    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Киньте пожалуйста ссылку кто тут на форуме изготавливает бодилифт комплект на 130-й.
    знаю что такой человек был\есть,но найти не могу.Спасибо
    Что там изготавливать то. Купил палку капролона отдал токарю. Купил 10 болтов и 2 шланга от 99ого зубила
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Хотелось бы купить готовое,+хотел с удлинителем для рулевой.В инет-магазе уже вроде заказал,говорят есть в наличии
    • Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д.
    Подскажите, пожалуйста, координаты магазина и сам комплект, какой Вы выбрали (со стоимостью).
    заказал тут http://www.petyara.ru/catalog.php?c=192
    решил наверное все же 6см,чтобы уж наверняка 33-и не шоркали
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
     При лифтовке на 50 мм, ни чего критического не происходит. А вот более 50мм, кроме как горловина, удлинение рулевого, выправка рычага переключения коробки или проставка под коробку (у себя коробку проставкой поднимал), пляска с тормозными шлангами и тд, надо посмотреть то место где в кузов входит рулевой вал. Там пыльник стоит на рулевом валу и прикручивается к кожуху, мы этот пыльник карасиком обозвали, он получается зажатым и быстро его разъе-ет(разваливается) в хлам и получаешь такой грохот в салоне на каждой кочке, что кричать охота. Так в том месте надо напильником доробатывать. Делать пропилы в самом карасике в местах крепления, чтобы ниже опустить, ну немного в кузове. Просто обратите внимание смещение рулевого вала относительно кузова, кузов вверх, вал естественно вниз.
     Себе поставил под рычаги проставки на 50мм., передний редуктор пришлось опускать, до этого стояли проставки 20мм. В данный момент без  проставки под рычаги и редуктор 20мм., а также проставка под рулевую лежат без дела. Заказывал у Мермака очень качественного изготовления. Кому надо обращайтесь.
     Всем удачи в лифтовке, этап пройден, только уже мост хочется.
    Что бы колеса не шоркали на 33 надо не только лифтануться, но и диски правильные подобрать.
    планирую -19,-20
    Максимум до -30, больше уже будет тереть.
    От чего взять болты для бодика 6см?
    Гайки\шайбы я так понял можно с первой страницы брать(они не зависят от высоты проставок)
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Магазы торгующие болтами/саморезами только пусть ищут болты на которых написана прочность8,8. Как вариант магаз грузовиков там тоже в отделе двигателей хватает длинных и прочных болтов.
    Дак с первой страницы болты должны подойти для 6 см
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Настоятельно рекомендую покупать болты гайки ТОЛЬКО в автомагазах, те что нужны длиннее по моему, от стартера жигулевского . Ни в коем случае не брать китайские оцинкованные  ,те что на строй рынках и в хозяйственных, не важно что на них написано. Очень мягкий метал,он просто рвется.
    вот я и хотел уточнить,на первой странице болты для 5см,думал может кто для 6см подбирал.а так планировал ехать в магазин крепежа-там всякого хватает
    были прецеденты?
    были прецеденты?
    Думаю что нет, но экспериментировать как-то вообще не хочется.
    Сорвав в процессе затяжки несколько болтов из оригинального америкосовского лифт комплекта фирмы IRONMAN, поехал в автомагазин и купил нормальных крепких болтов, на которые все и собрал.
    Просто я как бы обычно на такие болты и собираю бодики. У меня на авто часть болтов стоит вообще без маркировок не смог найти такой длинны(под 8см бодик) и как временный вариант пока не перенесу кронштейны вверх поставил обычные. По началу боялся что порвет но полет нормальный не смотря на мою любовь к прыжкам и гонять по бездору. Нареканий о этих болтах еще не у одного клиента не было хотя один совсем безбашенный(раму умудрился порвать).
    Я заказывал болты на заводе. Уже несколько комплектов. Один лежит в запасе, если что ;)
    Изменено пользователем Arteks
    были прецеденты?
     У меня да. По незнанию купил эти оцынковки было это 2007 году. три через год оборвало. Понял потому как кузов на пересеченке стал бухать о раму и лопнуло железо на подкрылке. Проверив крепление не обнаружил с низу ни концов болтов ни гаек. ониочень мягкие и главное резьба катанная  даже не сильно упираясь срывается  до 12 диаметра легко. При перестановке торсионов порвал родной  болт временно заменил шпилькой через неделю сторона просела,на шпильке не хватало 1 см резьбы. продержалось еще неделю , только на трёх гайках
    Чтобы порвать раму ума много не надо, Я по первости раз в месяц на сервисе проваривал ,особенно передняя часть возле крепежа подвески. :grabli:  Так что  :punchl: .
    А на твоём месте, рисковать чужими жизнями, я б не стал. японцы не дураки ,ты сравни их крепление (Болты,гайки) и эту китайскую катанку. Себе ,можно хоть проволочкой привязать,просто зачем? в  авто магазине, есть хорошего качества .
    Сегодня был в магазине крепежа(считается лучшим в Екатеринбурге),
    не нашел болтов длиной 150 и 180мм
    пойду в магазин по грузовикам.
    п.с. резьба именно 1.25-сильно критичный параметр?они мне предлагали стандартную типа 1.5
