    да должна стоять
    Там чопик резиновый между стаканом и пружиной, внизу ничего нет! Мыж про 80ку ? перед?
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Ни чего в 80 ке резинового не стоит, только голый металический стакан. По началу тоже поскрипывало, но со временем всё прошло (устаканилось).
    Изменено пользователем Flex
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    здесь что стоит?
    не корректный пример, здесь не пружинная подвеска :no:
    Изменено пользователем vovann18511
    • Машина: нравится
    пружину сюда если буду ставить то крепление аморта не измениться?
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Блин!Не проходит.И звук какой то противный!
    • Машина: TLC 80
    Блин!После установки пружин появился какой то сильный скрип с правой стороны,как будто бы от пружин исходит!И звук именно при повороте на право,т.е. когда правая сторона разгружается!По прямой всё тихо и при левом повороте тож.Пружины +2, И ещё над пружиной сверху,какя то резинка должна быть или нет?
    В мурзилке легеоновской есть,если уже решил поставить то с книгой в экзист и иди,но я не знаю ни одного владельца 80ки кто бы это ставил.
    За последние пол года поменял 2 комплекта пружин,сначала взял барнаул(не устроили),затем обратился к Даниле(оч.доволен)-не в одном из двух случаев ничего не скрипело...Но в голову приходит только одно! - Стакан установили не почистив площадку крепления на раме,из за этого плоскость стакана неплотно села.(Эт так,мысли в слух) Проверь гайки стакана на затяжку,хотя лучше снять пружину и осмотреть визуально,будут следы потертости.
    Вопрос-делал сам или на сто?
    Да сам!
    • Машина: TLC 80
    Ну тогда еще проще,все ньюансы знаешь,я еще давным давно принял за правило,всегда перед ремонтом всё тщательно керхером промывать,из за каросты часто возникают проблемы при сборке....
    • Машина: LAND CRUISER105
    Что б исключить пружины брызни на стаканы маслом,между стакном и пружиной образуется пленка маслянная и скрип на время пропадет.
    Охринеть!
    Эт не пружины!
    Подушка кузова! :Laie_48:
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    Охринеть!
    Эт не пружины!
    :buzz:
    • Машина: TLC100VX
    Сегодня получил стойки и пружины. Спасибо!
    Есть ли какие нибудь ньюансы в установке? В первую очередь интересуют стойки. Спасибо.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    Инструкция по установке :
    -домкратим переднюю часть авто
    -снимаем переднее колесо
    -снимаем амортизатор
    -откручиваем с рулевой сошки крепёж кабеля датчика АБС
    -откручиваем 2 болта рулевой сошки и подвязываем её в сторонке,чтоб не мешалась
    -снимаем торсион
    -расслабляем полностью с/блоки подвески(перед роспуском верхних рычагов тонким маркером делаем риски на болту регулировки и рамой (для визуального контроля)).Но можно и не делать,если сразу после установки поехать на развал.
    -разбираем полученную стойку для прокачки амортизатора
    -прокачиваем амортизатор пружинной стойки до отсутствия свободного хода штока амма в самой последней фазе отбоя
    -полностью одеваем пыльник на шток амортизатора(отверстие внизу пыльника ориентируем при установке к задней части авто(чтоб не забрызгивало грязью))
    -наносим тонким слоем смазку на резьбу стакана
    -скручиваем гайку по стакану до самого низа(гайка держится на 3-4 витках резьбы)
    -одеваем пружину
    -вертикально ставим стойку в сторонку
    -в верхнюю опору вкладываем штатную фигурную шайбу(кот соприкасается с рамой)
    -ставим опору в чашку рамы(одной рукой поджимаем вверх,другой закручиваем болт).Всё! опора на месте и руки свободны
    -на шток амма одеваем малую шайбу(мою),одеваем резиновую подушку
    -вставляем стойку в верхнюю опору.(одна рука держит стойку и поджимает вверх,вторая одевает сверху рамы на шток амма 2 фигурную шайбу,резин подушку,верхнюю шайбу и закручивает гайку от руки до упора.
    -1рука поджимает пружину вверх(1 виток должен быть внутри опоры),2 рука поджимает амортизатор вверх до тех пор,пока гайка не соприкоснётся с пружиной. В таком положении стойка должна встать в своё место.
    -ставим болт с/блока,но гайку не затягиваем!!!!
    -поджимая пружину вверх закручиваем гайку до соприкосновения с последней.
    -за верх штока амма центруем положение штока амма внутри пружины(смотрим вдоль оси авто и поперёк) По зазору меж пружиной и стаканом это хорошо видно!
    -затягиваем верх штока амма
    -в зависимости от достигнутого полжения кузова можно подтянуть регулировочную гайку стойки до 7 оборотов.
    -поддомкрачиваем полностью нижний рычаг.
    -затягиваем с/блок амортизатора
    -опускаем рычаг с домкрата
    -ставим колесо
    Вторая сторона собирается аналогично.
    После того,как авто на колёсах делаем замер от края диска до ари крыла.(лево-право) При необходимости выравниваем,путём подкручивания или отпускания гайки на стойке. (это делать только при вывешенном колесе !!!Чтоб МАХ ослабить нагрузку на резьбу стакана.)
    -после придания необходимого размера по аркам затягиваем с/блоки рычагов!
    • Машина: TLC100VX
    Спасибо за инструкцию.
    Вопрос - так и должно быть, что новые пружины(задние) одна см 10 КОРОЧЕ оригинала, вторая на 5. Разницу понимаю, из-за калитки, но почему КОРОЧЕ?
    Кто-нибудь, подскажите, как снять задние амортизаторы. Закисли внизу на втулке. Вдшкой лил, грел, стягивал съемником, долбил молотком, зубилом - повиг, не на миллиметр. Резать не хочется.
    • Машина: TLC 80
    вороток хорший надо!
    -ставим колесо
    С/блоки лучше затягивать на стоячей на яме авто предварительно качнув пяток раз машину с водителем за рулем( это положение рычагов большую часть эксплуатации авто)
    • Машина: TLC100VX
    Болт я открутил, причем очень легко. Сам амотризатор снять не могу. Прикипела втулка сайлентблока к посадочному штырю.
    если есть горелка газовая попробуй нагреть, вся ржа отлетит, сайлент с втулкой всеравнож менять
    Данилины пружины короче родных, так и должно быть, не переживай. Но друг дружке они должны быть равны.
    Тут согласен, правильнее будет сделать так.
    • Машина: TLC100VX
    Друзья, ещё вопрос. Поставил стойки, в самом нижнем положении, когда аморты полностью растянуты, верхний рычаг упирается в пружину - это тоже норма?
    И ещё - как снять торсионы? В какую сторону выбивать? Максимально ослабил, выкрутить полностью сил нет, идет еле ели, а закручен был на полную. Но даже открутив анкерный болт, торсион хрен снимешь, если не выбить из крепления. Спереди назад - не удобно - крепление к рычагу не снимается - внутренний болт упирается в поперечину рамы и не выходит и получается впереди торсион висит на одном внутреннем болту и ни туда и не сюда - беда.
    А задние амортизаторы я натягивал съемником, грел горелгой и сбивал зубилом, но не двигается сволочь.
