retserof
Замена 1HZ более эффективна, чем установка турбины
    Когда авто заводят - стрелка тахометра дёргается где увидели что не работает?
    Ошибиться может каждый, не глобально да и ничего особенного в данном случае.
    Смотрите внимательно
    Проглотил, искатель ? :tongue:
    Чем обязан такому хамству, вроде на брудершафт не пили? Я что, где-то дал повод хамить или все Ок, просто так у хамла принято по жизни? мдя-яя
    • Машина: Patrol Y61,TB48DE
    Свои бревна в глазах совсем видеть мешают ? Я уточнил, не более.
    ЗЫ: Замяли.
    • Машина: TLC105 V8 6.5 Turbo Diesel, МКПП 1H151F, +2", 35"
    коробка 4акпп от бронированного самохода, 6акпп не поставили т.к. америкосы прислали не ту
    акпп под высокооборостистый двиг. скорость по гпс, компутеру, спидометру плюс минус похожа.
    могу выслать инструкцию, посмотрите и скажете возможно или нет, по английски.
    а пары у нас 4.88
    я их до поляков поставил, благо не пришлось назад старые ставить
    на этих выходных покатухи намечаются, видео сделаем, динамику зафильмуем :)
    А скорей всего придется .
    а пары у нас 4.88
    Ого! Значит в коробке ооооочень длинные передачи стоят, прямая, поди 2-я :)
    колеса 37 ?
    ну да 37е, на меньших парах предыдущий двиг не утянул бы
    Странно..Патруль на TD42 и парах 4,375 вроде как-то таскается :) Посмотрим, как мой будет гонять на 37 и парах 4.111... :russian_ru: Наверное, как УАЗка на 33 :sorry:
    Изменено пользователем AlexTolich
    Дайте модель акпп- посмотрим что за передаточные у нее. А так, навскидку получается следующее- на заводских колесах с родным мотором и кпп 105 при замене пар на 4,88 будет ехать при 110км/ч на оборотах больше 3000- где- то 3200 об/мин. На 35-й резине при 110 км/ч по GPS обороты должны быть около 2800. Это на родной мкпп, рк. 5-я передача родная имеет передаточное около 0,8, следовательно у вас акпп должна иметь передаточное на 4-й около 0,5!!!!! Это чтоб ехать 110 на 1800 об с парами 4,88 и 35 резине. Если ехать на 1100 об- передаточное на 4-й около 0,3... Ну не может такого быть.
    Считал в уме.
    Какие брёвна, пальцем покажи, прежде чем чушь всякую нести...
    Народ, сорри за офф... ну ошибся, ну не ангел и ладно бы хозяин машины бы возмутился...
    Вот именно, пока этого не знаешь остаётся только гадать, да АКПП с мозгами, я так понял.
    The 4L85E transmission has ratios of 2.48, 1.48, 1.00, and 0.75:1
    В какую сторону поедешь? Если на север от Питера, то дай знать, подъехал бы, уж очень охота живьем посмотреть авто в деле.
    P.S. он в состоянии покоя то ужас наводит! :friends:
    Бронированная херня ездит в основном на Allison. А это чисто я так понял GM разработка :think: Вот данные этой коробки - ничего примечательного
    Плавать главная пара ну никак не может даже пусть будет 10 компов во лбу :biggrin:
    Gear Ratio's 1st 2.48 2nd 1.48 3rd 1.00 4th 0.75
    http://www.gearstar.net/transmissions/more.php?unid=65&catunid=12
    Да я выше написал уже. Коробка самая обычная GM, ставится на кучу серийных авто типа шевивана, корветов, каприсов, тахо и тд. Выпускается чуть ли не миллионами и разработка 50 летней давности.
    При таком вложении надо было сразу брать NV 4500 коробку - у нее 1 передача 6.34 и 5ая 0.73 разброс хороший да и МКПП :) С таким дизелем на первой по камням как на пониженном австралийском бы ките ездил а если еще на раздатке пониженную врубить :)
    ЗЫ топикстартеру - здоровая критика, сам облизываюсь (но я только за безмозглый мотор и тем более за мешалку :) )
    обычная GM это 4L80E
    а эта от брони
