    Спасибо за отзывчивость!!! :thank::ok::friends::buzz:
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    При 2ВД кардан не крутится
    Залез под свой Раннер, при выключенных хабах и отключенном 4вд, передний кардан всё равно крутится. В чем проблема, в раздатке?
    ну если хабы точно выключены то значит в раздатке дело
    • Машина: тойоты...и др.
    ...значит так, хабы айсин -вполне себе надёжная штука.
    1. при лифтованной рычажной подвеске с закрученными торсионами при отключённых хабах В РАЗЫ дольше живут резинки пыльников ШРУСов потому как не вращаются и соответственно не трутся при движении. АДД отключает ТОЛЬКО кардан... без хабов ШРУСЫ продолжают вращаться вместе с колёсами.
    2. экономия топлива в принципе должна быть, но она настолько мала, что почувствовать её (экономию), можно, но проехав тысячи километров... короче -для скупердяев))
    3. вполне-себе эстетичная штукенция вместо безликой заглушки))
    4. при регулярной смазке узла, ничего не бренчит-стучит, впрочем, как и с заглушкой...
    5. ничего не мешает штатные заглушки кинуть в багажник в виде ЗИПа, так... на всякий случай)
    всё исключительно из личного опыта... езжу не только по асфальту)
    хабы стоят на метке Фри.
    значит копай глубже
    + перестала загораться лампа включения полного привода
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Подскажите какие хабы нужны для 130 сурфика, у друга сломался, но он немного далек от ремонта и не знает сколько шлицов и какие нужно покупать.
    • Машина: LJ79 3L
    26 шлицов
    • Машина: HiLux Surf 130
    У меня хабы айсин, справа звенят по неровностям, кто разбирал, есть какие то подводные камни, если разберу соберу без проблем?
    бронзовые втулки в смазке, вот думаю в хаб набить.
    • Машина: LJ79 3L
    там все просто.
    главное при разборке запомнить какую пружину как вставлять.
    основная сложность (не великая, но всеж) - вставить в латунное колечко пружину с правильным зацеплением и самое главное собрать так чтоб хаб реально замыкал полуось, а то можно второпях перепутать.
    свой перебирал зимой (закис) при -20 за 10 минут.
    А может всё же не хабы звенят а втулки? Если ты слышишь что звенит хаб то место ему скорее на мусорке...
    Хабы сильно набивать не стоит, по морозу можно и не включить или не выключить, да и не нужно там столько смазки.
    У всех на всех моделях 26 или есть вариант что другое количество?
    Шарик там есть, когда снимаешь крутилку. Не потеряйте!
    Лучше не спешить, разобрать, промыть-протереть, смазать и спокойно собрать.
    С независимой- 26, с мостом- 30.
    Понял, большое спасибо!
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    на твое усмотрение есть+ есть -
    • Машина: Surf 1992 LN!130 2LTE сток
    А может поставить всего один хаб . с правой стороны ?Левая сторона и так разомкнута. Заехал в грязь открыл дверь защелкнул/ если Сурф \ и вокруг машины бегать ненадо. А второй хаб прозапас.
    в хабе смазки не должно быть , она мешает хабу правильно работать , а зимой вообще не даст работать .
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    тогюа будешь менять только 2-а пыльника.Хабы нужены что бы с Вашего вндорожника сделать полноценный недопривод, в краце разрывают связь между колесами и трансмисией полностью, т.е. у Вас даже шруза не крутятся.
    Всем доброго! Подскажите, уважаемые форумчане, при установке хабов, до установки верхней крышки, нужно ли закручивать болт м8 с широкой шайбой в торец вала, который при обычных заглушках стоит под колпачком?
