сержант93
тойота сюрф с двигателем 2 LT-брать или нет?
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    На автомате 3000об это 115-117км/ч. А крутиться он должен до четырех с хвостиком. Смотри топливную.
    О как! Тупанул я. Трансмиссия то разная. Ещё тогда вопросец риторический: сколько живут распылители форсунок? Когда купил машину, обнаружил в кармашках дверей старые распылители в количестве аж три комплекта. Нахрен он их с собой возил- загадка.
    В букваре писано, что максимальные обороты (хх) регулируются. 4700 об/мин. Проверил- всё так. А что если этот винт выкрутить, увеличить максимальную подачу топлива?
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    мои 5 коп про высоту и 2LT-E
    фото 1
    фото 2
    фото 3
    фото 4
    перевал "Тёплый ключ" верхняя точка перевала 2883м и собственно плато "Укок" 2LT-E менять не буду ;)
    Изменено пользователем U96
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Нормально он идёт 120, я только так и ежжу днём...
    Есть такое... Я так и не научился на Сюрфе ездить в потоке на минимальной дистанции - нужно постоянно то газ давить, то тормоз... причём сильно - он инертный, падла... Потому в плотном потоке обычно тошню на удвоенной дистанции с некоей средней скоростью... На МКПП проще дистанцию держать! На бензинке вдвойне проще...
    Ну на скорости да. А в пробке наоборот. Автоматчики газ-тормоз-газ. А на коробке чтоб не переключаться, приходится отпускать подальше. И к тебе постоянно суются в этот промежуток торопящиеся.
    Разница в ГП. Если 4.1 будет стоять то и 120 будет на 2500.
    Я привык тормозить двигателем. И только потом дожимать тормозами. У меня колодки передние по 50 тыщ живут... Но на АКПП, после того как бросаешь газ, несколько секунд идёт накат и только потом начинается торможение движком. И чем сильнее ты газовал, тем дольше будет это время. А в потоке, пытаясь удержать дистанцию за более динамичными пузотёрками, газовать приходится довольно инергично... соответственно потом сразу приходится инергично тормозить... Прелесть АКПП в том, что ты можешь спокойно ехать с любой даже самой маленькой скоростью, а МКПП так ехать не могут - поэтому поток едет рвано... И действительно постоянно какой-нибудь нервный удот пытается вклиниться в образовавшийся промежуток, причём лезут внаглую не включая поворотники... ломятся даже если до другого авто 10 см! Даже на скорости за 60! Меня это просто бесит, для меня комфортное расстояние - это метр-полтора, всё что ближе я просто не вижу, а следовательно боюсь, что и меня эти дятлы не видят... И ведь часто действительно не видят... это просто пипец... У меня комплекс слона в посудной лавке!
    Фигасе! У мну 120- это предел.
    Для моего Сюрфа 120 далеко не предел. Это пожалуй максимальная крейсерская скорость. Обороты около 3000. Расход ещё не конский... Ну вот где то в этих пределах я и держу обычно! Хотя бывает и 130 часами держу, разок было что я около часа 140 пёр, но там дорога была просто идеальная... А так я на 33МТ до 150 с копейками раскочегаривал, но там уже началась вибрация(толи балансировка уёвая, толи ещё чего?), и я не стал дальше выёживаться... Так что я свою максималку просто не знаю...
    Долго они живут... И насос долго живёт. Главное заливать нормальную солярку! Но поскольку таковой нет, то хотя бы ставить качественные фильтра или даже городить гирлянду - жигулёвский бензиновый БУМАЖНЫЙ фильтр с прозрачным отстойником такого типа:
    Он позволит сразу после заправки понять, что за соляру вам налили - воду, грязь, цвет - всё сразу видно!
    Сетчатые фильтра, которые рекомендовали на форуме, ставить смысла нет никакого - ни грязь ни воду они не задерживают вообще!!!
    За предварительным жигулёвским ставим КАЧЕСТВЕННЫЙ или ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ родной фильтр с лягушкой! Жигулёвский фильтрик принимает на себя почти всю воду и грязь, и выбрасывается сразу по загрязнении - потому штатный фильтр можно менять очень редко... Я себе ставил оригинальный крузаковский фильтр увеличенного размера:
    Были ещё мысли поставить фильтр от чегоньть коммонрэйлового с тонкостью отсева в 5микрон, но так и не собрался...
    фото 1
    фото 2
    фото 3
    фото 4
    Один раз?! А если у меня дом на высоте 1852 метра и ездию я на такие высоты постоянно? Я с мобильного лазию здесь а так бы тебе кучу фоток вывалил.бы и с отметками далеко за 4000 :) движки серии Л афторитетно скажу. Не терпят таких высот. Хоть турбо хоть без турбо. В прошлом году приезжали гости я их на перевал Арашан потянул туда местные ездят на уралах 131 и камазах 6х6 которые. Знаменитый 27Тд ниссановский закипел примерно на уровне 3000, 1х-дт закипел за ним - простой подъем без экстрима просто затяжной на 48 км. Я третью полгаза со шмурдяком мотор поет красота. И никаких паровозных эффектов и танцов с бубнами. Ниссан настолько плешь проел он врубил печку через 15 минут его семья ко мне в машину попросилась :D а у мну кондей холодильник пашет ничего не греется :)
    Знаменитый 27Тд ниссановский закипел примерно на уровне 3000...
