    serg898 А зачем же ты хабы после каждой лужи выключаешь :D И включать надо за ранее, как с освальта съехал.
    ну эт я сократил ... ну представь что меж лужами 30 кэмэ асфальта , а проехать надо километров 200
    - и чё - 7 раз выходить выключать /включать ?
    - тут еще один плюс в сторону фланцев - их не надо ВЫКЛЮЧАТЬ :applaude:
    • Машина: Тойота Сурф,2 LTE,1991 год
    To: @hunter902,
    Давай завтра разборки обзваню,если ни чего нет ,то мы с тобой свяжимся
    А мне с хабами больше нравится, на слабом дизеле заметно едет лучше, и немного шума меньше, меньше деталей спереди вращается. На бензинках может и по другому.
    Неудобства есть - надо заранее включать, а то потом выходить не всегда прикольно, но мне больше с хабами нравится - каждому свое - пока не попробуешь не поймешь ведь - надо тебе это или нет, я в основном по асфальту езжу - мне хабы пригодились.
    В основном тоже по городу езжу,так в сад заезжаю,ну какое там бездорожье,да на этюды гоняю(художник)тоже выбираю дорогу,если можно объехать то объезжаю не ломлюсь в самое пекло.
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    купил хабы за 5 тыр - новьё , два месяца поездил , снял - подарил кому то , , и больше не буду ставить , ожидаемого уменьшения расхода топлива - все равно не будет(так как эт вааще не панацея ) , бронзовые втулки с ними разбиваются - хоть валы и невращаются в них (и привода начинают бренчать на кочках) , ... да и вот это постоянно : ехал - грязь - вышел - включил - дернул рычажек - проехал - вышел выключил - едим - опять грязь - дернул рычажек - застрял - вспомнил что забыл включить хабы - нырнул - включил ... :D
    - фланцы - вот это тема ;) включать не надо , ломаться нечему - поставил и забыл :D
    Для таких ленивых ;) есть электрические хабы, но это уже не для 130
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Летом вплотную изучил форум по хабам и обзавёлся сие девайсом. По началу щёлкал я их туда-сюда (lock-free) по делу и без дела, к слову меня не напрягает лишний раз выйти из авто, но ни какой ощутимой разницы не заметил ни по динамике, ни по расходу. Сейчас в зиму оставил их залоченными и до весны трогать не буду. Если и сломаются когда-то, то выкину их и не огорчусь.
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    Тоже самое
    Сегодня приобрёл и поставил хабы,что машинке легче ехать почувствовал сразу,по расходу надо еще засечь,думаю что при любом раскладе будет меньше хавать соляры.Что еше порадовало ,раньше при движении по трассе при скорости 80 начиналась вибрация,что только не думал начиная от балансировки колес ,мостом и неотбалонсированным карданом(ударили,подзагнули)Все эти узлы требовали ревизии а соответственно и денежных вложении.Короче сейчас вибрация пропала,правильно мост то не крутится.Сразу отпала надобность в ревизии,спортом трофи не занимаюсь так что в таком состоянии она еше проходит много лет,ходит себе и пусть ходит.Вывод ,я доволен этим примбамбасом
    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    Ну а при наличие системы АДД в переднем мосту нужны они все-таки или нет?
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    А я поставил хабы от микробуса тойота литайс. Продали на разборке по 500 руб. Подходят один в один.
    Смысла нет , так как получается масло масляное .
    АДД и была придуманна для того чтобы от Хабов избавится .
    ИМХО, сделано это дабы избавить обывателя от необходимости раз в месяц включать таки хотя бы один хаб чтобы повращать редуктор, дабы он не заржавел без смазки... А если глобально, то отключение приводов от вращения способствует сохранности пыльников (в случае прорыва можно его замотать и ехать спокойно до точки ремонта, если это возможно сделать на ЗП), уменьшению сопротивления движению (не надо крутить приводы во втулках и редуктор!).
    В планах - поставить, ибо грязи настолько редкИ стали...
    В городе точно не надо, если снег не повалил, а на природе сразу подоткнул и спи спокойно. Фланцы, ежели что, завсегда можно обратно поставить.
    • Машина: toyota 4runner
    Куплю хабы на 130ый.
    Пользуюсь хабами при наличии ADD давно.
    Польза от них несомненна и в смысле экономии топлива, и в смысле уменьшения износа резиновых чехлов и шестерен дифференциала, и в смысле облегчения передвижения при любой поломке переднего моста.
    Спорный вопрос по износу бронзовых втулок, подшипников, сальников переднего дифференциала и ШРУСов. Никакого влияния на износ кардана при исправной трансмиссии с ADD ХАБы не оказывают. Если машина совершенно не используется на асфальте, хабы не нужны.
    Предложу некоторые правила: 1. При длительных перемещениях с выкл хабами следует включать их в два раза чаще, чем рекомендует производитель включать ADD. Минимум - раз в две недели или каждые 500 км.
    2. Следует возить с собой фланец ступицы на случай поломки ХАБа.
    3. Не следует забывать о смазке и чистке ХАБов при использовании машины по назначению.
    4. Следует держать в голове, особенно на скользкой и тяжелой дороге, включены ХАБы в каждый текущий момент или выключены.
    • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
    Согласен полностью. Имею АДД и хабы. С разлоченными хабами машина едет легче. В залоченном виде зимой работает как дополнительная стабилизация, без подключения передка. По зиме как снега навалило замкнул хабы, для включения/отключения ПП достаточно дернуть рычаг. Летом по асфальту хабы разлочены.
    • Машина: ТЛК-80
    Пятый год юзаю с хабами,всё прекрасно. :ok: Расход ,при выключенных,ниже на 1-1.5 литра.Пыльники уже третий год живут.Втулки тоже хорошо себя чувствуют.Так что делай выводы. :)
    • Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD
    :stop: Самая безпонтовая хреновина на моём авто,с радостью выкину как только родные заглушки будут.
    • Машина: ТЛК-80
    Зря,вообще кому и как.Но я бы не торопился с выводами. :)
    • Машина: TOYOTA SURF
    меняю родные заглушки на Ваши безпонтовые хабы :rolleyes:
    ok кто к кому подъедит? :lol:
