vyachik13
Почему двигатель становится резвее ?
    • Машина: )
    масса не существенна, особенно у ранеров, где бак 60 литров))
    это почти 3% от снар.массы или экв.около 4 л.с.
    такую цифру в тяговооружённости не сможет заметить только пенсионер....и то не каждый ;)
    сходную мощность берёт кондей
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    А плесните в бензинку тяжелого диз.топлива.. Разве поедет?
    Не поедит. Компрессия не та=) Дизель просто не загорится.
    To: @Texnology, Во времена самого первого подорожания бензина (1977, АИ-93 стал стоить не 10 коп/л, а сразу 20 коп/л!) ездили, добавляя в бензин "копейке" до 30% соляры - дыма было много, но мотор вёз!
    • Машина: тойота прадо 95
    Wowan75, по поводу непроизводительности насоса:
    у меня на прадике два бака.Заливаю оба полных. Еду на основном.Остается полбака и прадик уходит на взлет!
    Запоминаем этот момент :)
    ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ на дополнительный ПОЛНЫЙ бак.
    Взлет прекращаю, иду на посадку!!! :)
    А в дополнительном баке-то СВОЙ бензонасос. И ресурс у него по сравнению с основным совсем еще не выработан, так как используется он гораздо реже основного.И не может он быть подуставшим.
    Теперь внимание вопрос, как такая ситуация согласуется с теорией о недостаточной производительности насоса? И каким образом снижение массы играет здесь свою роль? Ведь при переключении на дополнительный бак, она так и остается сниженной на величину потраченного топлива в основном.А взлет уже вовсе и не ощущается :(
    • Машина: )
    всякое чудо подчиняется каким-то законам и имеет единственно верное объяснение ;)
    быть может такое?(на истину не претендую) :stop:
    предположим, что на взлётном режиме твоя система излишне богатит смесь, тогда,
    разряжение, возникшее при уменьшении уровня топлива в баке и(или) подуставший основной насос = снижение давления в рампе на взлёте,
    и как результат - качество смеси приходит в норму и даёт быстрый взлёт.
    хороший насос сразу повышает давление в рампе до заданной регулятором, смесь снова переобогащается, взлёт прекращается :(
    Если мешать, то да. Я имел ввиду просто солярку залить.
    To: @taimikk,
    To: @wowan75,
    А чего гадать? Сразу переключаешь обратно и смотришь на динамику, потом снова на допбак - вот и эксперимент!
    Wowan75, да проверял я СО на холостых и на средних оборотах при работе на обоих баках. Показания одинаковые!!! Ничего не богатит и ничего не обедняет.
    Такие дела :)
    • Машина: )
    Такие дела :)
    режим хх или без нагрузки не показателен вовсе :huh:
    ты при взлёте (или на династенде) померяй давление топлива и %СО...при расходе бенза 40-60л\ч ;)
    ....когда дз открыта на 100%
    и абсолютное давление на впуске около 700мм рт.ст.
    Померить СО на взлете или на стенде???!!!!! :D Когда заслонка открыта на все 100???!!!!
    Ты предлагаешь заняться постановкой каскадерских трюков или создать свой исследовательский центр??? :D
    Будь у меня такие возможности, моя фамилия была бы Иншаков или Прохоров :D
    Кстати, может ли быть причина переиодической резвости авто в блокировке гидротрансформатора?
    Вообще, что это такое и с чем его едят???? :)
    • Машина: ТЛК Прадо-95
    Это Виктории приборка???
    Нет , эта панелька с моего Прадика двигатель 3RZ 95 кузов .
    • Машина: Тойота 4Раннер 130 3VZE МКПП 1994/7 г.
    Привет всем! Для статистики: у меня после 1/4 бака тоже начинается взлёт. Замечал не раз, но не придавал этому значения. Возможно бензин плещется и интенсивнее смешивается с воздухом, и ввиде эмульсии лучше сгорает?
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    были когда то каботажные карбюраторы кстати.
    Дык, что решать-то будем? В чем причина такого явления?
    А то тему-то открыли, а к единому не пришли :)
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    Ну вот тогда еще версия :think: больше воздуха в баке =больше давление. Может сами топливные насосы нужно проверять? У меня бензинка, как крышку снимаешь дак пшшшшшш, воздух втягивает не хило. Разобрал крышку, там грибок резиновый убрал чтоб тоненькая дырочка как на ниве была. По идее конструкция грибка подразумевает впускать воздух если наступает сильное разряжение? Но я убрал. может тогда статистику провести? у кого приемистость увеличивается при1/4 бака , есть у них сообщение бака с воздухом или нет? так как если при открытии если всасывание есть то и давления не может быть :unsure:
    Изменено пользователем скорый
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    на инжекторных машинах давление в баке не влияет на впрыск, так как сам впрыск осуществляется из топливной рампы в которую накачивается топливо под давлением ( (в ней около 3 атмосфер, если не ошибаюсь), так что давление в баке отпадает.
    Пузырьки воздуха в топливе не пройдут через фильтр тонкой очистки.
    Время идет, кое что меняется.
    Машина стала уходить на взлет и при почти полном баке!!! :D
    Это просто капец :blink:
    Какая уж тут статистика, тут уже скорее мистика, блин!!!!!
    Кстати, спустя почти год ничего не изменилось. Временами наблюдается неожиданное прибавление резвости. Народ, кто-нибудь что-либо выяснил?????
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Похоже-топливо разного качества! :unsure2:
