Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
    Заглушил клапан. Осталось промыть впускной коллектор
    • Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124
    Такого количества "гуталина", как у себя во впускном я раньше нигде не видел! Слой был до 1 см толщиной, отвёрткой отколупывал.
    Я буду искать Прима-Люкс или Прима-Экстра - какая-то автохимия, точно не помню как она называется. Мастера сказали, что эффект поразительный. Только мыть нужно обязательно два раза, так более эффективней будет.
    Давай-давай... Набухай во впускной химии, а потом заведи! Эффект действительно будет поразительный!!! Второго раза не захочешь... :ok:
    Куда по твоему денется бутылка химии и горсть отмоченного овна!? :no:
    Зачем заводить....? Все на дно тазика осядет, если я прально понял
    Я наверное не совсем точно выразился. Впускной коллектор я сниму и чистить буду только снятый.
    Т.е. чистка будет производиться на полностью снятом коллекторе.
    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    друзья скажите пожалста может кто то шлифовал коленвал на 1 ХДТ как он потом ходит ? и какие есть особенности в этом деле ?
    • Машина: Land cruiser 200
    Здравствуйте! Скажите это касается всех моторов или 2003 год более выносливый? Или сколько стоит это ТО головы?
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: KZJ78
    глушил егр на Казете - сначала терапевтически, но клапан из-за сажи закрывался не плотно, сифонил. пришлось снять патрубок и поставить две заглушки.
    А как мне проверить на казете - сифонит у меня клапан или нет без его снятия? Есть метода?
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    - дык клапан легко снимается - его проще снять и проверить, может получится смыть нагар и обеспечить плотное закрывание клапана и не городить заглушку...
    • Машина: TLC100-2006г. (1HDFTe) VX....абсолютный Сток
    О....да, Я пошел глушить ЕГР, хм постойте, как это делается? Впрочем попробую найти на форуме!!!
    Я пошел самым простым способом - разрезал вакуумный шланг (перед датчиком) и в каждую из частей вкрутил по болту.
    Проехал уже пару тысяч, мои впечатления:
    Плюсы:
    +улучшился набор, как бы стал более динамичным. Особенно после 100км/ч на 5-й передаче нажать сильно на педаль газа.
    +на светофорах лучше стартует 1-2-3
    Минусы:
    -звук двигателя стал более жесткий, особенно на холодную.
    -реально увеличился расход топлива примерно на 4-5 литров
    Короче, я пробовал глушить, потом снимал заглушку, но снова ставил.
    Если нужно, могу сфоткать заглушку. Там все просто и понятно. Но это именно через вакуумный шланг.
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Я заглушил,как Ярослав говорил.На расход никак не повлияло.
    Чудеса какие то ребята. Из всего мною прочитанного здесь, можно сделать вывод, что ФТЕ-шный мотор, после переделки ЕГР у каждого по разному себя ведет. Может быть и так не спорю, просто интерессно почему так, ведь у всех все одинаково. У одного соляру жрет, у второго не жрет но шумно работает, у третьего ошибки по компу вылетают. Казалось бы у нас всех мотор по сути своей одинаков, и если сделать на всех "как под копирку операцию по заглушке ЕГР", то и эффект у всех должен быть одинаковым!!!!!!!!!!!! :buzz:
    Может глушение ЕГР у вас совпало с приходом зимы(стало холодно) соответственно зимой расход всегда больше!
    Я так же глушил только снятием вакуумно трубки-расход не изменился!
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Тоже трубочку глушил-расход такой же,по ощущениям пропала турбояма....правда ещё приёмную трубу махнул на БЕЗ катализаторную..
    • Машина: Toyota LC100
    Не всё так однозначно.
    Разный год выпуска - разные настройки, разный износ, разный стиль вождения.
    А кушать он должен больше.
    Для этого ЕГР и устанавливают, экология и экономия....
    Экология -да ,но экономия-спорно..ЕГР "душит" двигатель-в результате больше жмёшь тапку...и расход не меньше,если не больше...
