Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Admiral
    Про компаратор это ты хорошо, только я не умею... :sorry:
    Они ведь маленькие у меня, поэтому два попробую, да и нагрузки у нас, наверное, разные :lol:
    плюс турбина теперь... :focus:
    To: @Geny, От VOLVO 850 отличный большой двухскоростной карлсон. Вентиляторы по правильному на вытяжку ставятся а так ка у тебя эффективность снижается.
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    это я понимаю, но у меня внутри стоит родной на вискомуфте,
    эти - дополнителные при больших нагрузках и малых скоростях.
    To: @Geny, Тогда хватит без проблем.
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    To: @Geny, Вентиляторы по правильному на вытяжку ставятся а так ка у тебя эффективность снижается.
    +100 В таком положении между вентиляторами и радиатором должен быть зазор и небольшой воздуховод, а так эффективность значительно падает. Хотя конечно лучше, чем совсем без них.
    вместо штатного датчика температуры, через переходник вкрутил датчик включения дополнительных кулеров радиатора:
    А "показометр" совсем не нужен что ли?
    Будеш с тахометром но в неведении какой температуры мотор???
    • Машина: Admiral
    В разрез верхнего патрубка радиатора поместил вставку под дополнительный датчик температуры:
    To: @Geny, В этом месте погоду будет показывать .Показометр в малый круг вставляется.
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    чо... местами их надо менять получается? :think:
    To: @Dimas465, А у тебя там разве отливки под второй датчик нету? На 5л два датчика стоит в верхнем патрубке.
    • Машина: Admiral
    Что-то не обращал внимания...
    Второй - этот от которого провода видны под патрубком на печку?
    Димас опередил :)
    • Машина: Admiral
    Сегодня, отрегулировал последнюю форсунку.
    Давление выставил 150-155 на всех.
    Все собрал...
    Работает ровно, даже не шелохнется... :party:
    To: @Geny, Мои поздравления :ok:
    • Машина: Admiral
    • Машина: Admiral
    Продолжаются работы по электрической части.
    Подключил генератор:
    на правом брызговике разместил 2 реле управления свечами накала и блок на две плавкие встаки 60 и 90А для зарядки и свечей накала, соответственно:
    Выносной реле-регулятор расположил повыше, порадовало, что оно полностью герметичное
    Все собрал согласно тоетовских схем, подсоединил. Работает!!!
    Замер показал, что напряжение колеблется в сависимости от оборотов дрыгателя 14,9-15.
    Вот незнаю... это много? Убавляить или оставить? Или это потому-что аккумулятор дохлый стоит и реле выдает увеличенный ток? :think:
    У 3L в схеме питания свечей накала - 2 реле? Или это Вы сами решили поставить? 15В на клеммах? Многовато 14,2-14,5В надо бы.
    • Машина: Admiral
    А фиг его знает, решил сделать два, вот только интересно...
    по схеме на таймере задействованы 7 входящих контактов, а прислали таймер с откусанными проводами с Хайлюкса 2L, так там все 10 проводов из фишки торчат... :unsure:
    15В показывает на клеммах, по мануалу там вроде в реле что-то подгибать надо для регулировки?
    будем пробовать... :focus:
    Есть такое дело ,только аккумулятор сначала нормальный поставь.
    • Машина: Admiral
    Поставил новый аккумулятор, настроил реле - как в букваре 13,8-14,8В. :P
    Переставил местами датчики температуры на прибор и вентиляторы. Пришлось перерезать резьбу в проставке, в термостат ввернул через переходник из комплекта прибора.
    Спаяли мне схемку для преобразования сигнала тахометра:
    Поставил...
    настраивая изменяемое сопротивлние удается выставить тахометр в диапазон холостых оборотов, но:
    1. Стрелка дергается
    2. Тахометр слишком чувствителен, т.е. при нажатии акселератора стрелка сразу доходит до максимума... буквально за прибавку 200-500 оборотов.
    Что изменить в данной схеме, чтобы устранить эти 2 косяка? :sos: :sos: :sos:
    Ну и с таймером свечей накала, тоже засада!
    Не могу найти схему подключения таймера. Та что в легионовской книжке не соответствует таймеру!
    Где взять схемку?
    Короче нужна помощь...
    :sos: :sos: :sos:
    Изменено пользователем Geny
