    • Машина: Admiral
    Либо расширять, либо ступицы... вместе не надо.
    Но если я правильно понял на 130 сурф все намного проще встанет
    Про 130й тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34275
    To: @Кибербелка,
    Ну и что у тебя с проектом ? Когда уже монстра выгонишь с гаража ? :applaude:
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    поднять тему интересно Андрей вышло чего, или нет?
    Пока никаких прорывов.
    С марта без работы, поэтому с финансами очень жестко :dead: .
    Кронштейны готовы, мост собран. Осталось купить рулевой редуктор, заднюю пару 4.88 и все установить
    но блин как всегда - то времени нет то денег.
    Как что-то сдвинется я обязательно напишу
    Спасибо что не забываете :thank:
    Ну как то так пока, обратного пути нет.
    В связи с этим в барахолке кое что для подвески на 185й появилось.
    Так и не решен вопрос какой угол кастора установить это раз
    и что делать с тормозами, датчики абс в мост не впихнуть никак, вернее наверное можно но это гемор страшнейший.
    Может есть идеи как сделать так чтобы при резком торможении на трассе машину не разворачивало.
    Ну наконец-то .
    думаю такой же как у 80к и 70к
    машины без абс ездят же и ты будешь .
    ок это значит 5-7 градусов?
    на машинах без абс стоит колдун на заднем мосту, а у меня его нет, и ставить эту штуку не оч хочется.
    а что если подать сигнал с задних датчиков на передние.
    получаем если блокируются задие колеса включается абс и все нормуль, а ксли передние то и пофиг машину все равно не развернет.
    а как правильно вымерить угол кастора?
    а вообще как работает абс на 185ом она начинает отпускать только заблокированное колесо или все сразу?
    это просто: ставишь транспортир на рулевую сошку и отвесик на ниточке. вот и получается угол.
    вот тут с картинками http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id=333560&parent_id=0&theme_id=333560&AspxAutoDetectCookieSupport=1
    Изменено пользователем Кибербелка
    Кибербелка
    многие ездят и без колдуна и нормально всё, не разворачивает, дело привычки
    я бы в твоём случает просто ампутировал этот АБС полностью и не заморачивался, к хорошему это вряд ли приведёт...
    на сошку? это в то место куда наконечник вставляется?
    нифига в этом страшного нет .
    можно родной поставить , можно купить какой нибудь для спортивных авто , который настраивать можно .
    У компа АБС крыша поедит . Ему нужны показания со всех датчиков .
    Ну так как она 4х канальная , то каждое по отдельности .
    Но точно не скажу , я в абс так глубоко не лазил .
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    на 185/90х абс 3 канальное, перед отдельно, задние вместе. Андрей абс не сильно помогает, привыкнешь и без него. думаю на 36 будешь медленней гонять
    • Машина: admiral
    можно поставить на передний фланец раздатки... при залоченных хабах работать будет.
    количество зубьев только должно быть 48 разделить на число пары в мосту( приблизительно до целого).
    один датчик - и сигнал с него завести на оба передних....
    или в качестве зубьев использовать перемычки в вентилируемом тормозном диске... крепить над тормозными дисками датчики, ставить преобразователи частоты - количество перемычек на 48....
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Я думал как на пузерках сделать: нарезать болгаркой на тормозном диске зубья, датчик поставить у края, угловая скорость у диска и полуоси одинакова. Или-таки взять шрусы с абс, в цапфе отверстие засверлить и получится как заводское. Но вот на уазике езжу, без абса тоже можно жить, оказывается.
    И без колдуна тоже можно жить :no: я его 2 раза отрывал и 2 раза он сам ломался, в итоге терпение у меня кончилось и я его выкинул. Может он и не работал у меня некогда как положено, но с его удалением тормозить стало даже лучше.
    До чего дошел прогресс;мост вкатываем а без АВС ездить разучились..Куда мир катится :cry:
    Блок Абс можно выкинуть трубки соединить по обычной схеме.Регулятор тормозных сил поставить выносной.
