retserof
Замена 1HZ более эффективна, чем установка турбины
    • Машина: TLC 105
    Заинтриговал!
    Буду только рад, если у тебя всё получится и ты будешь на этом ездить долго и счастливо. Мне хватило общения с К-5 с его 6,2 и Субурбана с 6,5 ТД. На верёвке я это дерьмо таскал больше чем ездил на нём. При езде "тапка в пол" мне удалось дважды кончить этот 6,5. Первый раз колено пополам и разнесло блок, второй раз только колено. Ещё попал на замену чудо ТНВД, растрескавшихся голов и электронной педали. Хвалёную неубойную 80-ю АКПП тоже кончил дважды. Хорошо, что вторым автомобилем у меня была ТЛК-60! В итоге, провозившись с этим дерьмом с 2002 по 2011, я, кое-как поставив это ведро на ход, с радостью избавился от него и взял 105-й Крузак с кузовом от 100-ки VX и двигателем 1HD FTE. 60-ку, служившую мне верой и правдой, я тоже оставил.Теперь я счастлив и вспоминаю об американских дизелях только в страшных снах)))
    Удачи!
    • Машина: TLC105 V8 6.5 Turbo Diesel, МКПП 1H151F, +2", 35"
    Всяко бывает, я это понимаю.
    АКПП 6х TCI выдержит до 800лс
    zdjcie15h.jpgzdjcie25.jpgzdjcie35.jpgzdjcie54.jpgzdjcie45.jpgzdjcie52.jpgzdjcie21l.jpgimg0049pe.jpgimg0050tr.jpgimg0024oy.jpgimg1190g.jpg
    Ты глобально заморочился!
    Я лишь поведал свою грустную историю совокупления с американскими дизелями...
    давно искал решение, контрактник меня не устраивает, а новый турбо тойота по цене сопоставим с американцами под ключ
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1992г. FJ70,3F,в стадии постройки+BJ40,B-series
    Удачи!
    Так эти моторы и не любят тапки в пол.А 60-ка служит,потому что тапка в пол-результата *0*,как и на 1HZ.ИМХО
    • Машина: нравится
    На самом деле не это решение. И не турбина. Компрессор будет не зависеть от выхлопа и масла. Тем более если вместо компрессора кондея поставить типа компрессора как у мерседеса-с180compressor.
    К сожалению с нашим топливом все это не работает.
    Фишка в том что Поляки используют не цивильные версии двигателей GM, а военные версии произведенные в AM General - производителя армейских хаммеров (с двигателя снимают все навесное и ставят цивильное, иначе не установить в патрол либо крузер, при этом оставляют основную часть Long Block 506, на выходе моща от 160 до 240 лс с турбо) и те же двигатели Peninsular, в которых поршни и другие части керамические, у них моща 250-340 лс.
    Это работать будет даже на мазуте, масле, и на "вашем" топливе тоже.
    Для почитать для развития, а то чувствуется отсутствие информации и зациклинность
    http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=117605
    http://www.club-nissan.ru/forums/search.php?searchid=1603644
    и http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=117605&page=115
    • Машина: TLC 105
    Посмотрел на название темы, подумал, потом на последние посты, снова подумал.....получается, лучшим решением для 1HZ является Peninsular GM V8 Long Block 506... :biggrin:
    Даа, прикольно получилось :)
    Вот он в собраном виде готов к монтажу
    Какой бюджет замены двигла за вычетом проданного HZ за 3000$?
    Как раздатку крепить будешь? Или там все на раз подходит?
    сегодня позже точно напишу
    Изменено пользователем retserof
    К слову о весе двигателей:
    4,2 TD Nissan 375 kg
    3,0 D Nissan 290 kg
    6,5 diesel 310 kg
    6,5 Turbo Diesel 330 kg
    О стоимости новых:
    New Engine ... Peninsular GM V8 Long Block 506
    - 180 hp non turbo 16.700 $ 21:1
    - 220 hp Turbo hp 18.500 $ 21:1
    - 250 hp Turbo hp 19.750 $ ceramic 18:1
    - 300 hp Turbo hp 21.400 $ ceramic 18:1
    - 340 hp Turbo hp 23.600 $ ceramic 18:1
    - Duramax 365 hp + Allison 1000 + Predator computer + assembly 33.000 $
    - Mounting Kit Marks4wd 1.750 $
    - The complete assembly 2.400 $
    - Big cooler Aluminum 800 $
    Стоимость бу с гарантированным GM пробегом от 9 do 20 тыс км
    - GM Turbo Diesel 6.5 V8 220 Hp , 610 Nm , 460000 руб
    - GM Diesel 6.5 V8 180 Hp , 480 Nm , 400000 руб
    - GM Бензиновые V8 LS1 , LS3 , LS6 ( Corvette ) 450000 – 500000 руб
    Prices on the assembly in Poland
    Цены на движки указаны с установкой под ключ.
    • Машина: )
    спасибо за предложение
    но
    америку и даром не надо
    Каждому свое.
    Это просто информация, что варианты таки есть.
    Немного порадую вас фотками.
    Ниссан Патрол V8 6.5 TurboDiesel в Хорватии с 5 тонным прицепом.
