    • Машина: Toyota 4 Runner
    Решился поменять лобовое стекло. На форуме пишут, что подходят резинки от 185. У меня 130й 1993 года. В связи с этим есть вопросы, что лучше поставить комплект от 130-го или от 185. И что нужно купить, если ставить комплект от 185-го. Хотелось поставить стекло без молдингов.
    Изменено пользователем Sergey58
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    Ещё как вариант 2 комплекта резинок от ВАЗ 2110.
    Интересует что покупать. Если (как вариант) резинки от 2110 или от 185 клипсы нужны в любом случаи или можно вклеить стекло без них. И интересно есть ли возможность установки стекла без вклейки.
    Я использовал старые клипсы, а без вклейки наврятли получится, т.к. нужны резинки со шнуром и самое главное - ответная часть рамки лобового стекла на 130 кузове не предназначена для этого.
    • Машина: Toyota 4Runner 1994 (3UZ-FE, A761E)
    ...Если (как вариант) резинки от 2110 ... клипсы нужны в любом случаи или можно вклеить стекло без них.
    клипсы не нужны
    новация... про вклейку знаю, а вот про простую установку, на резинку со шнуром как то впервые слышу. А зачем так морочиться? клея-герметика нигде нет?
    вклейка нужна по любому,а вот декоративные молдинги легко заменяются универсальным резиновым уплотнителем,который имеется у любых вклейщиков стекол.Без заморочек с вечно ломающимися клипсами.Мне стекло вклеивали стекольщики,это было давненько,поэтому под рукой у них не было этого уплотнителя.Где-то с год ездил так.А потом уже появилась такая резинка,я ее приобрел у них же и вклеил уже ее сам на тот же клей для стекол.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Я после покупки машины переклеивал стекло у знакомого, кузовного мастера. Протекало. Он сказал, когда менять соберусь этот KYG, чтобы покупал сурфовское стекло с установкой на резину, без клея.
    • Машина: TOYOTA 4runner 215 4.7 limited , 4Runner 185 M/T , TLC BJ 40 ждёт весны , SLK 230 kompressor , CENTURY V12 ))
    Думаю это глупая затея ....
    Вклеенное стекло дает целостную жесткость кузову .
    ... Как то я со снятым лобовым стеклом проехал около километра , так стойки качались больше чем брелок на ключах ....
    Очень интересно, с какого сурфа. Если можно номера деталей.
    Я б такому мастеру на ремонт больше не ездил ,раз он не знает элементарных вещей и нормально стекло вклеить не может .
    +500
    нету такого стекла на 130й кузов .
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    Береш обычное стекло от 130 универсальнюю резинку для лобового понизу остаётся родная а на углы если остались старые молдинго их и вклеиваешь!!
    Вклеил он судя по всему нормально. А в следующий раз рекомендовал стекло на резинке, типа проще монтаж. Может он не прав. У него раньше сурф 130 был, я решил что он знает.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Честно сказать не видел рамку лобового на сурфе 130м под клееное стекло......но на пикапе у меня стоит в резинке.......не клееное....
    Может всетаки можно купить стекло от LN105L с резинкой и вставить в LN 130?????? С виду очень похоже что рамки одинаковы.....
    А клееное в разы лучьше!!!!! так как у меня на пикапе стекло на резинке держится как то не ахти.........на всякий случай проклеил его жидкими гвоздями......
    Спасибо за ответы и советы. Теперь предстоит ремонт рамки под стекло и его установка
    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    У меня на мостовом пикапе LN106 стекло такое же, как и на 130 вклееное, но после замены крыши заменил на стекло в резинке(было куплено с леворукого Хайлюкса)-все подошло,только зачистил от герметика прилегающую поверхность, при это выяснилось, что стекло в резинку по периметру меньше по размеру, как раз на ширину резинки. По каталогу на хайлюкса два варианта стекол-одно вклеивается с молдингом(аналог 130 сурфа), второе в резинке(использовалось на хайлюксах с левым рулем и 2вд lN85)
    Вот была тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=31222 Стекол много а что выбрать ??? Изменено пользователем Sergey58
    Я впоследствии менял стекло на неоригинальное XUG-качество хорошее, встало в резинку без проблем(1600р. стекло+500р установка)Покупал здесь http://autotrade.su/contact/ у них есть вариант стекла под резинку на сурфа. Хотел заменить и резинку, но на Экзисте за оригинал цена была 1800р-оставил пока старую. После перехода на стекло в резинке снижения жесткости кузова не замечал, на рамной машине считаю это не актуально, а замена стекла на много проще-с помощью шнура за полчаса, и не надо выдерживать сутки после вклейки.
    И не на рамной то же.
    Если кто помнит, какие номера стекол под резинку.
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Спустя пару месяцевпосле вклейки на полиуретановый герметик стекло побежало. Промазал поверху из салона, течь прошла, но появилась через полгода с новой силой. Залил "6754 DoneDeal Затекающий герметик", 8 месяцев полет нормальный. Цена 300р. Всяко дешевле, чем переклеивать стекло. Хотя от сколов это увы не убережет. :)
