    • Машина: LJ79 3L
    Хабы для меня как элемент выживаемости.
    Если гавкнется шрус, то с заглушками ты далеко не уедешь.
    • Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD
    Значит их надо просто снять! Тоесть одну. :sorry:
    • Машина: LJ79 3L
    все верно. но грязь-то и пыль тогда полетит в ступичный узел. и его надо защитить.
    Я понимаю, что заглушка из дна пластиковой бутылки решит вопрос, но проще в таких ситуациях тупо выкрутить хаб.
    Просто хабы меня два раза подводили (правда не на SURFе). В первый снег както не включался,пришлось на дороге разборку делать,TLC-60 в гору просто не ехал.На грузовике посреди горной речки зарылся, пришлось лезть в холодную воду,оказалось не до конца включил. :sorry:
    • Машина: ТЛК-80
    Какой тип хабов стоял?Я юзал сначало на ВАРНАХ а сейчас АЙСИН поставил,но ВАРН ниразу не подвёл.Думаю АЙСИН тож нормально будет,всётаки япия производит.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Мнения сильно разделились.У меня с рождения машины хабы стоят,мне очень нравиться...короче я за хабы
    • Машина: TOYOTA SURF
    ok кто к кому подъедит? :lol:
    так зачем куда то ездить?
    почта работает.
    To: @Леха69,
    с удовольствием махну Ваши хабы на мои заглушки (флянцы) :blush:
    Вообще тоже подумываю над хабами, постоянно крутящийся кардан и привода забодали и грозят выйти боком (пыльники и шарнир Гука :dead:)
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    To: @Леха69,
    Кардан при испраной адд не должен крутиться. И привод только один вращается.
    • Машина: Toyota Surf KZN130
    Постаил хабы на 130-ый отличная весч,при разомкнутом положении машина реально едет легче.Хабы фирмы AVM дорогущие 7000 отвалил,но доволен.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    купил хабы за 5 тыр - новьё , два месяца поездил , снял - подарил кому то , , и больше не буду ставить , ожидаемого уменьшения расхода топлива - все равно не будет(так как эт вааще не панацея ) , бронзовые втулки с ними разбиваются - хоть валы и невращаются в них (и привода начинают бренчать на кочках) , ... да и вот это постоянно : ехал - грязь - вышел - включил - дернул рычажек - проехал - вышел выключил - едим - опять грязь - дернул рычажек - застрял - вспомнил что забыл включить хабы - нырнул - включил ... :D
    - фланцы - вот это тема ;) включать не надо , ломаться нечему - поставил и забыл :D
    +мульон
    Тоже купил, поставил, замерил разницу в расходе и выбеге. В итоге включил и больше никогда не выключал.
    Теперь получаю от них удовольствие только эстетическое, нравится как на машине смотрятся :)
    Существенным минусом считаю что привода начинают бренчать при отключенных хабах. В остальном ни динамика, ни расход существенно не изменились.
    Те кто пишет обратное либо лукавят, либо у них что то не в порядке с ADD. Если уж на бензиновом 3VZE разница в 0,5 литра на сотню, то на дизеле ее попросту не будет. ИМХО.
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    Бывают ли автоматические "ХАБЫ" как на SUZUKI ??? То что они нужны это однозначно
    без сомнений ! Как там она называется,"мувта обратного хода" кажется ?!
    То что они нужны это однозначно без сомнений !
    Под великим сомнением это утверждение.
    Очень не надежная деталь в машине , которая сьезжает с асфальта . Если придется где-то побуксовать в раскачку , то 99% что эти хабы там же и умрут оба .
    На ниссанах , кстати , они умирают даже без сьездов с асфальта .
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Согласен - надо выбирать.
    Хабы по городу и по дороге на дачу (+/-):
    + их нет
    - усложнение конструкции и утяжеление подрессоренной массы (т.е. как бы нафига на это тратить деньги). К тому же для меня вес признак надежности (чем меньше тем надежней).
    На соревнованиях, в экспидициях и пр. хрени по бездорожью
    + Есть пример, у меня был случай. Порвалась передняя ГП и заклинило блокировку (ARB - не выключилась). До дому ехать прилично, а были бы хабы, то просто отключил бы. Повезло, что после отдыха все остыло и разошлось.
    - все те же - усложнение и утяжеление.
    Буду думать, пока что аргументы за выглядят не убедительно.
    Изменено пользователем HiKiller
    снимаешь заглушку , одеваешь пакет или бутылку пластиковую и хоть в кругосветку езжай.
    А вот при оборванном шрусе всё равно все разбирать не зависимо хаб стоит или заглушка .
    Сам по себе узел нужный на все 100 !!! По скольку для чего он нужен знают все ,
    умничать не буду ! Другое дело что данный механизм не надёжный (( Вот с этим точно
    думаю сложно спорить , будь этот узел надёхным , да ? Я не знал что эти "хабы" в
    трудных условиях в клочья летят . На Vitare третий год с хабами у меня проблем не
    возникало , вещь ! При чём автоматические , включаются рычагом раздатки , а
    освобождаются движением заднего хода метр - полтора ...
    Шпильки срезало; но хабам айсин ничего несделалось.
    на мощном движке изменения вряд ли будут существенны, а вот со слабым двигателем хабы очень актуальны
    Ну стало быть стоит потратиться !?
    90 кобыл не попадают под категорию мощных !?! Одним словом желание есть , а уверенности нет ... Тут уж не до "автоматов" , наверняка на наши машины ХАБы ручные да ?
