    и устают от ударной перегрузки они соответственно меньше.
    Что устало , от какой перегрузки ? Главная пара не оригинал , она специально разработана и сделана на колес более 35" и расчитана на нагрузки раза в два больше чем к ней прикладывали , при этом пробег у неё ничтожный .
    Короче надо америкосам писать . посмотрим что они скажут .
    • Машина: TLC80, Pajero Evolution
    Я себе на ТЛК100 поставил пары Nitro 4.88 и после 1 месяца штатной эксплуатации развалилась передняя пара во время того как я застрял в снегу на пониженной передаче. При этом резина стоит 275-75-18ю Что это может быть? Некачественный монтаж или брак заводской?
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Мне вот что интересно, продают эти главные пары - значит устанавливают, значит пятно контакта ловят. Тогда почему когда загудел редуктор его советуют менять, и не заморачиватся с заменой ГП.
    Новая оригинальная ГП стоит около 20тыр , комплект подшипников примерно 5тыр , работа от 5тыр . Найти мастера зачастую проблема .
    За 30ты с небольшим можно купить новый редуктор .
    Но.
    Я купил в америке две ГП и два комплекта подшипников за 800 баксов и сам собрал редуктора .
    Если ты так можешь , то нет смысла покупать новый редуктор .
    • Машина: Nissan Safari
    to AZIAT
    На фоцках видно, что пятно контакта сильно смещено. Не смог выставить по центру в виду невозможности?
    Спасибо!
    to AZIAT
    Спасибо!
    Нормальное там было пятно , оно легко по цифрам на шестернях выставилось .
    А вот когда кусочки откололись пятно стало "рисоваться " только на половину .
    • Машина: Admiral
    Мне тоже все-таки кажется, что пятно сильно смещено наружу зуба ведомой шестерни...
    На фотках это видно.
    • Машина: JAECOO J7
    To: @AZIAT, тут заказывал?
    Моя ссылка
    Изменено пользователем urist63
    Ничего ам не смещено ,пятно смотрится не по ведущей шестерне , а по ведомой .
    Моя ссылка
    Нет .
    Нитро брал у Петяры
    Трэилгировские на TG напрямую
    Юкон брал вот тут http://stores.ebay.com/RONS-MACHINING-SERVICE
    На выходных порвал ГП от Yukon . Сначала в заднем мосту при запрыгивании на горку с отрывом колес . Потом и в переднем мосту , после того как 40км проехал по бездору .
    Теперь сижу и думаю что покупать , какие ГП могут выдерживать мой стиль езды ?
    Азиат,у тебя и передний диф заварен???
    • Машина: Admiral
    не более 4,88 думаю..
    нет конечно , там блокировка от тойоты
    мало мне этого .
    Мне 5.71 не хватает , я бы с удовольствием бы поставил что-то чуть более 6ти , но таких вроде нет на тойоту .
    • Машина: Admiral
    Так может все-таки решать этот вопрос трансмиссией, а не ГП?
    4,1 еще крепче будет ))
    Не всё так просто . Надо распределять нагрузку по всей машине .
    ты будешь удивлен , но это самая слабая пара , так как у неё больше всех зубов.
    В общем речь не о том какое число ГП мне взять . Речь о том какого производителя и какие пары взять , чтобы можно было прыгать и реализовывать всю мощь мотора , а не думать - нажать на газ или не нажать.
    • Машина: Admiral
    вот именно! ты же пытаешся решить вопрос одной лишь ГП.
    пожалуй разочарую... пара тем крепче чем больше зубов в зацеплении при прочих равных, нагрузка передается равномернее
    ну собственно и ответ:
    производитель конечно играет роль, но не решающую в данном случае.
    На сегодняшний момент у меня в принципе всё сбалансировано. Но как всегда , хочется лучшего . Поэтому в АКПП я ещё раз залезу , но тема не об этом .
    у любой гипоидной передачи в зацеплении только один зуб .
    Вот . Голосовалку нашел .
    http://www.pirate4x4...ad.php?t=224308
    по ней выходит что ставить надо Юкон ( Precision Gear для тойот не нашел ) .
    • Машина: Admiral
    Справка:
    "Зубья шестерен выполняются косыми или криволинейными. Благодаря тому, что в гипоидной передаче одновременно находится в зацеплении больше зубьев, чем в конической, обеспечивается ее плавная и бесшумная работа, повышается нагрузочная способность."
    AZIAT,
    не вводи людей в заблуждение, они ведь тебе верят...
    еще раз повторюсь: выбором производителя ты не решишь проблему...
    Надо ставить другую ГП (другое передаточное) и работать над КПП-РК (+РК).
    порви их )))
    http://www.precisiongear.com/toy8v6.htm
    Самый радикальный выход это переход на дана 60 .У тойота слабые пары и это факт.рвутся любых производителей.Нет уверенности в трансмиссии ,приходится постоянно осторожничать вместо того чтобы нажать на гашетку до отсечки .
