    Ну не выключится ADD в чём проблема полный привод всё равно отключится (тоже самое что с включиными хабама и выключиным 4 WD.)
    @@Dimas465,
    Дима , ну трудно людям обьяснить что в машине и так много разных деталей , которые могут сломаться , и не зачем ставить ещё одну , с сомнительной от неё пользой .
    Андрей, ну если люди редко выезжают на покатушки и в основном передвигаются на этом монстре по асфальту - тогда да, хабы может быть и нужны (чистапонт).
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я говорил и повторюсь: на 1-2 литра - разница в расходе на 100 км.
    Ну тут как.. если 3VZ так чувствителен к двум вращающимся в смазке железкам - сжечь его и станцевать на могиле. На маленький 3Y-EU НАСТОЛЬКО сильно даже кондиционер не влиял.
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    @@Dimas465,
    Дима , ну трудно людям объяснить что в машине и так много разных деталей , которые могут сломаться , и не зачем ставить ещё одну , с сомнительной от неё пользой .
    Чего вы такие не добрые ) , тут лично мне понятно то,что каждый давно для себя решил нужны ХАБы или нет !
    По мне так нужны , иные кардинально противоположных взглядов ! Да и понты тут вообще не при чём , вот лично мне
    просто приятно понимать что добрая часть механизмов не задействована когда по трассе км.100 туда и обратно по асфальту
    ползёшь ровно 90км\ч.,даже если это не влияет на расход ! И ещё больше меня бесит эта конструктивная ( как мне кажется ) недоработка производителя , идея отключения только левой стороны привода ... А ХАБы на корню решают эту проблему ! Понтами запахнет тогда,когда один из форумчан , расскажет нам о том что поставил 22"низкопрофильные колёса ))) Ну нафига по паркету , тереть кардан-ШРУСы , те-же пыльники гранат ??
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Спор не о чём,кому надо у того есть,кому не надо прекрасно обходиться без них.Спрос рождает предложение посмотрите сколько фирм выпускают и продают данное изделие.....
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    У меня стоят уже все 5лет жизни машины в моих руках.
    Выключаю летом когда езжу в Томск по кругу 2800км в одну сторону, по асфальту.
    А также выключаю зимой, когда сильные морозы - бывает начинают рычать по утру....хабы выключаю и тишина....почемуто при морозах такое бывает, потеплеет - перестают...
    потому что смазку надо периодечески обновлять и засовывать туда что-то нормальное, а не синий Мобил например.
    У-уууууууу... Саня давай колись что за ХАБы у тебя стоят , очень производитель интересует !?! Вот 5лет это срок !
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    У родственника с Япы пришла 130-ка на хабах. Уже лет 6 как. И по горам настается, нормально всё с ними.
    Себе этой зимой поставил Айсины. Основной довод для меня, пыльники шрусов. До этого пыльников хватало на 60ткм. Разницы в расходе особо не увидел, может на 0,5литра меньше стало, но не факт.
    • Машина: TOYOTA Previa 2001г.(история),Prado KZJ78 95г.(история), Toyota Lite ice Noah sr50, 3sfe, 4wd, 96г. (В ПРОДАЖЕ).
    Большое спасибо за развернутый ответ,но может кто нибудь подскажет по существу,отчего гыканье было,шо за секрет есть?????
    Не должно быть там секретов. Там конструкция простая. Гыкает-значит не довключается. Т.е муфтой об шлицы полуоси трётся. У родных хабов, верхняя крышка встаёт только в определённом положении. Себе когда ставил, одна крышка случайно разобралась. И муфта перестала правельно реагировать на положения "FREE" и "LOCK". Поченилась, точнее встала на место, легко. Детальных подробностей не помню.
    Спасибо,будем посмотреть,шо я там накосячил.
    Всем привет! Подскажете по мануалам - какие номера у хабов? Одни пробовал смотреть - вылазит сноска, что на данной модификации не применяется...
    у меня стоят вот такие:
    40350-39045
    уже 5 лет работают отлично.
    шлицов на них 26.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Сегодня поставил Хабы на своего, посмотрим будет ли экономия или нет но накат точно стал получше особенно на малых скоростях.
    себе заказывал вот такое
    43509-35030 крышка
    43508-35050 корпус
    ну и болтики до кучи
    У хабов в результате длительного обсуждения нашлось всего два минуса:
    1) перестают смазываться сателлиты и латунные ("бронзовые") втулки.
    2) хаб может сломаться.
    Хаб - это понты - как аргумент не принимается.
    По пунктам ответы:
    1) у сателлитов есть 6 типоразмеров регулировочных шайб. Вопрос - кто из критиков их хоть раз менял? Я их менял и представляю, что такое износ сателлитов. Производитель заложил в их износ целых 2 мм!!! А ломается их ось не от недостатка смазки, а от того, что вовремя шайбы не меняют. А ещё я менял ШРУСы и как-то денег жалко менять их каждые пять лет. Ни трипоид. ни сам ШРУС не испытывают повышенного износа, не вращаясь на углах, близких к предельным. И чехлы не изнашиваются.
    1) В нормальных латунных втулках с нормальной смазкой при разлоченном хабе нет никаких вибраций, ударов и т.п., и износа нет, поскольку нет взаимного вращения. И есть у меня опыт свой - без хабов изнашиваются быстрее втулки раза в два.
    2) Сломаться может и хаб, и главная передача (зубы срезало). На случай поломки хабов я вожу фланцы (в этой теме я уже писал фланцах про запас).
    Для примера обратного : http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?p=271549. Так вот на том террано хабы автоматические и ломучие и смысл упрощения . А вот когда сломается главная передача в лесу в минус 40 - я посмотрю как пластиковые бутылки будут ставится вместо фланцев и долго ли они будут оставаться на своих "штатных" местах.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Пару рвал, хабы - целы.
    Главный плюс хабов - удобно надевать калесо. Накинул на хаб и крутишь его к шпилькам.
