Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    Через хаб
    Через исправный хаб не потечёт.
    • Машина: Admiral
    Ну во-первых на залнем мосту стоят фланцы-заглушки,
    А во-вторых:
    на переднем мосту стоят Айсины - даже не потеют, не то что течь.
    В переднем мосту тоже трансмиссионка везде!
    • Машина: Тойота LC
    А во-вторых:
    Повредил сальник при установке цапфы, смесь трансмиссионки с ШРУСовой смазкой ус..уделала весь диск и покрышку. Протекала через хаб. Хаб исправен.
    В  крышке хаба есть резиновое колечко .при установке прокладки надо новые использовать только новые.Также с сальником .Ещё одна деталь сам шпиндель.в котором сальником канаву протачивает со временем.
    • Машина: Тойота LC
    Спасибо, я думаю, что у меня нет резиновых уплотнений в хабе)) во всяком случае, я их не помню
    • Машина: Admiral
    Не понял как цапфой умудрились повредить сальник.
    Дима правильно говорит по поводу резинового колечка.
    Я их ставил новые. Масло не бежит! У меня смазки для шруса вообще нет, трансмиссионка залита в кулаки и ступицы. Ни грамма не вытекло!
    У меня шрус разбавлен с маслом  75W140 + специальное уплотнение шара.  тоже сухо  снаружи.
    • Машина: Тойота LC
    В цапфе менялась бронзовая втулка. Заказывалась короткая, а пришла длинная. Токарь ее укоротил, но недостаточно, поэтому при ее запресовке сальник раздавило. Все содержимое поворотного кулака ринулось наружу, а поскольку хаб давно б/у и разбирался ночью в  лесу))) вся смазка успешно сбежала
    У меня на старых  бронзовых втулках был сальник . Сейчас стоят простые  .В кулаках и ступицах шрус с маслом.
    • Машина: Тойота LC
    Буду снимать хабы, обращу внимание на резинки
    • Машина: Admiral
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0ZSFhSCnIB0
    Здесь потихоньку выкладывается отчет об экспедиции с 7.09.2013 - 14.09.2013г. к месту осуществления проекта по развороту северных рек "Тайга" в 1971г.
    http://www.diversant-club.ru/forum/10-8-5
    С удовольствием прочитал отчёт о вашей поездке, как всегда очень интересно!
    • Машина: Admiral
    @@Антуан,
    Спасибо!))
    • Машина: Admiral
    Обновлю немножко темку.))
    Глобальных изменений в авто проделано не было, сделана лишь небольшая работа над ошибками и полное ТО агрегатам.
    Самая главная ошибка прошлой зимы - криво сваренный чулок переднего моста. Машину постоянно тянуло влево, что на мостовой авте означает лишь одно - разные развалы передних колес. Перед гаражным сезоном был сделан заезд на сход-развальный 3Д-стенд, который показал единственный параметр вне допуска - положительный развал правого переднего колеса.
    Недолго думая, мост был снят, разобран и распилен))
    Далее поправлен, снова сварен и усилен, поставлен на место.
    При диагоналке и вывернутых колесах зубастый ТСЛ постоянно отдирал пластиковые расширители на передних арках, поэтому решил их расширить как это было сделано с задними в прошлом году:
    Следом все было обработано, покрашено. Косметическому ремонту с полной покраской также был подвергнут кузов пикапа, который сильно пострадал в прошлом от деревьев:
    Две неудачные попытки взять хребет Кваркуш по снегу на грязевой резине не привели к успеху, поэтому была приобретена небезызвестная зимняя резина Арктик Тракс АТ405. Рядом с TSL SX 38":
    Под резину были приобретены литые диски 15х12 ет -70 и по заказу сшиты таерлоки в передние колеса, которые более всех подвержены разуванию при маневрировании
    Колеса были собраны, установлены. ЦО дисков ORW налезли на ступицы практически без зазора, местами даже сдирая краску))
    Произведена полная замена всех технических жидкостей и фильтров.
    На 5 апреля запланирован тест-драйв Арктиков..))
    Отлично :ok:
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Красавчик!  :ok: мечта а не резина! а как поживает задний мост с разгруженном чулком? не бежит, подшипники пришлось регулировать? у меня спереди за зиму разболтались чуток.
    • Машина: Admiral
    Отлично :ok:
    Красавчик! :ok:
    Спасибо!))
    Задний мост поживает отлично. За весь сезон проблем не выявлено, ничего не бежит.
    Подшипники ступичные (если про них речь) что спереди, что сзади отходили сезон без регулировки, люфтов так и не появилось.))
    В ступицах Gl-5.
    немного офф,  еще вопрос, насколько слабый по вашей оценки родной двигатель 4Y на китайце, у меня есть еще двухместный заднеприводный олень, приобрел мосты от хайлукса 106го и коробку с радаткой от него же, планирую вкатить мосты и поставить коробку с родным двигателем 4Y, пары в мосты 4,88 и 33 тапки, потянет ли двигатель? двигатель остается по финансовым соображением  :)
    ездил пару раз на 3L не сказал бы что он супер мощный, не намного мощней 4Y, выигрывает только в моменте, в грязи а так даже не знаю, либо КЗ ставить.
    3Л хайлика делает как стоячего.с 4.88 на 33 будет нормально .а вот с 35 уже тоскливо
    да и еще, чето не хочется уже мне дизеля, бензинку хочу! сел после полу годовалой езды на дизеле на бензинку, просто кайф хоть и дохлаватый двигатель в гору, на по равнине рвет хорошо (относительно :) )  двухдверый та весит максимум 1 тонну. хочу его заточить под автодомик, вот тогда наверно будет тоскливо, Дима спс, понял, буду строить экспедиционик и 35 резина не к чему, 33 это максимум.
    Изменено пользователем Choobee
