    Подскажите, можно в среднем 60мм взять и все сделать ?
    Я бы брал больше. У меня стояли все одинаковые при бодике 50.
    Горловину бака указали, а обратку? Они же вместе идут.
    Еще вопрос что и где открутить при лифтовке машины с акпп и гидромех рк?
    • Машина: Surf 130
    вроде бы нечего не надо!?
    Тоже есть вопросы, пока все ищу покупаю, зачем 20 шайб толстых ? зачем маленькие болты нужны ?
    да и болт такой не могу найти который 170, максимум 150 от нивы
    Изменено пользователем m0id0dir
    • Машина: Surf 130
    Подскажите как правильно загнуть рычаг раздатки ?
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    за 500 р на разборе прикупил целое ведро болтов разных-года 2 назад, ниразу не пожалел!
    • Машина: Surf 130
    Боди лифт сделал, тока вот с ручкой не могу разобратся, выгнуть ее или отрезать и приварить 5см, и подскажите(а то порвал ее в клочья) резинка вот эта снизу защитная, не та что верхняя декоративная в салоне которая
    Я ручку не наращивал. Грел газом и изгибал по месту. Раза с пятого попал так, что ничего не мешает.
    Можно , но чем шире , тем лучше .
    вот на машине стояли 78мм в диаметре
    В пендосском комплекте бодика на 3" проставки идут разные 6 штук которые средние 3" в диаметре (тоесть 78мм) и 4 штуки которые передние и задние 2" в диаметре. За чем так сделано не понятно, может для каких-то машин так и надо, но лично у меня не чего не мешало поставить их все одинаковые по 78мм.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    я с ручкой кпп ничего не делал, 2 защитные резинки из 3 просто теперь висят снизу а не сверху, у меня 2lt
    Изменено пользователем zloyejik
    • Машина: Surf 130
    Рычаг раздатки как родной получился, тока на 5см выше
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    на 80мм много, сверху не встаёт ровно на 3мм (2 подушка,)
    продублирую. не ответил никто, а знать хочется )
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    подскажите,у меня проставки получились диаметром 65 мм(все) нормально они встанут или какие косяки будут?
    @@kotyara1, Встанут без проблем.
    спасибо!а то смутило что все про 75 мм пишут)))
    у меня когда домкратил сломалась крепление тормозной трубки под капотом (клипса пластиковая) всё время забывал открутить рулевой вал.
    кто скажет ,при лифте подвески 2 дюйма и бодике 60 мм,какие колеса можно поставить?
    нормально только 33х12,5 если бампер подрезать и подкрылки замять :)
    а много резать то придется?чё та лифтанул,а на 31-х,как кастрат какой-то((((((
