Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Admiral
    В гараже конечно сложновато судить о цвете дыма...
    на холостых вроде не дымит, при интенсивном нажатии на газ дымит как будто серым что-ли, ну и отчетливый запах выхлопа грузового дизеля...
    Вчера послушал мотор товарищ-любитель дизелей.
    Говорит топливная в норме, смотреть гидрокомпенсаторы, стук из-за них и сделать попозже зажигание. :think:
    Изменено пользователем Geny
    Нету в 3L гидро компенсаторов . регулировка зазоров шайбами.Я тебе про привод подогрева писал ;ты его проверил.Он как раз делает раньше зажигание на холодном двигателе.
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    11177-64010 Прокладка форсунки впрыска топлива, мне в Паджеровком центре брали
    23654-64010 Шайба уплотнительная обратки
    11176-64010 Шайба форсунки впрыска топлива
    Не знаю как сюда добавить ПДФ файл с картинками, размерами и номерами шайб на все дизельные ДВС, отправю на мыло
    И мне можно. makc059@gmail.com
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    нет, еще...
    пока собираю мысли и советы, а делаю по выходным... :lol:
    двигатель работает ровно, слегка покачивается с определенной амплитудой, но не трясется вразнобой....
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    To: @Ghost-51,
    rtyu11@yandex.ru закидывай сюда вставлю!
    Может поставить его на колеса и целиком пригнать автомобиль к хорошему дизелисту, чем с форсунками носиться? Например, до Нижнего Новгорода всего-то тысяча км :)
    Какой то он любитель... совсем любитель.
    Димас уже сказал, нет там гидрокомпенсаторов! Форсунки стучат сильно в гараже звук сильнее.
    Жень, я ж тебе ссылку на видео не зря дал, там как раз в конце о работе холодного пуска показывают и как его отключать
    Проверь зазоры на клапанах
    Сними как твой работает, выложи, знатоки дизелей послушают и скажут свое резюме :rolleyes:
    Всем кто просил по шайбам закину
    Изменено пользователем Ghost-51
    Благодарю!
    • Машина: Admiral
    Закончил работы с глушителем.
    вдоль коробки
    поворот за раздаткой под карданом
    далее под траверсу и снова наверх между баками над карданом...
    Ручник теперь как на тойоте :P
    занялся рычагами в салоне
    Основные работы по двигателю, трансмиссии закончены.
    Осталось сделать новую рулевую тягу... и электрику... :ph34r:
    • Машина: Admiral
    Вот видео работы дрыгателя.
    Подскажите это нормальная его работа или нет? :unsure:
    http://rutube.ru/tracks/5239983.html
    По звуку рановато зажигание.Зазоры в клапанах проверь
    • Машина: Admiral
    Зажиганеие попозже - это насос повернуть по часовой... так?
    топливо, кстати, накручено на пол-оборота!
    А с клапанами как быть? Как их настраивать, нужен спец инструмент?
    и какие зазоры выставлять?
    К двигателю двигаешь раньше наоборот позже и посмотри где риска стоит сначала на лобовой и насосе.
    Абсолютно нормальная работа! нехер там ничего регулировать 100% !!!
    Гараж немного звук усиливает вот и кажется что зажигание раннее!
    все нормально, у меня 5л с новья точь в точь также работал.
    To: @peress, Мой 5L гораздо тише работает.
    я тоже слышал более тихие 5л, но я к тому, что мой так же с завода работал и все было гуд. вез как надо, ел мало. правда у меня электронный был, со спивальвом который.
    Жень, купи или скачай себе азбуку, там все написано как делать и какие допуски
    • Машина: Admiral
    Замеры показали (впуск/выпуск)
    1: 0,10/0,45
    2: 0,30/0,45
    3: 0,15/0,35
    4: 0,10/0,20
    Похоже, надо настраивать... :think:
