Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Admiral
    Т.е. ТНВД сам убавляет обороты по температуре ОЖ?
    Если так - то будет еще и принудительно, а компрессора у меня не будет. :lol:
    Щлицевой хватает ?
    И как установил, проставки точил или фланци просверлил?
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Так и есть, у тебя такой же?
    Под вакуумным актуатором терморегулятор с 2 патрубками - это и есть холодный пуск
    • Машина: Admiral
    To: @Ghost-51,
    ага, такой-же.
    а я его завел - и думаю... чо такие холостые высокие... :lol:
    To: @ВЛ-85,
    шлицевой вроде хватает, у меня и до этого УАЗовский стоял год.
    К мосту он стыкуется без проблем (он тоже от УАЗа), а к раздатке подходит фланец от родного Адмиральского кардана, у которого диаметр уха 30мм - такой же как у УАЗа, т.е. перебиваю крестовину и все... :P
    • Машина: Admiral
    В выходные сварил глушитель, поставил, завел... :blink:
    Он чо так и должен работать? Жостко писпец на холостых... Беларусь не меньше... :ph34r:
    или чо-то надо подкрутить может?
    Подскажите, что проверить, чтобы убедиться в его нормальности-ненормальности... :think:
    To: @Geny, Если подушки двигателя и раздатки жесткие будет весь авто колбасить на холостом ходу.я уже привык.
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    Дим, привет.
    У меня подушки двигателя и две раздаточных - оригинальные тоетовские.
    Дело даже не в вибрации. Именно звук!!! Как будто металлическим отдает... при добавлении оборотов изчезает.
    To: @Geny, Металический нехорошо; возможно форсунки льют. Проверь на стенде форсунки.
    • Машина: Admiral
    ё-моё...
    To: @Geny, От форсунки звук громкий как молотком по наковальне.Если тише стучит проверь механизм с боку тнвд он при прогреве должен поворачииатся скидывать обороты и делать позже угол зажигания.
    • Машина: Admiral
    молотком по наковальне - очень похоже... :sorry:
    сложно там их снимать? может, сразу что-то заказать надо? :think:
    To: @Geny, Снимать несложно но надо сразу все прокладки менять под обраткой и форсунками.
    • Машина: Admiral
    А они регулируются/ремонтируются или надо новые распылители?
    To: @Geny, Снимаешь несёшь к дизелистам они тебе скажут чего дальше.
    Жень, снимаешь воздуховоды , шину свечей(запомни как стоит изолятор), а дальше топливные трубки, рампа обратки и сами форсунки
    Пламягасящие шайбы можешь с паджеры взять, они одинаковые
    • Машина: Admiral
    А че за шайбы? У меня от паджеры новых нет как и от тойоты, все равно покупать... :lol:
    Экзист выдает три какие-то колечки-шайбы между форсункой и форкамерой. Их и заказывать?
    11177-64010 Прокладка форсунки впрыска топлива, мне в Паджеровком центре брали
    23654-64010 Шайба уплотнительная обратки
    11176-64010 Шайба форсунки впрыска топлива
    Не знаю как сюда добавить ПДФ файл с картинками, размерами и номерами шайб на все дизельные ДВС, отправю на мыло
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    To: @Ghost-51,
    Вставьте этот файл а архиве rar, все вставится. Всем я думаю будет интересно. Спасибо!
    To: @Ghost-51,
    Пришли пошаговую инструкцию в личку, как на сервер форума его закинуть не знаю, или надо на файлообменник, он в рар 3,6 в пдф 3,8
    Либо давай мыло, тебе закину, а ты выложишь
    Обратку откручивай ОООчень аккуратно! Её сломать как два пальца...
    При запуске дымил? если да, то каким цветом?
    А вообще да он работает чуть тише беларуса :)
    Выложи видео как работает может и не нужно ничего заказывать.
