    на самом деле я так, шутил :)
    я так разворачивал, соосно все, не парься :)
    ну и шуточки, я уже приятелю позвонил лазер выпросил :D
    :buzz:
    • Машина: TLC80 1HD-T
    :buzz:
    Ты Вове в глаз этим лазером... если до Красноярска достанет :)
    Сегодня поставил шпильки редуктора на свои места
    Приварил пробку и котелок
    Воткнул удлинители и шарики
    вот такой мост получился
    ну и обварил это дело конечно
    пока все продолжение следует...
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Сами шары пока не проваривал? Какой кастор будешь делать? Я думаю градусов 4-5.
    Нет сами шарики не приваривал, при хвачу в двух местах полоской, чтобы на сход-развале можно было легко полоску прорезать и можно выставлять кастор.
    Сегодня весь день убил тем что искал дырки в сварке и заваривал по новой. И еше дифференциал помыл и смазал ждет установки.
    Что делать с шарами?????
    Ставить как есть, хромировать или керамикой покрывать?
    Хелп :applaude:
    Учись варить в с первого раза без дырок , это не сложно при сварке полуавтоматом , но зато крепко и экономит много времени .
    Что делать с шарами?????Ставить как есть, хромировать или керамикой покрывать?
    Ставь как есть . Нифига им не будет .
    Я и учусь, это был первый опыт, когда толщина металла одинаковая проблем нет, а тут на большом токе котелок прожигает а делаю меньше начинает плеваться и не держит дугу. Но вроде приловчился. ;)
    Лучше скажите на сколько необходимы вот такие усилители на шариках, только если прыгать нужно приваривать?
    Ну в общем то да . Я на Невалятора не делал , вроде пока не проблем .
    Вчера с помощью лазера предварительно выставил шарики
    и закрепил их маленькими полосками металла, которые можно легко разрезать на сход-развале
    и выставить правильный кастор
    ну и начал потихоньку собирать мост,
    поставил кулаки, регулировать преднатяг не пришлось, все в норме по 30Н :ok:
    Верхнюю сошку пока поставил какая была, не стал в нее конусные шайбы ставить,
    как нормальная приедет сразу поменяю.
    Хотел поменять подшипники в ступицах, выташил сальники, а там подшипники реально новые,
    точно как в коробках, и смазка внутри ступицы тоже свежая, в общем менять не стал,
    просто промыл все как следует, набил новой смазки и поставил новые сальники. :)
    Промыл шрусы, и вот в процессе мытья заметил что в одном шарики перекатываются легко,
    прям кисточкой надавил и шарнир поворачивается,
    а вот в другом прям скажем с усилием и вроде как подзаедает в некоторых положениях,
    это криминал или можно ставить само разработается? :think:
    Изменено пользователем Кибербелка
    Промыл шрусы, и вот в процессе мытья заметил что в одном шарики перекатываются легко, прям кисточкой надавил и шарнир поворачивается, а вот в другом прям скажем с усилием и вроде как подзаедает в некоторых положениях, это криминал или можно ставить само разработается?
    Шрус в котором шарики легко вращаются уже поношен , а вот тот который " подзаедает" как раз в отличном состоянии .
    Если сильно подзаедает. значит процентов на 80 сепаратор подыхает
    Трудно описать словами как заедает и на сколько свободно двигается, тут только опыт может помочьщд
    Я тебе его завтра покажу посоветуешь чего с ним делать, ок? :)
    Берешь в одну руку полуось, в другую конец ШРУСа и проверяешь на люфт при вращении (забыл как он называется по науке). Если есть малейший люфт, который можно ощутить руками, то есть полуось прокручивается относительно ШРУСа, ему будет скорый кирдык. Ну и таки да, возможен люфт в шлицах, что не есть гут, но еще сносно.
    Вчера приезжал знакомый, вместе в ебеня катаемся.
    Изменено пользователем Пушистый Я
    Мост от 70-ки, поэтому постю в эту тему, а не в тему DC_.
    Не очень удачно поставили рулевой редуктор, рулевая тяга трет патрубок радиатора.
    Решение с передней пружиной, которая стоит над кулаком.
    Решение по траверсе раздатки. Мне кажется более удачное чем у DC_. Кардан оставлен родной, только поставили проставку.
    Ну и еще пара фоток.
    Угол разворота стал большим. Я чуть не уехал под встречный грузовик на перекрестке... привык к своему :)
    Аморты передние от 80-ки, пружины тоже передние от 80-ки.
    О Андрюха спасибо большое. :ok:
    А он мост расширял, или оставил 70шные полуоси?
    И еще вопросик, какой угол кастора у него, и как машинка рулиться и по трассе идет по сравнению с IFS
