retserof
Замена 1HZ более эффективна, чем установка турбины
    75W90 :D
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    To: @retserof, че ж ты все к немцам да к немцам аппелируешь, у нас на форуме полно людей которые из хз хд-т делали с бюджетами вполне посильными. они хоть иногда и в контрах с друг другом, но как спецам гансам до них далеко :guru:
    Увеличение диаметра выхлопного тракта действительно значительно поднимает мощность движка, ибо хорошая продувка камер сгорания некислый аспект в системе питания двигателя! Были вполне удачные опыты по принудительному отсосу отработанных газов и соотв. помпажу воздуха в камеру сгорания( турбонаддув наборот типа, через выхлопной коллектор, но турбина нагнетающая ДАВЛЕНИЕ, а не создающая вакуум в горшке прижилась быстрее.... :think: Австралийцы повсеместно используют повышенный диаметр выхлопного тракта как первую и обязательную ступень повышения мощности двигателя. Эффект типа более 10% прироста мощности. С турбиной вааще должен быть ништяк. Но распредвал ИМХО полумера, т.к. кривая момента изменяется на очень узком промежутке оборотов, смещаясь в какую-либо сторону, а добиться эффекта подхвата можно только на низах(верхах), а дальше будет тухляк, хуже стандарта. :puke:
    При озвученной цене конечно развод, ибо купить контрактник действительно выгоднее. Единственное, чем возможно дополнить мотор, так это 24 клапанной головкой, но на сколько мне известно, ни один механический ТНВД с ней нормально не работает... :huh:
    Подумал и согласился с выводами.
    Но сразу же наткнулся на след. девайс - Комплект для создания двигателя 1HD-T Engine KIT
    Оригинальный Toyota Комплект для создания двигателя 1HD-T.
    Описание:
    Блок Двигателя, Турбо нагнетатель, ESP и так далее.
    270 Деталей
    На данный момент авто с этим девайсом проехало более 40000 км. Коротко: - все зашибись! (perfect)
    Важным для этого является и то, что там должно быть хорошее качество моторного масла, как 75W90 (Castrol TAF-X) - что за масло такое?
    Получается новый ХД-Т, только в разобранном виде, и в чем смысл? Новый в сборе с Японии взять надежнее будет.
    если не ошибаюсь - биров ставил на сто пятый турбокит и был очень доволен превращениями, но вот про ресурс - вопрос важный и не простой... можешь бирова попытать на эту тему...
    • Машина: Я верю Путину
    А так же не ясно какого рожна там блок делает и что в таком случае остаётся родного?Бред маркетолога какой то.Просто взяли заводскую программу и выписали все запчасти по применяемости.Чушь.Не вздумай развестись на это.Контракт или просто б.уха капиталенная рулит.
    И почему не работает механика на 24клапанах?Она хуже работает,чем электроника,на работает.И неплохо.Зачем людей путать?С.Гирю почитай,он на таком моторе Россию несколько лет подряд рвал.
    • Машина: TLC 105
    А так же не ясно какого рожна там блок делает и что в таком случае остаётся родного?...
    Колено!!! :D
    • Машина: BJ43 (1979)
    Я в свое время продумывал возможность установки данного набора для своего авто.
    Поспрошал в конфе. Получил наш фирменный ответ :)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=71708&st=0&p=1009036&fromsearch=1entry1009036
    Потом поискал в инете - где-то говорили, что распредвалы делают в Италии и пересылают в cruiser-connection.de
    Для себя решил, что прироста мощности будет лошадок 10, да еще в узком диапазоне. Тем более, что выхлоп у них от одних, распредвал от других, атмосферный регулятор от Тойоты... Не люблю я кашу из разных сортов крупы :)
    Про мотор 1HD-T много писали. Смысла заказывать в Германии и собирать его из 400 деталей на мой взгляд не много. Кстати что-то неправильно у Вас с переводом. В статье на cruiser-connection.de написано, что если доработаете свой мотор до 1HD-T, то нужно что-то делать с родной коробкой R151f. Если оставляете, то лейте трансмиссионную СИНТЕТИКУ 75W-90. Если менять то либо H151f либо H150f. Они рекомендуют H150f так как ниже первая передача и удобнее в песке. Также обращают внимание на раздатку - типа хочешь постоянный привод - можно взять другую раздатку.
    Себе доработал 1HZ в 1HD-T. Эту работу делают часто, результат очень хороший. Бюджет конечно не маленький, зато получаем сбалансированный мотор с механической надежностью. Можно сократить бюджет, если часть запчастей использовать бу (мелочи и железки) и делать самому. Увеличение мощности и крутящего момента происходит выше 1500 оборотов. На трассе растет крейсерская, при этом не греется.
