Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: admiral
    • Машина: admiral
    • Машина: Admiral
    Спасибо! :thank:
    Теперь к мелочам... :ph34r: :lol:
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Поздравляю!
    Как ставить на учет будешь?
    Кузовные работы завершил?
    • Машина: Admiral
    На учете авто стоит. Если ты про изменения в ПТС, то не знаю пока. Купил страховку на год, след год поезжу еще... :lol:
    Ни кузовные, ни электрика-топливо и т.п. еще и не начинал. Планирую все закончить весной. :think:
    Щас сначала траверсы, потом карданы, чтобы понять как уложить глушитель.
    • Машина: Admiral
    Трасерса:
    вырезан кусок родной траверсы, вставлен новый под две раздатки:
    предварительно все померяно, новая плоскость под две раздатки вставлена в траверсу (с другой стороны):
    Все проварено, обработано напильником и покрашено:
    с другой стороны:
    все усилено косынками, добавлены ребра жесткости, взамен вырезанным фрагментам поперечины:
    Далее был сделан передний кардан. Часть со сторны моста - от УАЗа, ответная часть с шлицевой и двойным шарниром от тойоты, во избежание вибраций:
    кардан значительно удлинился, зато улучшились углы его работы. B)
    Изменено пользователем Geny
    • Машина: Admiral
    на разборке приобрел трубку на рабочий цилиндр сцепления, подглядел как на Раннере сделано, решил повторить.
    сделал кронштейн
    приклепал его к кузову, установил шланг и вкрутил в него трубку
    прокачал, вроде неплохо...
    повесил бачок ГУРа, видимо от 70-ки, т.к. приехал вместе с редуктором от нее.
    Крышки нет, надо искать. :lol:
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    Где все это чудо у нас в Перми глянуть можно.? Очень интересно живьем глянуть. Если можно
    • Машина: Admiral
    Это в окрестностях... Березники! :lol:
    Работаю в энергетике, там у нас линия 500кВ и подстанция "северная".
    Бываю там в командировках.
    • Машина: Admiral
    Все-таки решил использовать японское железо в качестве заплаты!
    Товарищ подогнал кусок кузова от Сурфа
    вырезал от туда кусок
    вырезал отверстие под рычаги второй раздатки, все зачистил под сварку:
    примерка
    Между делом достал все потроха с бензонасоса, собрал топливозаборник с обраткой
    Установил топливный фильтр с "лягушкой", подсоединил к топливному насосу, все прокачал, вроде "Ок" :lol:
    Всех с Наступающим!!! :buzz: :buzz: :buzz:
    • Машина: admiral
    Жень с наступающим.
    а когда ж с поехалом?
    • Машина: Admiral
    к весне поедем... :buzz:
    • Машина: admiral
    не много ты и вырезал... значит и мой карабас в пору придется... промерял - ручка раздатки ровно в старое место ложится.
    • Машина: Admiral
    Кроим и подгоняем элементы усиления тоннеля:
    • Машина: Admiral
    Все заварено, загрунтовано:
    затем все покрыто виброматом
    между делом заменен насос перекачки топлива из доп. баков
    длина заднего кардана около 1200мм, такие идут уже большого диаметра около 75 мм, что привело к необходимости доработки траверсы, т.к. при пробое заднего моста, кардан приходил в нее:
    это привело к уменьшению поперечного сечения траверсы, что повлекло за собой необходимость усиления последней:
    собран и установлен передний кардан
    сбоку
    идут работы с глушителем... :lol:
    А что за мост такой интересный?
    • Машина: Admiral
    Совецкий...редукторный... :rolleyes:
    • Машина: Admiral
    Приехали чечки из Владика:
    под капотом сразу стало как-то по-новогоднему празднично :P
    В разрез верхнего патрубка радиатора поместил вставку под дополнительный датчик температуры:
    на еще родной пневмоклапан управлением включения переднего моста подал вакуум с насоса, а с клапано на мембрану подъема оборотов на ТНВД. Потом подведу питание с кнопки и будет возможность выставлять прогревочные обороты двигателя.
    Установил задний кардан от Патриота, прокладываю глушитель.
    У тебя ж на ТНВД уже стоит, тока от тосола
    А эту на компрессор сделай
