    Мужики подскажите из чего делали проставку рулевого вала? И как я понял толщина 27мм?
    У меня стоит фирмовая из пендосского комплекта, а ту которая здесь на чертежах выложена можно из чего угодно сделать, хоть из стали, хоть из алюминия.
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    я стальные делал,потом цинковал на всякий случай)))одна проставка лежит в гараже,могу продать)))
    • Машина: Hilux Surf LN130 1991
    Kotyara! Конечно спасибо за предложение, но я живу в норильске, доставка дороже обойдется!)))))
    значит так и не понял: при боди 5см нужно что-то делать с рулевым или нет?
    и про бак тоже важно! нужно удлинять или хватит и так?
    Вчера делал лифт на 5см НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ всё стоковое))) возник вопрос с рычагом кпп вот его придетьсч гнуть!(((
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Толщину проставки лучше выяснять по месту, некоторые вообще не делют, а мне вот пришлось, т.к. рулевой вал не составной был, а просто длинная железяка ))) с вставкой для сминания. Предыдущий хозяин походу её с другой тойоты поставил.
    Изменено пользователем zloyejik
    У меня на валу флянец с резиновой вставкой, мож сама резинка поменяна, т.е пошире стоит, а так всё ровно вышло! На установку бодика в четыре руки (с перекурами) ушло 7 часов!
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Так, парни, отвлеклись чота)))
    если я возьму капролон 70мм у меня все 10 проставок нормально встанут??? или все же надо какие то меньше делать?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Да не парься ты так. Не встанет подточишь по месту. 65й точно встает.
    поставил. все отлично встало.
    но ИМХО - больше 70ти  вперед не влезет
    я про "самый-самый" перед))
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Привет всем.
    Вот темка бодик +5см,
    а кто нить ставил +2,5, хочу просто чуток приподнять авто, чтоб был лифтован, но на минимум. есть у кого нить фото чтоб глянуть как выглядит.
    Привет всем.
    Торсионы подтяни и пружины живые на зад поставь,будет тоже самое только лучше, проще и дешевле.
    Тык эт у меня уже сделано, просто хочу кузов от рамы приподнять
    И в чем смысл, денек поковыряться с машиной и пол дня побегать по магазинам в поисках нужных болтов?
    Если да то можно много других более полезных вещей с машиной сделать, тормоза перебрать например, или систему охлаждения помыть.
    Просто других объяснений я не вижу, колеса большие не влезут, во внешнем виде вообще почти не чего не изменится.
    Уразумили. спасибо.
    Привет всем.
    А что с машинкой уже сделано? Больше 6см лучше не делать без переноса или наварки кронштейнов на раме а меньше нет смысла. Своему74 голову по этому поводу лечил если хошь кину переписку ато он тоже хотел на чуть чуть поднять сурфа. Хочешь сделать бодик то 6 см оптимал и болты легко подобрать в автомагазинах, больше 6см уже проблема а меньше нет смысла. Уж лучше подвеску поднять а потом думать, что и сколько надо а то будешь как я, по несколько раз переделывать. Цена бодика спроси выше у Cвоего74 он ток лифтанулся.  Все делается самостоятельно в гараже.
    Вот фото разных времен жизни сурфа мож кому пригодиться как это все выглядит.
    На авто стандартный лифт подвески, 3 дюйма бодик, колеса 31 как докатки
    штатный сурф
    На 35х бодик 3 дюйма, стандартный лифт подвески. Высоты лифта не хватает но так уже годик катаюсь 35е не слабый прирост дают.
    Бодик 4 см, спереди проставки под шаровые, торсионы отпущены зад не лифтован
    просто бодик 4 см подвеска не лифтованна. По сравнению со штатным авто весьма бодренько выглядит
    Бодик 3 дюйма(почти 8 см), подвеска стандартный лифт, колеса 33
    Тоже самое 31е против 35х
    тоже самое но колесо 235е
    PS стандартный лифт подвески- проставки 20-25 мм под шаровые, более злые и длинноходные аморты спереди, сзади пружинки и аморты от 80ки ну и все необходимые переделки конечно.
    насчет дешевле врядли пружинки новые не мало стоят у меня ексист говорит под 10к а бодик 3 рубля. По работе конечно проставки поставить дольше, но процедура совсем не сложная.
    Ну для лифта подвески на 2,5см совсем не обязательно амортизаторы менять, можно спереди шайбочку подложить, а сзади ушко приварить. И того надо купить только проставки под пружины 700-1000 рублей и 2 часа работы в сумме.
    Спереди пока торсионы подкручены (в итоге сайленты фебест(гавно) порвало), зад же пружинки 80шные  d17мм севшие. и тож сайленты порвало.
    Думаяю прикупить полиуретан на всю подвеску.
    А фотоотчет зачетный. :ok:
    Изменено пользователем musa999
    Надо оригинал ставить и будет все шикарно!
    Спасибо)
    А что в итоге хочешь получить? Какие колеса ставить думаешь? Фебест не бери никогда, я как то с дури на королле вперед воткнул на рычаги через год просто в труху(. Сайленты бери или оригинал или полиуритан оригинал довольно дорогие спереди у меня половина на полиуритане.
    Я вот тоже думаю сделать бодик 5-6 см, но исключительно для более простого доступа к агрегатам и чтобы кронштейны порогов и заднего силовика прямее сделать - попробуйте отговорить...
    Как лифт - нафиг не нужен, и так все влезает. Да и валкость.
