    Начинаю разбирать мост
    Вот такой мне достался, с электрохабами, не знаю хорошо это или плохо для бездорожья, поживем увидим..
    Снимаем колечки
    Снимаем вот эту штуку, не знаю как называется, наверное хаб
    Откручиваем три черных винта и снимаем шайбу
    Прикручены они были будь здоров, звездочку которой откручивал повело конкретно, чуть не сломалась
    Вот эта шайба как оказалось и держит ступичную гайку, сама гайка открутилась от руки :blink:
    Снимаем суппорт и ступицу
    Смазка свежая, сальники вроде в порядке, подшипники не посмотрел, но попозже сфотаю чтобы определить они в порядке или нет
    Снимаем ось ступицы и вытаскиваем полуось со шрусом
    Забыл рулетку и поэтому не померил длинну полуоси со шрусом
    И не пойму чего то как полуось то из шруса вытащить, чета не идет :unsure:
    Подскажите а....
    полуось в тиски зажать , рукой одной взяться за шрус и тянуть его от полуоси , в другой руке молоток тяжелый , им по шрусу хрясь резким ударом вдоль полуоси и шрус слезет .
    ТАм распорное кольцо стоит.
    А зачем тебе его разбирать? Смотри чтоб сепаратор был без сколов и шары не квадратные, остальное мелочи.
    Петь мне не шрус разбирать, мне полуось из него вытащить и поменять на другую а я чета затупил, побоялся сильно молтком лупить
    Ты 60шную не еще мерил случайно?
    мерил-звони
    Продолжаем разбирать...
    Снимаем кулак
    Верхняя крышка с осью снялась вот такой отверткой из арматуры, но выходила очень туго
    Нижнюю выташить не смог, только потом вспомнил что нужен сьемник, но его в гараже не оказалось
    Пошарюсь по магазинам, мож найду, но если нет, чем бы таким упереться чтобы ее выташить?
    Домкрат туда не лезет :think:
    Вот в таком состоянии шкворневые подшипники, это нормально или нужно будет менять?
    Уважаемые доны прошу вашего мнения, сам определить не могу...
    верхний
    нижний
    А вот такие замечательные резинки вытащил из панары, это даже я понимаю что под замену однозначно B)
    меняй все подшипники и сальники даже не задумываясь .
    шкворневые убиты уже .
    Те вне зависимости от состояния просто выкидывать и ставить новое чтоб голова не болела
    ок
    ок
    Я от моста оставил тока железо, все что крутиться упдлотняет и пр... - выкинул и поставил новое... Так спокойнее будет. Оставил только гранаты, они хорошие были.
    • Машина: Сурф 185, 5VZ, SSR-G
    2Кибербелка. так что там с мостом? процесс остановился ?
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    извиняюсь за вторжение, но очень интересно.
    разве не проще, мост от чырка или ренглера поставить?
    я не представляю себе, как можно поставить мост от 70-ки, когда на 185-ом передний кардан слева выходит.
    кто нибудь делал такое? Америкосы даны ставят, как я знаю.
    Этот вопрос обсудили в этой теме
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=111141&st=0&p=1573301&fromsearch=1entry1573301
    Ну ещё немного в личке пообсуждали и решили что проще и дешевле от 70ки поставить , перевернув его .
    To: @AZIAT,
    спасибо Андрей. буду изучать :friends:
    Ну зачем остановился, все продвигается только совсем не быстро, времени на эту работу очень мало остается, ну плюс новогодние заботы, сейчас будет неделька отпуска - продолжим :)
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Т.е. решили не перечулковывать мост а наварить новые крепления, я правильно понял?
    Давайте дождемся когда автор будет делать и фото выкладывать .
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Для меня вопрос на перспективу и немного в тему:
    Срастется ли автомат от 5VZ 185-го с раздаткой от 3VZ 130-го ?
    Вот тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=113443&st=0&p=1639441&fromsearch=1entry1639441
    обсуждаем эту проблему .
    Пока вроде все срастается , скоро буду знать точно .
    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    день. У меня сурф 130,кзт,автомат. Тоже хочу вкатить мост. Не подскажете,хотя бы приблизительно,во сколько мне это обойдется? Делать все буду в сервисе.
    Примерно так
    Мост 25-30 тр
    его ревизия 10-15тр
    пружины , клюшки , аморты 10тр
    редуктор в зад 5-15тр
    работа 30-60 тр .
