Nail ufa
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
В 04.12.2017 в 06:44, Pablo сказал:
80ка 95г фулл тайм без вискомуфты с лебедкой. Без лифта.
Задний  113см 37110-60440
Механика?
  • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
1 hour ago, Hodok said:
Механика?
Да с pto без виски
По вину на джапанкатс покупал новые карданы перед и зад.
  • Машина: 80 STD 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
Pablo Hodok  Юра это сжатые с механ. 70см и110см.
Да, точно, я и писал, что это замеры уже на машине.
В 13.02.2012 в 18:32, full time сказал:
Пока вот чего получилось по 100
1HDFTE, АКПП5
пер. 37140-60510
зад 37110-6А640 - 1125мм
Вчера проверили:
75 и 105 см соответственно.
Длина в положении на авто (лифт подвеской АМЗ 4 дюйма) 106 и 78 см.
Заодним вопрос:
Все меня упорной убеждают, что 37110-6А630 и 37110-6А640 взаимозаменяемы. Так ли это? Какая длина у 630-го?
Изменено пользователем Pyany
  • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
Д.день. фланец ( вилка) переднего кардана который ближе к редуктору стоит на 105 ку бензиновую МКПП .Поршеньки болтаются в ушах.На 29 мм.Не могу найти каталожный номер. Выдают 3 вида. Ни кто не подскажет номер? Буду признателен.Нужен именно номер этой вилки
Изменено пользователем Roma1976
Уважаемые нужна помощь.
Заказал задний кардан на сотку 1 HDFTE. Приехал кардан длинной 111 см. Начали его ставить а у меня кардан 95 см в снятом состоянии 96 см на машине при измерении на подъемнике. Поставщик кардана уверяет что у меня должен быть 111 см. Что тогда стоит по факту у меня?
Коробка автомат 4х ступка 2000 г.в. вискомуфты нет.
Спасибо.
  • Машина: TLC 105 02г., Isuzu Trooper 91г.
Может кому сгодится инфа. Удлинил после лифта +4 задние тяги на 105 для:
1. возврата заднего моста в середину арок;
2. придания углам работы заднего кардана приемлемых значений.
Родной кардан слишком сильно выехал из шлицов и появился не здоровый люфт.
Случайно попался под руку кардан от дизельной 200 - ки, и оказался он на, примерно, 25мм длиннее стокового. Проблема рассосалась.
Фланцы и крестовины идентичны.
@Лексей какая длинна 200-го сжатого кардана? мех. или автомат?
К сожалению не замерил. Но в сжатом состоянии был примерно на 25мм длиннее стокового  105-шного с дизелем 1ХЗ. Вроде как кардан от дизельной 200 2012 г. с шестиступым автоматом. Но головой не поручусь.
  • Машина: Fzj80 vx-r
Подскажите от какой машины искать карданы, передний 64см, задний 125см. Сдвинул раздатку для свапа.
На Сотку, Лекса с двигой 2 UZ, сколько задний кардан длинна?
Отвечаю,- 115 см задний кардан на ТЛК100, Лекса 470, вывод подходит на ТЛК80 парттайм.
Изменено пользователем Hodok
  • Машина: TLC 105
30 минут назад, PUXMan105 сказал:
таблица то есть в итоге ?
надо мне кардан задний на 105 - мкпп, хз, фуллтайм
кардан, что стоит сейчас 114 см в установленном виде.
по каталогу выдаёт
37110-6A030
37110-6A070 по этому номеру вылезает на ззап вроде как замена 37110-6A330
с 37110-6A330 тут разобрались уже - он сжатый 116-117 см
значит у меня должен стоять 37110-6A030 ?  ...по нему ещё выдаёт замену 37110-6A620
какая длинна сжатых 37110-6A030 и 37110-6A620?
  • Машина: TLC 105
18 часов назад, PUXMan105 сказал:
живьём ещё не видел - но по телефону продавец сказал длинна 37110-6A620 - 109 см.
итого по 105 - 1998 г.в., мкпп, хз, фуллтайм :
кардан задний - 114 см в установленном виде.
по каталогу выдаёт
37110-6A030 по этому номеру замена 37110-6A620 - 109 см сжатый
37110-6A070 по этому номеру замена 37110-6A330 - 116-117 см сжатый
таблицу делает кто-то ? есть она ? ...или похерили благое дело ?
  • Машина: TLC105
2 часа назад, PUXMan105 сказал:
по каталогу выдаёт
Правильно тебе нужно на фултайм короткий 37110-6A620 (заменен номер вместо 6A030), длинный это 37110-6A330 (номер вместо 6A070 и 6A331 еще был такой) тебе не пойдет
  • Машина: TLC 105
TLC-105 решил заменить передний кардан-37140-60500 стоит на машине, замерил от фланца  до фланца выдвинутый -71см.Нашел в гараже кардан(возможно остался от 80) в жатом состоянии -70см.Как думаете, стучать при сжатии на машине не будет?
