    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80 VX 4.2TD.Автомат
    решил поменять крестовины карданов. Купил GMB. Есть ли какие хитрости и тонкости при замене или как на ниве? метишь-выпресовываешь-впресовываешь-ставишь.
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Никаких хитростей, все как обычно.
    Хитростей нет. как раз руку набьешь ибо гмб сдохнут за полгодика и бушь ставить оригинал :)
    • Машина: TLC-80, 1HZ, 1995 , OME +2",мех.лебедка, шноркель,
    полностью согласен. У меия GMB и 10 тысяч не отходили,в этот раз решил не эксперементировать и поставил оригинал
    • Машина: TLC 80 + RAV4
    А крестовины как проверяются? Если откручу фланцы и в руках, покрутить люфт и перекаты чувствуются???? Еще бы отчетик сам бы поменял =)
    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    на выходных меняли в сервисе обе крестовины заднего кардана. ставил GMB. Ставятся легко. у набивших руку мастеров процесс занял примерно полчаса на крестовину. главное не растерять иголки при запрессовке чашек.
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    меняются легко но вот направление тавотницы надо соблюдать
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    пару хитростей )
    откручиваешь тавотницу на новой крестовине (саму тавотницу ,кончик, а не её корпус, иначе будет гемор при закручсивании)
    берешь новые чашки с игольчитыми подшибниками и забиваешь хорошей смазкой, ту смазку которая идет с завода выдавит через тавотницу при сборке крестовины
    собирать крестовину проще со стороны фланчика
    и самое главное
    после сборки вернуть тавотницу на место !!!
    • Машина: Прадо 150
    GMB крестовины отстой. стояли уже на машине шприцевал раз в 5 тыщ, летом поленился разок и как результат застучали кресты, не наученный опытом опять поставил такиеже. кароче шприцевать надо часто иначе издыхают по причине дерьмовых уплотнений на чашках. в след раз обязательно поставлю новые тойотовские или может куплю новые карданы ибо шлицы стучат.
    ГМБ - плохие крестовины. Сальники пропускают воду внутрь и привет иглам, а еще попадалась как-то с мЕньшим диаметром чашек - вставала во фланец от руки. Видимо заводской брак был... щас ставлю только оригинал.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    не знаю, у меня стоит, разок шприцевал, пока живет. до этого стояли масума вот они редкое г****.
    сколько у вас оригинал на 80ку стоит?
    Изменено пользователем ВасилийВ
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    кто какую смазку использует для крестовин? :rolleyes:
    Изменено пользователем скорый
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Сегодня меняли крестовину на переднем кардане. Брал оригинал за 1150 руб.
    я мобил вот такую http://mobil-esso.ru/catalog/group1/ungroup90/Mobilgrease-XHP-222.html
    По необходимости поставил на передний кардан GMB, вчера полез шприцивать и обнаружил люфт на задней крестовине, та которая со стороны раздатки. Прошли 20-25 т/км. Заказал Koyo - посмотрим как они.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Кроме оригинала ещё что боле менее будет ходить дольше?
    • Машина: Прадо 150
    я синюю "танковую" советская циатим-какойто там.досталась реально от танкистов в 20 литровом ведре со звездой на боку,пользую лет 10 уже, на ниве кресты ходили по 100 тыщ :ph34r: .
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Давно по незнанию купил GMB 2 шт для замены и для запаса. Через сезон люфтить начала. Заменил на вторую и уже который год ходит. Я так понял лотерея. Остальные все оригинал несколько лет ходят. В некоторых тавотницы бы заменить от чего-нибудь (они впресованы или вкручены?), а то совсем плохие стали, а крестовины работают!
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    та же фигня с ГМБ... 80ка, лифт 4", углы карданов понятно что на пределе
    пара задних ГМБ отходила все 10 тыс., заменил на те же ГМБ, отходили 5 тыс.... грустно
    заменил на оригинал. спереди остались ГМБ, верхняя ходит уже тысяч 30, нижняя отходила 15. смазываю, но нерегулярно.
    такое ощущение, что их надо мазать постоянно (особенно, если езда не по асфальту, и подвеска лифтована на +4")
    да. кстати. что понимаю под словом "отходила" - это значит до тех пор, пока не появился люфтец (стучок) в чашках.
    ес-сно, такие меняю если не сразу, то перед дальними экспедициями так точно, т.к. неохота запускать, чтобы кардан не начал разбивал подшипник хвостовика редуктора
    а кто-то не парится, и ездит с такими крестовинами еще не один десяток тысяч, просто смазывая периодически
    Изменено пользователем DenSity
    Думаю, те, кто знает что в машине есть карданы и их периодически надо пощупывать и смазывать, то слово "отходила" для них значит крестовина начала какой-либо люфт производить. В других случаях последствий печальных множество может быть.
