MaxPayne
Как не надо утпелять двигатель
    • Машина: SURF
    открутил четыре гайки - снял гидромуфту - не мёрзну и не глушу.
    Двигло 3Y-E ;-)
    Пока не вижу необходимости.
    Раньше УАЗик был - так его обматывал весь и войлоком и брезентом - один чОрт всё выдувало.
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    -А как забор из-под капота сделан, и если и можно, плиз, фото?-
    если вопрос ко мне- так просто отстегнул гофру между фильтром и шнорхелем
    Олег видимо, еще нарастил шлангом и вход поставил возле решетки коллектора
    у меня там место забронировано под теплообменник подогрева топлива
    -открутил четыре гайки - снял гидромуфту - не мёрзну и не глушу-
    это как? вентилятор вообще не крутится? как бы глянуть- где там эти 4 гайки?
    созвонись 24388
    по изоверу:
    как может пыль идти из моторного через печку в салон?
    забор воздуха в печку либо с улицы, либо из салона
    а с моторным только пара дырок для шлангов?
    • Машина: SURF
    созвонись 24388
    Это вот так:
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=J&piid=1601
    COUPLING ASSY, FLUID - гидромуфта
    Валяется в багажнике вместе с вентилятором
    А чё звонить? Жданкиной сын ;-)
    Красный Сурф с чёрным капотом ;-)
    Вам дизелистам хорошо, да ещё и с мостом передним ;-)
    Войлок ставить не буду - бензина побаиваюсь.(капот чёрный - горел уже на Черском)
    А вот подбрюшник из брезента на днях сделаю =)))
    To: GOODWINUS
    по южной пурге смотри темп не прозевай, той зимой так чуть не проворонил....потом карлсона поставил на место....
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    По вопросу утепления войлоком: прошлой зимой еду кататься на лыжах, на обочине дымящийся Москвич. Пытались тушить огнетушителями с трех машин - немного помог только углекислотный. Моторный отсек сгорел sad.gif , отсек закидывали снегом. Причина пожара - войлок попал на коллектор. Так что аккуратнее.
    вот изовер бы точно класть не стал , как ни как в нем присутствуют мелкие частички стекла , и осыпается он
    Мой изовер без частиц стекла! Я использую утеплитель, который по своей фактуре напоминает туристический коврик.
    Кстати, когда этого утеплителя у меня было много я бросал его на дно палатки, а потом только коврик.
    Был сертификат о безвредности и т.д.
    Можно было утеплять сауну и т.д.
    посылай рулончик- у нас нет
    Этим утеплителем я еще в давние времена утеплял пол УАЗика, ...,
    Да в кожухе воздушного фильтра приварена труба.
    Зимой глушу родной воздухозаборник в кожухе воздушного фильтра и организовываю заюор воздуха через доп.врезанную трубу в кожухе + через гофрированный шланг с щитка коллектора.
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Я конечно не знаю какие морозы бывают в Астане. В Москве за 4 года езды на Сурфах (один был дизель 2L-TE второй сейчас бензин) ни разу никаких утеплителей не ставил. Двигатель набирает рабочую температуру минут за 10(в силный мороз за 15). В салоне тепло. Вобщем думаю что все эти утеплители не нужны!!!!
    142223[/snapback]
    +1
    Беспокоит только сохранение тепла между поездками. А так - проверка термостата и ОЖ. А к картоночке прошлой адской зимой прибегал один раз, из интереса. Так и не понял... blush.gif
    насчет сгореть оно конечно...
    у меня коллектор укрыт решеткой заводской и войлок не ползает- по центру дырка, сидит на этом крюке, куда массу цеплять, если прикуривать
    и лопата в кузове- снегу накидать...
    небось вездеход- бензинка красивше горит- тушили, знаем!
    а снимать вентилятор стремно..вчера 40, сегодня 20, попутный и в гору...вскипятишь...
    вот подумавши:
    все же войлок очень плохо загорается
    ведь даже в набор пожарный кошма входит
    сдается мне, горел тот Москвич от проводки либо бензина, а войлок крайним оказался
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Я на капот изнутри прилепил самоклеющийся утеплитель (фольгированная пенка ~10мм). Сначала вырезал и вклеил между ребрами, потом еще один целый. Сделал перед первой же зимой, поэтому насчет разницы с ним/без него сказать ничего не могу. Летом, в жару за +30, с кондеем в пробках начал греться. Ну думаю придется отдирать. Оказалось просто радиатор до половины глиной был залеплен, промыл/продул и все ОК!
    снег на капоте лежит и не тает
    У меня и так не тает, родная подкапотная еще нормально держит
    как "сядешь опять" -попробуй двигатель завести, может таять начнет smile.gif
    как Лось-то ходит?
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Это что то другое!
    Так просто ,для эрудици ,данный материал называется ИЗОЛОН
    бывает фольгированный ,выдерживает температуту до 120
    толщина от 2до20мм
    обладает свойством" возвращать тепло"
    Если положить на лед и всть голыми ногами будет казатся что
    стоишь на полу с подогревом.
    Это что то другое!
    толщина от 2до20мм
    850165[/snapback]
    ИЗОЛОН область применения
    http://www.isolon.ru/use_auto.html
    • Машина: taro
    у меня утеплитель от мерина на капоте. кроме как неоттаивающего сугроба и неоттаивающих писалок нихрена хорошего от него не вижу laugh.gif пять минут и мотор- всегда на середине и в саллоне ташкент . термостат и радиатор печки и всё будет карашо. правда у меня бензин.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Аккуратнее с утеплением
    http://www.e1.ru/news/spool/news_id-314648.html
    850239[/snapback]
    Немного в тему добавлю:
    Фиг с ним, с сугробом и писалками (применять соответствующую жижу надо).
    Зато есть пара плюсов:
    1. Не потеет лобовое стекло в питерском климате. То есть с капота не испаряется, кхм, типа влага (состав ее приятно удивил бы г-на Менделеева). Соответственно, чуть поменьше влаги попадает снаружи унутрь, что немаловажно.
    2. Двигатель быстрее прогревается (у меня дизель).
    Ну, может и еще кто что приплюсует.
    В качестве утеплителя использовал хз что (судя по виду - изолон самоклеящийся), типа вспененного полиэтилена на клейкой основе с одной стороны и фольгой - с другой. Клопы+клейкая основа = крепление на века, по идее.
    Постоянно зимой держу кусок войлока под капотом. Согласен, в фильтр попадает, но совсем немного, так - отдельные волоски. Может потому что уже долго используется - все что могло уже давно осыпалось.
    142153[/snapback]
    А как попадает, откуда??? А если шнорк стоит,-попадает???
    Я накрывал дизеля утеплителем, каким то белым синтетическим. типа войлока, но очень плотный. бензинку не утепляю, на радиаторную решетку материю вешаю, чтобы встречный поток не очень радиатор морозил и все!
