Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Какие размеры у втулки в замен распорной в редукторе, от чего шайбы для регулировки?
    Есть ссылка на ваяния америкосов?
    • Машина: Admiral
    Размер втулки не знаю, не снимал...
    Покупаю комплекты в Америке, там и шайбы сразу прилагаются.
    • Машина: admiral
    http://www.gearinstalls.com/
    тут интересного много по редукторам....
    Женя, если не трудно посмотри размеры жосткой втулки при случае
    • Машина: Admiral
    @@Антуан,
    ок, они у меня есть, смеряю.
    Только для HP и V6. других пока нет...
    НР что такое?
    • Машина: Admiral
    НР что такое?
    читай "передний редуктор 70, 80-ки" ))
    а V6 это то что с ИФС на 7.5?
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Что то не прицепился ответ к фото(извиняюсь). Не жестковатые рессорки будут?
    Вот так помягче будет
    Изменено пользователем pog-t34
    А вот так еще мягче
    • Машина: Admiral
    вот первые два - это разновидности 8" редуктора (V6 и 4cyl), проще говоря что ставились с моторами помощнее и не очень )
    будем смотреть...пробовать.
    Спасибо Женя, разъяснил.
    Теперь следующий вопрос - многие ставят доп. пружины к рессорам, но одни говорят что машина становится жосче, а другие говорят что мягче, где правда?
    • Машина: Admiral
    Мне кажется надо выбирать что-то одно и грамотно это сделать,
    правильно подобранные рессоры/пружины прекрасно справляются со своей задачей друг без друга.
    это правильно конечно, спору нет, но я пока не готов отвалить кучку денег за правильные рессоры на попу, все средства пока уходят на передний мост, а попу задирать всёравно придется, по этому и рассматриваю такие промежуточные варианты, очень не хотелось бы поиметь зубодробильную подвеску сзади.
    ещё хотел узнать на счёт серьг, слышал от одного довольно грамотного человека что длинна серьги привязана к длине рессоры, т.е. серьгу нельзя просто так увеличить или уменьшить, на сколько верно это утверждение?
    Я то таза 04 ставил ,просто засунув её между рессорой и рамой.Пружины сильно ход задней подвески зажимают.По дорогам и грунтовкам нормально себя машина ведёт.В конечном итоге просто переварил задние крепления рессор поставил проставки и выкинул пружины.
    • Машина: Admiral
    длинна серьги должна быть достаточной для распрямления рессоры, а это зависит не только от ее длины, но и от ее характеристик, а также от ходов, которые желаете получить от подвески. Длиннее ставить серьгу - не желательно, но и не смертельно в разумных пределах. Важен также угол, при котором располагаются серьги при нагруженном авто, но его я точно не помню, где-то встречал... Спросите у этого грамотного человека, он наверняка его знает ))
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    У меня такие же стоят,по мне так они мягкие.....