    Мне кажется здесь дело не только и не столько в высоте... Любой дизель при тяге, близкой к максимальной выделяет ОЧЕНЬ много тепла просто из-за самого принципа работы. Бензинка как работает? Засасала точно отмеренную порцАйку смеси, смесь сжала поршнями - свечки жахнули и смесь рванула... В самый что ни на есть оптимальный момент! На выходе ещё и датчики проверили насколько пердёжь ароматный... А наш дизель воздух сжал(сколько бог послал) и начинает ссать в него струйкой соляры. Ссать начинает в определённый момент, а заканчивает в зависимости от нажатия газульки и ряда своих умозаключений. Для уменьшения выбросов окислов азота(а также для уменьшения шума и нагрузок на ЦПГ) процесс впрыска затягивают до максимального и даже далеко сверх, потому почти все дизеля при нагрузке сверх среднеожидаемой и коптят и греются и жрут не сопоставимо с работой, потому что соляра льётся вдогонку уходящим вниз поршням... Опчем дизель замечательная штука, пока вам хватает половины(а лучше трети) хода газульки!
    Добавлю ещё, что и система охлаждения тоже изделана в расчёте на среднеожидаемую эксплуатацию. А мы берем фактически прогулочное авто с силовой установкой от легковушки, ставим на него колёсы какие только влезут в арки, загоняем его на гору повыше к облакам, выбираем подьёмчик покруче и удивляемся дыму с выхлопной... Да у нас только гидротрансформатор охладать на длинном крутяке нужен ещё один радиатор, сравнимый по размеру с основным!
    • Машина: Toyota LandCruiser 80, 1FZ-FE
    фото 1
    фото 2
    фото 3
    фото 4
    Молодец 5 баллов!
    Centurion А если дом на высоте на хрен пойми какой... То покупайте вертолет! Такое ощущение, что у вас заранее предвзятое отношение к данному двигателю. А вы пилот а не водитель.
    Нет не предвзятое - я вещи своими именам называю. Двигатели тойоты серии Л это слабые, тщедушные, ненадежные, имеющие привычку кипеть двигатели...
    А топикстартеру совет - раннер с 3ВЗЕ будет гораздо мощнее, надежнее, быстроходнее любого своего собрата в виде сюрфа на дизеле.
    ЗЫ был у меня раннер знаю о чем говорю...
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    Ну на такой высоте турбодизель едет ещё вполне себе нормально, а вот выше 2000-2500 уже начинаются проблемы, да, пока турбина не раскрутится с глушака дым прямо жидкий льётся, а тяги нихрена нет... Секунд 5-7...
    Не знаю как там 3L будет себя чувствовать, но я на своём ездил без особых проблем. Главное тронуться... :) Паджерик ещё был со мной в тех местах, так он коптил всю дорогу реально как паравоз... Но тоже ехал без проблем!
    To Centurion - а 3L убитого нет? Или хотя б колена с него?
    Отчёт могу скинуть чувак из Барнаула в Тайланд ехал на делике кирпиче, там 800км шло по высоте 5000-5300м.
    антифриз кипел и выкипал но они нашли режим движения по горам и не перегревали его...
    • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
    Если есть желание гарцевать, покупай с движком 1кд. Всё зависи от финасов. А двигатель 2LT боится перегрева, вот и всё. Остальное зависит от хозяина машины.
    И 1кд греется и 4д греется, все навороченные дизеляш с электронным управлением греются. Неважно что и как. Простой дизель с рядным ТНВД на голову выше всех этих E, I, DI и так далее.. Насчет зажигать тоже проверено - карб легко рвет 1Кз как и 1Х- Дт. Не говоря уже об инжекторном. Смысл брать его когда можно зажигалку, притом что топливо стоит одинаково на километраж. Если только не воровать.
    Насчет Л серий не то что гарцевать, лишний раз боишься на газ надавить, вдруг бошку прорвет....
    Дайхацу с ниссановским 33 сдт я легко на асфальте срываю на букс на полном приводе с задним Лсд. Покажите мне один 2 лте, 1кз или 4кд который будет квартал на четырех колесах жечь резину и притом валить как надо, не на пониженном. Моторы слабенькие у тойоты хоть дизель хоть бензин. 3.7 Шевролет по всем параметрам имеет 4.7 тойтовский. Так что топикстартеру стоит задуматся если ему нужна нормальная машинка может лучше в сторону амеров смотреть? У них как правило от 300 начинаются мощности...
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    To: @Centurion,
    улоняемся от темы :no: этак всех на америкосов пересадишь :lol:
    а дизеля нормальные с 4-5 литров, если меньше то всё же безин.
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Бред полнейший пошел, кто на Surfе отжигать будет? Если детство в одном месте играет - купите спортбайк и он все ваши драги порвет. А у Toyotы основные продажи на американском рынке, с чего они их там берут то? Будет нефть по 200 баксов, вымрут все ваши америкосовские большелитры.
    To: @Centurion,
    Помоемому у вас уже главная цель ВСЕХ рвать, а не эксплуатация авто по назначению :no:
    Вот такой дополнительный бумажный фильтр и у меня стоит. Давно. Менял вместе с основным осенью. Вчера заменил- машину не узнал. :party: Видимо через него соляра туго шла. Хотя внешне не сказать, что загрязнёный был.
    Есть ТФ с маркировкой 3160 ДААЗ. УАЗовский со сменным бумажным элементом. Поставлю я его пожалуй. Объём у него больше чем у родного. Элементы копейки стоят и продаются в любой булочной.
    Изменено пользователем Шурави
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Да нынче хотят все на внедорожниках погонять, если хош погонять купи себе гранд чероке там до 5,8 и стоят копейки ( ну это понятно почему) а если хочешь ездить на машине нормально 2л-те полностью устроит тебя, и расход и запчасти, ну в общем бери не пожалеешь. Сам некак не обламываюсь, по городу на сурфе если долеко на 99 и счастлив :)
    да и ребята не меньше меня знаете УНИВЕРСАЛЬНЫХ МАШИН НЕБЫВАЕЕЕЕЕТТ!!!