    Про выхлоп - я уже писал. Когда себе поставил 1HD-T, покатался с перевареным родным выхлопом. Потом переделал на 3` (76 мм) нержавейку. Ситуация изменилась - чуть ниже подхват, резче подхват турбины и выше рабочие обороты. Однако без турбины - эффект явно не стоил бы потраченных усилий.
    PS Я заказывал у cruiser-connection.de всякую мелочь, они мне два раза все привозили в Москву без проблем.
    PPS Пока оставил себе родную R151f, но залил синтетику. Во всех сервисах говорят - нафиг тебе синтетика :) Но коробка стала намного приятнее работать. Мягче включения и тише звук. Изменение происходит не сразу, а где-то после 1 тыс км (коробка до этого прошла 10 тыс км).
    PPPS Думаю правильно было бы коробку тоже поменять т.к. движок реально мощный, а коробка конструктивно слабая (как и сцепление, не расчитанное на такую мощность).
    • Машина: TLC105 V8 6.5 Turbo Diesel, МКПП 1H151F, +2", 35"
    Кажись разобрался.
    Будем ставить новое серцо - скорее всего вторая или третья позиция/
    - GM Diesel 6.2 V8 160 Hp , 410 Nm
    - GM Diesel 6.5 V8 180 Hp , 480 Nm
    - GM Turbo Diesel 6.5 V8 300 – 320 Hp , 710 Nm
    соотв. скоро буду продавать 1HZ и все приблуды на нем / за недорого
    А почем движки GM? Новый или бу? Встанет ли на 80ку (с акпп сростется)?
    В инете нашел еще движки Cummins, но там характеристики не указаны.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    Кажись разобрался.
    3я позиция хорошая :) прям что надо. буду следить за имплантацией сего чуда :) (если конечно произойдет)
    А чего за ней следить то, когда на ютубе, да и здесь, видео давно выложено, уж года полтора-два назад, поиск рулит...
    retserof
    У ФТЕшного мотора 430Нм и ГП ПМ легко сворачивается даже 1ХЗ. Мотор для чего переставлять, ради переставить или ...
    retserof
    честно сказать даже не предпринимал попытки поискать, по после ткой инфы поищу...
    ГП я уже успел поменять на 4,88 (4,3 отдам за недорого)
    А менять серце потому замучался с перегревами на 1HZ с Турбосафари и все время думать когда же он сдохнет не дай боже в глуши какой.
    - Поляки делают
    - Поляки делают
    новые от 330000 тыс с полной установкой под ключ до 750000 вроде, тоже с полной установкой под ключ
    со любыми крузаками и коробками 80/105 срастается китами специальными
    - Поляки делают
    - Поляки делают
    Дык давно известно про перегревы, ничего нового. Обсуждалось много раз. Мотор ставь конечно какой хочешь, я бы поставил тойотовский, и имплантировать легче и запчастей без проблем и с ремонтом люди собаку съели или просто контрактный мотор...
    Дык у Патруля мотор не ахти какой, поэтому и меняют.
    Торговать б/у шными запчастями лучше в Барахолке.
    Изменено пользователем Будемискать
    Человек с форума будет мотор Хино(рядная 6-ка 6,5-7,2л) на 80 ставить, всерьез занялся, движок на днях покупает :)
    Так что ты не одинок...
    Изменено пользователем Nail ufa
    сотка на видео прикольная- кузов VX, на мостах :ok:
    Кроме мотора на 105ке придется менять коробку либо на коробку от 100ки стд, либо на 6ступенчатый автомат от Маркса.
    Еще поставят новый увеличенный аллюминиевый радиатор.
    Говорил с Поляком, у которого 80ка с мотором 6,5 diesel без турбо + этот радиатор - мужичек счастлив, только пары хочет менять на меньшие чем 4,1 - мотор тяговитый, чтоб правильно сопоставить нужную скорость и тягу (обороты) - посоветовал ему поставить 35е колеса вместо 33. у меня после 4,88 на 35х не едет, а прет, а на 37 едет из-за увеличенного проката на одном обороте колеса.
    С мотором определились
    GM Turbo Diesel 6.5 V8 220 Hp , 610 Nm , цена под ключ 435000 руб (это б/у с гарантированным через GM пробегом 8-20 тыс км) + 25000 руб за новый радиатор + коробка пока не известно.
    В Питере за передлку 1HZ на 1HDT (все новое) взялибы не меньше 500000 руб.
    Вот и калькуляция.
