Nail ufa
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
    @Diz11 я вот тоже смотрел р/к кардана, но другой части которая не с крестовиной в этом р/к не видел, он точно там есть или только вилка ?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    01.10.2020 в 03:21, Сергееч сказал:
    Подскажите бензин автомат Фултон тайм с вискомуфтой . Какие карданы?
    Задний 95 см, передний 75 см.
    • Машина: Тойота 80
    15 часов назад, Hodok сказал:
    А кто-то Знает номера к заказу? А то длинн ноне видно при заказе Спасибо!
    22 минуты назад, Сергееч сказал:
    Зачем брать новые, это дорого. Возьми б/у.
    • Машина: Тойота 80
    1 час назад, Hodok сказал:
    Все ставлю только новое и оригинал . Ну такой я:)
    • Машина: Тойота 80
    37140-60340 кардан передний .
    3711060520 кардан задний.
    бензин . Автомат фул тайм с виско .
    Заказал
    • Машина: Land cruiser 100
    Кто подскажет,сотка 4.7 1 поколение. На заднем кардане крестовина 29 а перед 28 в разобранном виде длина 75. По каталогу 29 и спереди и сзади. Видимо кто то до меня менял уже. Подскажите,от чего подходит?
    • Машина: FJ80 35`
    Тут неоднократно пишут номер 3711060520 для заднего кардана от АКПП с виско (80).
    По факту продавцы мерят - 102 см.
    Теперь внимание, вопрос: какой же всё-таки номер у кардана 94-95 см?
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Всем доброго времени  суток, прочитав много тем все перемешалось, но остался вопрос по длинне карданов;
     как определится с какого авто выбрать кардан:
    предесловие;
    - у меня на УАЗе стоит меринский мотор с 343 с 100 ки 2002 гв и поэтому на рк разные выходы по креплению  карданов:
    и далее скрещивать можно уазовский карданы через планшайбы ,но хотелось бы надёжности карданов от тойоты , чем от УАЗа , не только крестовины и в шлицевой .   В итоге на зад сейчас не помню , но скорректирую позже 66-66, на перед 62-62 , (в выхи корректировка)
    , но почему инженеры тойоты на рк сделали разные размеры по креплению карданов?, на одной РК?
    но вопрос другой мне нужно подобрать карданы , скажите пожалуйста как у вас тойотоводов надо запрашивать размер кардана?
     На УАЗе грубо  60см разжатый, 53 грубо сжатый , а как по тойотовскимикпп параметрам искать кардан?
    • Машина: TLC80 35''
    Извините, а где сама табличка?
    Или подскажите почему разные номера карданов идут на 1HZ и 1HDT ? (оба вин от фуллтайм с мкпп)
    номера 37110-60440  и 37110-60610.
    У меня мотор уже свапнут, раздатка меняна, мост тоже. (Но кардан остался родной от 1hz ). Хочу его поменять, какой из этих мне правильнее заказывать?
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    11 минут назад, jackfrost сказал:
    Речь ведь идет про задний кардан?я так понимаю что HZ часто ставился с короткой раздаткой,следовательно кардан длинный.НА HDT часто ставилась раздатка с вискомуфтой,а кардан для нее чуть короче.
    2 минуты назад, Bratt сказал:
    Да возможно оно и так, но обе машины с которых я брал ВИН  - с абсолютно одинаковыми раздатками, только у одной разгруженный мост а у другой обычный.
    По таблице размеров можно было-бы проверить... Я плохо её искал?
    Только что, jackfrost сказал:
    Почему-то я почти уверен что машина с HDT была с длинной раздаткой а HZ с короткой.
    там где 610 кардан там GX и VX (они скорее всего шли с вискомуфтой в раздатке) и еше к тому там написано что ABS
    9 минут назад, Bratt сказал:
    Спасибо за оперативные ответы, уточню у реального хозяина историю его машины с 1hdt.  Ясно что скорее всего мне - 60610 не пойдёт.
    14 минут назад, jackfrost сказал:
    Просто посмотрите какая у Вас раздатка стоит.Ну или скажите..А таак все понятно,дизель,мкпп,фултайм.
    19.03.2021 в 16:20, Bratt сказал:
    Залез под свою машину, кардан примерно 107см,  а если от фланца моста до раздатки до 115см.   (мкпп, раздатка фуллтайм с КОМ без виско)
    Изменено пользователем jackfrost
    1 минуту назад, jackfrost сказал:
    Залез под свою машину, кардан примерно 107см,  а если от фланца моста до раздатки до 115см.   (мкпп, раздатка с КОМ без виско)
    Тогда скорее всего это 440 кардан (110 см)
    был ещё 115 см но это с part time ,но у Вас фултайм вроде же
    16 минут назад, Bratt сказал:
    Спасибо,
    да по ВИН идёт 37110-60440.  Других вариантов такой длинны нет?  от 100ки? 105ки?
    От 100 дизель с Мкпп 113 см
    • Машина: TLC P 95, 2.7 бенз. TLC78,был (2LT-E) теперь 1KZ te, акпп.
    Передний кардан Прадо 78 лте /1кзте с автоматом, если выкрутить масленку и сжать до минимума то будет 73см по крайним точкам.
