    • Машина: Уазик
    день. У меня сурф 130,кзт,автомат. Тоже хочу вкатить мост. Не подскажете,хотя бы приблизительно,во сколько мне это обойдется? Делать все буду в сервисе.
    мне мост встал в 110
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Я надумал от 80-ки ставить, 70-й мост узкий, диски надо выносные, а отсюда много резки. Я итак уже крыло скромсал и заколотил, аж педаль газа выгибать пришлось. Поэтому хочу шире мост, плюсовее вылет, хотя бы -10...-19 под 35-ю.
    Фронт работы так-то оценил: самопал траверсу под АКПП, рулевой редуктор думаю от 80-ки, но если повезет, от 105-ки поставлю, мост перечулковываю налево, варю лыжи и панару. Вопросов пока повисло два: куда девать компрессор кондея (убирать его не хочу, кондей рулит. Руль, кстати, справа) и как делать спереди, под/перед двигателем, поперечину в районе крепления панары.
    А да, еще вопрос - не придется ли переделывать поддон двигателя, так как мост хочу выдвинуть вперед сантимов на 3-5.
    Поперечину думаю вварить из толстостенной трубы 50, валяется под рукой. Делали из нее бампер на уазку - валили сосны в путь, даже царапин нет. Может, ее даже изогнуть получится красиво.
    Есть еще проблема: наша рама шире. Если память не изменяет на 10 см, то есть по 5 см с каждой стороны будешь выносить пружины - учти. Ну и сразу парные кронштейны, чтоб по два аморта на колесо.
    Удачи! Через пару недель буду догонять )
    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    Да,удовольствие не из дешевых. Спасибо за ответы :thank: Буду думать,весна не за горами :think:
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    Вот нашел мост от 78го, с клюшками и крепежеми под них отрезанными от рамы. Отдают за 20, если еще не продали.
    Хотел себе покупать и ставить, да продал ранера, взял 78го.
    К объяве ни какого отношения не имею, просто увидел.
    Может кому то понадобится, кто мост ставить хочет.
    4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id=259202&parent_id=0&theme_id=259202
    Вчера срезал кронштейны и зачистил чулок, плазма рулит :ok:
    на этой неделе постараюсь найти время и вытащить шары
    С моей скоростью постройки обгонишь за пару дней, я просто капитан улитка,
    а времени все по прежнему 24 часа в сутках и никак не прибавить :unsure:
    У меня еще вообще моста нет. Чувак, который хотел свои снять, передумал. Сейчас ищу варианты с Владика.
    Вчера с помощью болгарки, молотка и такойто матери, вытащил таки шары на волю и срезал крышку.
    Подрезал немножко чулок чтобы перевернуть корпус дифференциала. 6 шпилек из 10 подходят,
    остальные 4 либо нужно пересверливать, либо рассверливать дырки в корпусе дифа.
    Когда выковыривал шары чутка их перерезал, не знаю пока насколько это критично, но думаю что завариться и на прочность
    конструкции не повлияет...
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Лучше продолжай дырявить чулок. Корпус диффа не трогай.
    Почему?
    там шпильки нужно сдвинуть буквально на пару мм, поэтому старое отверстие придется заваривать, и пересверливать заново, и все это из за пары мм. А в дифе 4 дырки развернуть и все...Не знаю пока как буду делать.... :unsure:
    Почему?
    просто если вдруг с дифференциалом что-нибудь случится, проще будет заменить в сборе с корпусом.
    А мне кажется проще дырки рассверлить, редуктор же не каждый день меняешь, а в чулке сверлить и потом резьбу резать тоже не айс работенка.
    To: @Кибербелка, Делай по нормальному шпильки на чулке. А то начнет бежать из под редуктора.Так то родные шпильки с трудом держат .
    6 шпилек из 10 подходят, остальные 4 либо нужно пересверливать,
    С другой стороны , где крышка диффа была , сверли все 10ть новых отверстий, потому что
    по сварке ты рассверлить не сможешь потом .
    там пластина тонкая мм 6 всего, а с этой стороны сантиметр наверное, это раз
    если сверлить с другой стороны я не смогу совместить виртуальную ось вращения чулка и и ось врашения полуосей, обязательно будет перекос, это два
    и потом 4 дырки рассверлить на пару мм в корпусе это не такая великая проблема, а вот гемора с несоосностью поиметь можно огого...
    я так думаю...
    я так думаю...
    в общем правильно думаешь .
    • Машина: L200
    To: @Кибербелка, выкрути четыре шпильки, которые не подходят, на их место вкрути болтики, затем срежь под ноль шляпки болтов и прихвати их сваркой изнутри - будет абсолютно ровная поверхность. После сверлишь новые отверстия и нарезаешь в них резьбу - ничего сложного. Совсем недавно провел такую же операцию.
    это уже новые отверстия
    To: @Кибербелка, "я не смогу совместить виртуальную ось вращения чулка и и ось врашения полуосей"
    а ты УВЕРЕН что 6 совпали так что и ось вращения совпала?
    на 100% нет, буду лазером светить, но из этих 6ти два расположены по оси сварного шва на чулке, и остальные симметрично относительно этих двух, и уж если корпус в нормальном своем положении стоял на этих шпильках и не жужжал, то и развернутый на 180гр (и без вопросов одевшийся на эти шпильки) думаю будет работать и занимать правильное положение.
    в общем процентов на 85-90 уверен совпали
    Пипец!
    в смымле??? :unsure:
