    Стабилизатор на пружинах нежен обязательно.
    • Машина: Admiral
    Наш опыт показывает - нах.
    ничего не качает никуда.
    Никакого желания его ставить нет!
    От скорости зависит .у меня вот есть желание на рессорную подвеску стаб поставит .Кренит сильно на переставках и крутых поворотах Изменено пользователем Dimas465
    ну для того чтоб кренило надо мотор такой как у тебя)))
    Ну 5мяу далеко не чахотка.
    Сегодня сваял вот такую штуковину и установил
    А дальше чудеса
    Достал кардан с двойным шарниром. Шарнир в точности как на заднем кардане, ну очень похож.
    Изгиб небольшой, но на мои хода подвески за глаза, еще и остается.
    Отверстия на фланце не совпадают с отверстиями на кардане.
    Какие мысли?
    Вариант раз засверлить по новой фланец на раздатке, но отверстия под болты не будут полностью внутри окружности фланца. Держать конечно будет но чего то стремно так делать
    Вариант два поменять этот фланец на задний,
    У переднего диаметр 102,5мм у заднего 113,6мм, встанет он или нет большой вопрос.
    Корпус раздатки очень близко к фланцу находится, ушки кардана проходят, и остается буквально 2-3 мм, точно померить не получается. Да и может конструктив у него другой, там шлицы, высота - все неизвестно.
    Ну и вариант три удлинять старый кардан и его ставить
    Вот так тесно тут....
    Купил себе уровень который уклон показывает
    Кастор сейчас равен 10град и он на обоих колесах одинаковый
    вопрос вот в чем нужно ли его уменьшать до положеных 7гр
    и если оставить так как это повлияет на поведение машины на дороге,
    может резину грызть быстрей будет или еще чего?
    Изменено пользователем Кибербелка
    Кто знает номер заднего фланца?
    Сейчас в экзисте вообще такой детали не нашел :-(
    а зачем Гука на перед ? , углы не критичны
    надо, фланцы не параллельны
    Все не надо номер, нашел
    Кто нибудь знает фланцы передний от заднего кроме как диаметром отличаются?
    а какая разница ? , в двух плоскостях крестовина работает, гука на критичные углы Изменено пользователем koti4
    на 120м гука нет , а на 125 уже оставили
    Отверстия на фланце не совпадают с отверстиями на кардане. Какие мысли?
    Надо знать от чего у тебя кардан .
    если от 130го , то надо с него брать передний фланец
    если кардан 185 ( 120го ) , то надо от них брать задний фланец .
    Шарнир в точности как на заднем кардане, ну очень похож. Изгиб небольшой, но на мои хода подвески за глаза, еще и остается.
    Если изгиб меньше , чем у твоего заднего и отверстия под болты меньше чем у твоего заднего , то это кардан от 130го .
    отличаются только посадкой кардана , шлицы в раздатку и размер под сальник полностью одинаковые у 130 , 185го , 120го .
    Кастор сейчас равен 10град и он на обоих колесах одинаковый вопрос вот в чем нужно ли его уменьшать до положеных 7гр
    Лучше вывести как должно быть .
    С неправильным кастором резину будет жрать и шимми можешь ловить постоянно .
    на 120м гука нет
    На заднем кардане стоит .
    большая . Крестовина это шарнир не равных угловых скоростей и если на кардане две крестовины будут работать под разным углом , то и скорости они будут передавать разные , в итоге вал редуктора будет крутится не с той скоротью , с какой крутится вал раздатки . Двойной шарнир решает эту проблему .
    это все понятно , векторы силы разводить , но на 120м нет гука , есть он на 125м коротком
    Посмотрел каталог , точно нет .
    Но на моей машине стоит кардан с гуком снятый со 120го прадика . :blink2:
    я сам припарился когда подлез , и не УВИДЕЛ .
    два креста
    на 125м коротком, он есть , опятьже вопрос по крестам , счас на пробу взял, на гука MATSUBA, как и родных тавотница на шайбе, которые стоковые MATSUBA вообще без тавотниц, резать надо
    это без шансов, но сниму задний и сравню
    те я могу заказать фланец под этот кардан и он встанет как родной, не важно задний или передний, главное чтобы с раздатки?
    Лучше вывести как должно быть . С неправильным кастором резину будет жрать и шимми можешь ловить постоянно .
    понял, сделаю.
    да .
    ок спасибо большое
