    , Я кронштейны на раме менял, так упала бы сантиметров на 8.. Сейчас после смены кронштейнов зад приподнялся на 9см, рессоры практически не садятся, о машина пустая пока
    • Машина: WV Taro double cab
    Так это китай..или как там называют ТАЙВАНЬ...А такие очень не хочется... Может что по лучше есть?
    Тайвань и Китай две большие разницы. На Тайване намного выше культура производства. Ближе к японской.
    • Машина: тойота хайлюс
    привет а я раньше чтото думал что все это одинаково по запчастям а чем тайвань выше китая вроде у них все одинаково
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    С какого ранера, 135 кузов? Могут подойти.
    Да,135 ранер. Как раз у меня в разборе
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Господа обЪясните пожалуйста, в чем разница в рессорах с одним толстым опорным (5 листов), или с тремя тонкими (7 листов).Что большую нагрузку несет и что более жестко? Без привязки к производителю, чисто теоретически.
    Споасибо.
    • Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L
    у меня хайлюкс пикап 1997 года, не могу найти чертежи рессор, чтобы заказать в имп-ресс
    перед мерил: длина - 1150, до центра - 575
    зад: длина -1210, до центра -525
    мог ошибиться на несколько миллиметров
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Могу глянуть на своих
    посмотри, если не затруднит
    менеджер с имп- ресс прислал чертежи, но не те
    • Машина: Лексус LX 470 2002 г. VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
    Никто не подскажет, где можно найти задний подкоренной (у меня оба сломало), или от чего может подойти?
    • Машина: Хилукс 91 г
    заказать в кузне новые подкоренные.
    • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
    Я обращался к ним, сказали, что могут сделать по оброзцу. Но мне здесь на форуме подвернулся хороший вариант, поэтому не стал к ним обращаться. Если что-то надо узнать, то могу помочь.
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Стал замечать что на задних рессорах imp-ress разъезжаются листы друг относительно друга в продольном направлении.
    Я так понял у них нет болта по центру.
    Если рассверлить и вставить - не плохо им будет? Потом не лопнут ?
    я товарищу вроде из ханторовских 3х листовых делал, только подрезать немного надо
    у меня стоят болты, заказывал не давно
    Мож сорвало мои просто, надо разобрать проверить.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Как так без центровочного болта?, без него мост сразу же уйдет, да и рессоры расползутся, скорей всего срезало у вас его.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Так они там есть, ток с лифтом +5см.
    Точно болты срезало.
    Причем болты 8мм, а отверстие 10мм, поставил болты 10мм японские, думаю надолго их хватит.
    да, нашёл, уже езжу
