летние колесья.
    Пожелания пружинки +2 но не уверен может мне достаточно будет и +1.
    90% езды по асфальту. Не хочу сильно поднятый кузов, надо в меру, чуть больше от обычного, еще планирую кинуть ГБО под запаску.
    Цена вопроса с оригинальными стойками перед.??? (Комплект) + доставка в МСК.
    Время ожидания?
    Мой тел 8903130409ноль Вадим можно смс
    • Машина: TLC-105, данило-пружины +2, Аморты кони, обвес от "Тамерлан" 1-HZ 2004 г.в.
    Вчера созванивался с Данилой, у него запарка со светом какая то. Обещал всем отписать.
    • Машина: TLC 80
    парни, не могу достучаться до Данилы :sos::applaude: :applaude: скоро выезжать, а пружин НЕТ! :hunter:
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    СМС-ской отпиши, ответит.
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Терпение дружище, терпение у всех бывают проблемы.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Себе буду ставить армированные под 6 дюймов перспективы, поделюсь опытом,как соберут.
    • Машина: 80VX
    Парни!!! Этими пружинами вы будете довольны на все100%!!! Только терпение, у Дэна много проблем на заводе, но он делает всё и для всех!! А если хотите проблемм то закажите у Вл.... и будет вам счастие с отправкой и перепиской!!!
    • Машина: TLC 80
    хорошо, потерплю. :cry:
    Напрасно треплешься. :puke:
    Всем привет!
    Я один из первых кто катает на деновских пружинах LC100.Перед зад +2" под нагрузку 400кг.
    C момента установки пошел ТРЕТИЙ год.На данный момент пробег на пружинках составляет 67000км.
    Первые 50000 откатал на стойках первого поколения.Не буду повторятся в описании восторга испытанного после замены торсионов!
    После установки сменился стиль вождения,до настоящего момента рад что в свое время решил таким способом доработать свой Боливар!
    Через полтора года Данила СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!!! заменил мне стойки(забрал мой старые амортики,а мне поставил практически новые) на более доработанные ВТОРОГО поколения.На попытку как то компенсировать ему деньгами такой подарок был послан на "охоту".
    При замене стоек сами пружинки были замерены-они сели всего на 5 мм!!!
    Когда катался на первых стойках думал комфортнее не бывает,но посте установки второго комплекта хочу подчеркнуть разницу в прохождении мелких кочек и мелкой гребенки.Машина стала еще комфортнее и мягче.
    Параллельно с 100 катаю пружинки +2" на 105.Разница когда впереди мост или независимая подвеска на прогрессивных пружинах сглаживается.
    Сайленблок нижних рычагов живой(пробег на машине 178т.км) первые стойки в крайних положениях руля немного терли о пыльник рулевой рейки,но за 50тыков пробега ничего не порвало.На втором поколении не достает.
    Короче доволен как слон,продолжаю катать дальше,хотя по пробегу Арапова не догнать....))))))))
    За последние пару недель в Челябинске дороги рассыпались как после бомбежки ,а на прогрессивных пружинках скачешь по лужам не опасаясь особо за машину!
    Завтра сделаю контрольные замеры по передним и задним аркам.Дополнительно отпишу.По ощущениям все как при установке два года назад.
    Хочу еще раз сказать ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ДАНИЛЕ!!!!
    Пожелать успехов и терпения с нами так сказать пользователями его ТВОРЧЕСТВА!
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: TLC 80
    а я сегодня сделал заказ :party: :party: :party:
    Установил вчера пружины от ДЕНа + 4 и если честно не понял высказывания Товарища Сухова по поводу ДЭНовских пружин + 4
    стр 14.
    Возможно на снимке какие то другие пружины, но не +4
    вот для сравнения ДЭНовские + 4 и Тач Дог + 2, ровно на виток длиннее.
    устанавливаются на перед только с помощью фомки и хорошего пинка. на зад встают влёт.
    Изменено пользователем Flex
