    Нет, не критично. Ты только болты бери чтоб на шляпке было 8.8 выбито, либо Х стоял. Гайки самоконтрящиеся, либо по 2 накручивай, с контрогайкой
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    болты сегодня даже 10 и 12 с чем-то предлагали(класс прочности).
    гайки взял-но не помню с тефлоном или без...
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Чтобы порвать раму ума много не надо, Я по первости раз в месяц на сервисе проваривал ,особенно передняя часть возле крепежа подвески. :grabli:  Так что  :punchl: .
    А на твоём месте, рисковать чужими жизнями, я б не стал. японцы не дураки ,ты сравни их крепление (Болты,гайки) и эту китайскую катанку. Себе ,можно хоть проволочкой привязать,просто зачем? в  авто магазине, есть хорошего качества .
    А вот с этим у нас беда настоящая. Один магаз грузовиков. Как то было дело обзванивал все магазы хрен чего. Короткие есть а вот длинных нет(((( Хотя я уже отошел от этих дел. Если человеку чтото надо то сам ищет покупает режет а я уже ставлю. раньше были подвязки на фабрике где все за пузырь делали а сейчас на этом уже не заработаешь зато времени потратишь прилично. Как максимум заказ на экзисте с которого мои 20 процентов. Все по честному. Не нравиться вперед сам езжай.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    п.с. резьба именно 1.25-сильно критичный параметр?они мне предлагали стандартную типа 1.5
    я не нашел 1.25 - поставил 1.5
    тоже от грузовиков покупал?
    неа)))) на стройрынке.
    но я чот не стал запариваться на тему - все на хоз рынках - г--но. купил да поставил.
    если в такие нюансы вникать как каждый на форуме скажет - можно всю жизнь дома просидеть - листая дубль гис в поисках болта 160х12х1.25
    а я ездить хочу)))
    сломаются- поменяю прямо на рынке
    Изменено пользователем Svoy74
    а я ездить хочу)))
    сломаются - поменяю прямо на рынке
    я пока слушаюсь мнения форума)
    правда в сервисе категорически отказываются содействовать в отмачивании троса ручника-говорят опять закиснет и т.д.Но новый я брать не хочу,и привожу тебя в пример-ты писал что у тебя работает после отмачивания
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Помоему стартерный болт от автоваза туда как родной встанет..
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    а я ездить хочу)))
    :grabli:  На рынках запчасти для человеков не продают,вот в чём главная загвоздка. Учится на своих ошибках ,это круто ,но часто больно и дорого. :buzz:
    согласен... ну в общем будем посмотреть;)  :buzz:
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Никто не ставил такой комплект - http://сто-китайцев.рф/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-10%D1%88%D1%82
    По артикулам хз что там внутри... Предстоит замена подушек - подбираю варианты. Контрактные будут только в конце февраля...
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    • Машина: 4runner 130 2LT
    есть тема про подушки, там все описанокакие китайские подходят какие нет.
    В том то и прикол - что поштучно расписанны. А комплект - нет.. Потому и спрашиваю.. Цена соответственно - разная - причем существенно.
    • Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE
    подушки полиуретановые комплект заказал на 5х ресурс - комплект вышел 10к, проставки 5см у Петяры вроде около 3к вышло, всё поставил и какие проблемы возникли - вторая вылетает, резинка тупо вытягивает передачи назад (завтра буду либо гнуть либо резать и вваривать), рулевой вал не удлинял шлицов итак хватило, но вал снизился вниз и надо смещать пряник в моторном щите тоже вниз, иначе дырка образуется или задевает (завтра буду переносить ниже пряник или убирать и придумывать гофру)(вал кстати составной у меня) мотор у меня 3VZE 4раннет 130 93г. с диффузором радиатора ничего не делал не задевает, шланги никакие не переносил и горловины бака тоже, колёса гудричи МТ 33*10.5*15 новые на дисках китайских штамповках с вылетом -19 при неполном вывороте колёс задевают брызговик и часть кузова арки в середине при артикуляции подвески, лифт подвески стандартный (проставки под шаровые 25мм ну и сзади пружины с лифт-комплекта) вот такие пироги )
    • Машина: 4runner
    Подскажите пожалуйста, а есть ли какие то заморочки при боди лифте с акпп? Нужно ли что-то удлинять, наращивать, подкладывать проставки?
    Раннер 94 дорестайл. Сделал сегодня бодик 60, все как написано на форуме - домкратил по одной стороне, поменял болты на длинные, кузов ровно встал на подушках. Проставка в рулевой вал (на шлицах выхода не хватало), немного удлинил горловину (можно было не искать длинную, короткого патрубка вполне хватило бы), отболгарил вставку в моторный щит, жду сейчас пыльник новый, пересверлю отверстия и замажу шовным герметиком, если будут дырки.
    Проблема вот в чем. Рулевой вал уперся железной гофрой в выступ крыла. С другой стороны вместо выступа шторка, которая снимается для доступа к стартеру - т.е. у Сурфов такой проблемы не будет. Я отболгарил примерно такое же окно, для симметрии, теперь все ок. Но нигде не видел, чтобы у людей была такая проблема. Фото по-ссылке ниже.
    https://www.drive2.ru/l/7261965/
    У меня не было такой проблемы 4Runner 2LT, крыло не имело такого выступа
    -вопрос,парни.-делаю самодельные пыльники арок из тонкой листовой резины.низ резины-в зоне,где красным указал-к чему крепится ? или свободно висит\трепыхается.? впереди,-там есть к чему прихватиться-а вот за колесом-не помню,как штатно,-что там было и было ли вообще?
    post-7312-0-85268400-1442996634_thumb.jp
    Привари какой-нибудь кусочек железки к раме и к нему прикрути на саморез, ну или на клипсу.
    нельзя к раме. кузов и рама имеют ходы относительно друг друга порвет резину
