Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Поехала машина?
    • Машина: Admiral
    прокатился.
    Едет точно не хуже чем с родной топливной, пропала дымность.
    Температура стабильна.
    Есть подозрение, что из-за того, что переставил рычаг управления подачей топлива на один шлиц не хватает его хода, чтобы открывать подачу на максимум. Рычаг упирается в насос раньше чем педаль в пол. Снял рычаг, немного его доработал, буду пробовать снова.
    На ккаком давлении сейчас ездишь? И сколько в итоге градусов по колену получился макс. выход плунжера после "сделал пораньше" примерно?
    • Машина: Admiral
    Про какое давление речь? Если в колесах, то 1,5 примерно. Колеса арктик 38".
    А вот выход плунжера не замерял, просто повернул насос пока турбокорректор не уперся в коллектор. Совсем немного от того то было.
    Про буст речь
    Про буст речь
    Ога.
    • Машина: Admiral
    Давление ограничено 0,7.
    • Машина: Admiral
    Думаю надо увеличивать диаметр выхлопа. Труба стоит не более 2". В коленах еще меньше. Турбина, как будто медленно надувает.
    Турбина маленькая . цикловая подача топлива может  не попадает .зажигание. Мой 5 лт очень быстро надувал  .но у него другой недостаток был после 3200 воздуха явно не хватало.. и мотор скисал.
    Понял. Вообще спасибо тебе за отчет, тема оч полезная! Сам теперь задумался над аппаратурой 4м40т.
    Давление ограничено
    Да кстати расскажи ка ка у тебя ограничено давление??? Возможно в этом все дело. Предпологаю что с тягой актуатора калитки вестгейта баловался  :no:
    • Машина: Admiral
    ну да, тягу распилил, нарезал резьбу, длинная гайка - теперь регулируемая.
    Зря, теперь калитка вестгейта открывается раньше (а может и не закрывается до конца вообще) и на буст дольше выходит потому что Н-ное колличество газов идет в обход турбинного колеса. Верни назад родную длинну тяги и поставь самый обычный механический буст контроллер, стоят они копейки, можно и электронный конечно чтоб из салона в любое время с давлением играться но это лишнее в данном случае, да и стоит дороже...
    Ненадо никаких бустконтролеров  типа винтик ставить .Я столько после них дырявых поршней видел.
    После квадратных китайских?))) У него я как понял и буст и егт мониторится из салона так что не вижу ничего криминального в винтиках, чай не второй джей с бустом под 2 кг. Ну электронный тож можно найти за гуманные деньги. В любом случае для этого нужен буст контроллер шоб не ездить с открытой колиткой чуть передув за 0 саогласись ведь)
    Нормально всё на актуаторе работает  0.7  достаточно для мотров L серии  .турбина то крошка совсем и ждать от неё чуда не стоит.
    Если датчик стоит температуры выхлопа правильно то от него есть польза .А если неправильно то и толку никакого.
    Dimas465, ты считаешь наддув правильнее добавлять родной тягой, а не выносным бустом?
    Да блин что нормального в том что актуатор открывает вест гейт не при достижении избытка в 0.7 а сразу после того как буст даванет за ноль? Зачем ограничивать наддув во всем диапазоне оборотов
      .Актуторы есть на разное давление наддува.. Смысл ставить бустконтролер когда диапазон допуска 0.2 бар
    Можно спокойно тягой и положение актуатора отрегулировать
    • Машина: Admiral
    Сделал связь между автоматом прогрева и рычагом управления подачей.
    К болту М6 приварил шайбу:
    Далее к рычагу на автомате прогрева прихватил длинную гайку М6, и в нее с контргайкой вкрутил этот самый болт.
    Настроил на горячую, чтобы был зазор между рычагом и шайбой. Теперь когда остывает автомат шайба тянет газульку немного на себя, тем самым добавляя оборотов.
    Ну вроде с насосом все. Поездим.. посмотрим что получилось.
