retserof
Замена 1HZ более эффективна, чем установка турбины
    а эта от брони
    От какой брони? Пусть скажут - я пойду посмотрю завтра :)
    • Машина: TLC105 V8 6.5 Turbo Diesel, МКПП 1H151F, +2", 35"
    да какая разница что за коробка, главно что на выходе
    Да интересно посмотреть что за коробка которая может на одной передаче менять тягу-обороты. Лана завтра у наших механиков спрошу вообще ставилась ли она на бронетехнику. Если самоделки типа переделанные шевролеты как и 200ки увешанные пластинами и считающиеся броневиками то вполне возможно. Насчет МРАП и других я не думаю.
    похоже что такая
    GM Transmissions - 4L85E Transmissions
    4L85E - Level 4 Transmission with Torque Converter
    Horse Power: 1200
    (Up to 1000 ft lbs Torque)
    Converter: Custom Built 10in or 11in Billet Yank Racing
    Stall: 2600-3600
    Learn More...
    А раздатка родная осталась?
    да, продается, мне поставили от тлк100 которая 204 лс
    Marks4x4 делает на них переходники - под родные раздатки. Скорее всего оттуда все.
    взлетаем :)
    • Машина: )
    напр. 4 скорость - при сильном нажатиии на газ едет очень мощно, отпускаем слегка газ и меняется параметр и коробка как бы получает след повышенную передачу. А по факту 4 скорость с другим параметром.
    так работает блокировка ГТ
    на правильном компутерном автомате это и должно происходить на любой передаче и скорости.
    безмозглая акпп лишена этого полезного для экономии топлива алгоритма.
    но, при частом размыкании\замыкании под нагрузкой, муфта блокировки ГТ может стать расходником.
    Если считать что спидометр не врет , ну или что 110 км/ ч- скорость по навигатору, то при парах 4,88, колесах 37", соточной раздатке и указанной коробке - оборотов должно быть 2200-2250. Похоже что тахометр врет.
    А вообще под капотом понравилось как все собрано- подогнано.
    для чистоты эксперемента сделаю видео, кроме тахометра еще комп обороты показывает.
    я смотрел, одинаково показывают.
    Изменено пользователем retserof
    Да , сделайте, интересно. А какой мощности мотор в итоге? И замену мотора никак не оформляли в таможне и тд- просто выехали с одним, заехали с другим?
    • Машина: 80 VX HD-T
    Она так работает и без всяких игр с педалью
    и как правило на высших передачах блокирует сразу после переключения
    сказали 230 лс, в районе 580Нм, после обкатки настроят еще мощнее будет, увеличат наддув, отрегулируют угол зажигания, давку топлива.
    попробую найти в инете что за комп стоит, почитаем, учиться надо управлять им.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Радиатор охлаждения оставили родной, стопятошный. Греться не будет? Всё таки кубатура увеличилась.
    оставили родной, почистили, помыли. те радиаторы, которые поляки продают, немного меньше чем у 105ки, греться не должен.
    Амеры оставляют родной радиатор и потом через вторичный термостат ставят дополнительный, то есть радиатора два термостатов тоже два. И размер второго на литра 3-5 всего в принчипе говорят достаточно. Типа как мяслянного спереди. Потому что у крузака очень мало места под родной GM или Dodge/
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Автору - респект, серьезную тачанку построил!
    Надеюсь, автомобиль будет радовать в поездках и дальних путешествиях. Хотеть и мочь - это правильно. Желания надо реализовывать, а мечты - осуществлять, иначе характер портится. Ну, а скептики пусть ворчат. Они на "правильных" машинах со сверхнадежными агрегатами, в основной массе своей, за редким исключением, никуда далеко не ездят. Наверное, поломатся боятся вдали от дома! :)
