    Ну уж нет,Вопервых я пол менять не собираюсь, а вовторых она весит килограм 150 я так не отожрусь никогда
    • Машина: Toyota Hilux 95г, 5L, МКПП, PartTime, мосты, LockRight сзади, передний бампер HandMade, лебедь, шнорхель, MAXXIS MT-762 32"; был Toyota Hilux Surf KZN185W АКПП Multi-Mod 1997, до этого MMC Pagero II 4D56 АКПП Super Select (коротыш) 1993
    Ну все повально решили себе мосты вкатывать )
    Мужики, подскажите, а какова ширина моста по посадочным местам колёс HiLux`а в 107 и 167 кузовах?
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    Привет.
    Тоже хочу мост вперед на 130й на пружины.
    От 70 дмаю проще на пружинах воткнуть, т.к. там изначально чашки под пружины и кранштейны под клюшки.
    Сколько если не секрет тебе все в сборе обошлось и где покупал?
    Маньяк!!! Лучше 70 с кз купи.
    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    Вот это круто,
    Пока я заказываю мост на зад, тут его уже решили на перед ставить! :blink:
    Уважуха - интересно как он по асфальту ездить будет?
    И тут началась повальная мосторизация :party:
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей"
    а вот АБСа нету... буду нет курить на эту тему....
    или отключу напроч чтоб не раздражала :focus:
    У меня на моём мосту ступицы с АБС, а оно мне как раз не надо - может махнёмся? :)
    Колеса снимать лень, по тормозным щиткам 1250мм
    Так же как 80ки , 105ки , 70ки , патрули , ренглеры , дефы и ещё куча малолитражек .
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Спасибо за поддержку :thank:
    я так думаю что с 79ой но на нем не написано
    пары сейчас вроде как 4.1 но не проверял
    буду ставить либо 4.88 либо 5.29 пока не решил. все очень субьективно, пробовать надо...
    редуктор оставлю какой есть, особого смысла в переднем блоке пока не вижу, он и так не хило лазил
    Андрей!
    А всё таки где покупал мост? Здесь на разборах, или заказывал откуда-то ( Владика например)? реально ли найти сразу с ABS?
    И еще вопросик: насколько я понимаю ты собираешься использовать диски на 15? Нда и как себя будет чувствовать авто на ГП 4.88 при стоковых колесах (ну если зимой скажем так не использовать большие диаметры)?
    Про койловеры почему отсёк возможность? Из-за абразивных грязевых ванн?
    ЗАранее блангодарю. тоже буду ставить. но вот раздатку менять не очень хочется.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Андрей!
    В условиях эксплуатации, когда ifs меняют на мост, проводка АБС долго не живет :)
    Так что я бы лично не стал заморачиваться на эту тему.
    To: @NazareT,
    А у 130 и 167 мосты сзади одинаковые что ли?..
    Неправильно написал. У 106-7 и 167 мосты сзади одинаковые?
    Я ба может и купил бы, но это другая машина, а мне бегун нравится
    Мост покупал в Мытищах на разборке, обошелся в 25р
    диски останутся 16,
    на 4.88 и стандарте зимой будет шлифовать везде, а на 5.29 и летом везде
    Про кайловеры... а зачем? Смотрярся круто но мне, я надеюсь, не понадобяться, +бюджет поднимает..
    Раздатку я тоже менять не хочу, вернне так, я не хочу лишаться фуллтайма, но говорят есть вариант мультимода с правым выходом.
    Но т.к. мне мост полюбому расширять, то уже наверное проще перечулковать его, это я пока так думаю. Как дойдем до этого посмотрим....
    диски останутся 16,
    Вот про мультимод я что то не понял как это выглядит хотябы на бумаге?
    А про ABS мне тоже не критично, но интересно: т.е. обрывает саму проводку, либо датчики?
    Датчик очень трудно оборвать, почти не реально. Конечно рвет проводку...
    To: @NazareT,
    Нет с независимой подвеской на 6см шире, у пикапов уже.
    • Машина: Японский автопром
    Коробка-то у тебя на Раннере какая? Часом не автомат A343F? Если да, то такой автомат с января 1995 года ставили на "американскую" бензиновую 80-ку с двигателем 1FZ-FE, а также на её собрата Lexus LX450. Раздатка там FullTime 4WD (HF2A, а может и HF2AV с виско-муфтой, это надо у VADUS'a поспрашивать) и выход переднего кардана вправо, как раз под редуктор переднего моста от 70-ки. Правда там и выход заднего кардана тоже смещён вправо, но думаю, что это "не смертельно". А если раздобыть ещё и задний мост от 70-ки, то расположение карданных валов относительно продольной оси машины будет вообще практически штатным. И автоматически исчезнет проблема разницы в ширине мостов. Правда может возникнуть проблема совместимости заднего кардана с топливным баком, но бак можно будет поставить в задний свес, взяв его от 90/95 Прадо. Он, кстати, ещё и больше по объёму (90 литров против 70-ти с чем-то у Раннера), а это, ИМХО, хоть и не радикально, но всё-таки в некоторой степени повышает автономность. Ну и так далее... :)
    Вот как-то так. Хотя, чёрт его знает - может и бред написал...
    нормально написал... только надо все проверять.
    штатный бак не помешает, т.к. он висит слева, а шишка заднего моста смещена вправо :)
    Ну почему бред все нормалек, но я буду немного подругому делать....
