retserof
Замена 1HZ более эффективна, чем установка турбины
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Молодец! Впечатляет!
    А что по расходу топлива и соотношение обороты двигателя/скорость?
    Удачи!
    Молодец! Ни гвоздя, ни жезла.
    Хотелось бы увидеть Аппарат в динамике. :thank:
    • Машина: TLC105 V8 6.5 Turbo Diesel, МКПП 1H151F, +2", 35"
    Удачи!
    Пока обкатка расход 16л/100км. При скорости 110 км/ч обороты 1800 об/мин.
    Но с учетом того, что есть компьютер, можно выставить любые обороты на данную скоростоть, напр. 1100 об/мин.
    Там есть два режима, один выставляется для бездора, второй для трассы. Учитывается множество факторов, некоторые из них: вес авто, ГП, диаметр колес. Их там очень много. Вплоть до плавности и момента (положения педали газ) переключения скоростей можно выставить.
    Изменено пользователем retserof
    Все хорошо - только этот мотор с мозгами. такой бы только без мозгов.
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    Реально впечатляет! Супер!
    Скорее коробка с мозгами. Кроме 4 передач на ней есть полупередачи, не знаю как правильно описать, но напр. 4 скорость - при сильном нажатиии на газ едет очень мощно, отпускаем слегка газ и меняется параметр и коробка как бы получает след повышенную передачу. А по факту 4 скорость с другим параметром. В общем интересная штука этот компьютер.
    У мотора есть собственный ECM потому что он с мозгами и неважно есть у него коробка с с мозгами или безмозглая коробка. И еще на нем стоит lift pump. Как эти поляки поженили штатную электрику сотки с GMовской электроникой?
    Сегодня вытаскивал девяточку из серьезного кувета. Понижайка не понадобилась :)
    Как поженили - вопрос технический, это не ко мне.
    Как поженили
    А щиток приборов не законектили похоже, тахометр не арбайтен точно. Доделывать то будешь, а так конешь красивА звучит и понижайкой тоже лучше пользоваться целосности ГП моста для с таким-то моментом...
    • Машина: Patrol Y61,TB48DE
    Смотрите внимательно. Все работает. Отдать 700 штук за неработающие приборы - это более чем глупо
    Сам смотри внимательно, советчик :sarcastic_hand:
    это более чем глупо
    Да да делать поспешные выводы и давать такие же советы... адвокат?
    щиток приборов работает, все работает.
    Показалось, что тахометр не арбайтен... ну и замечательно, какая зверюга :) ...
    • Машина: 80 VX HD-T
    Когда авто заводят - стрелка тахометра дёргается
    где увидели что не работает?
    Про половинки передач - прикольно - прям грузовик
    Не понял только как может в принципе работать вот это
    :blink2: :blink2: :blink2:
    Проглотил, искатель ? :tongue:
    интересно, как это может быть? Компьютер меняет главные пары? :)
    Про 16 л/100 км- верю. Про 110км/ч при 1800 оборотах, тоже могу еще поверить. Правда пары какие? Какие передаточные числа акпп? Но в то что при скорости 110 - мотор будет крутить 1100 оборотов- это фантастика. Ну если только накатом.
    При скорости 110 км/ч обороты 1800 об/мин. Но с учетом того, что есть компьютер, можно выставить любые обороты на данную скоростоть, напр. 1100 об/мин.
    Скорее всего это ошибка, ИМХО, нужна коробка явно больше 4-х ступеней либо пары в мостах менять на совсем скоростные. Момента может и хватит, а вот "полярный лиса" в гости придет к трансмиссии...
    А, да..еще один момент..а скорость смотрится по спидаку или ГПСу ?
    Коробка там 6 ступка. Про пары в мостах неизвестно, но согласно калькуляции- поляки их не меняли. Возможно родные. Но любая акпп имеет фиксированные передачи, и если на 6-й машина идет 110 км/ ч при 1800об- каким образом можно изменить передаточное, чтоб стало 1100??
    Если 6, то вполне вероятно что может быть и такое. Нужно смотреть что за коробка. Чисто ТЕОРТИЧЕСКИ может быть там есть "повышайка" :blink2: Сомневаюсь :)
    Либо это просто переизбыток эмоций владельца :Laie_48:
    В догонку: на 6-й 110 при 1800 вполне вероятно. У меня на 5-й при 1800 получается 100
    Изменено пользователем AlexTolich
