    Разобрал весь передок для покраски, после чего всё было вычищено, загрунтовано и покрашено
    немного переделал передние уши крепления клюшек, ну и подкрасил за одно, мост готов к установке
    сделал новый кардан, донором послужил старый передний кардан от 80ки, пришлось вырезать с него кусок 195мм и собрать обратно, в итоге получился такой вот коротыш
    началось самое приятное - сборка! Всё было поставлено и прикручено на место, кардан встал вот так
    передний флянец практический прямой
    а задний стоит немного под углом
    это обусловлено положением раздатки, без серьёзной переделки по другому не поставишь
    всё собрано,отрегулировано и прокачено
    демфер старый ТачДог от 105го кукрузера
    ну и наконец то машинка покинула бокс
    выглядит по бодрее чем до имплантации
    вы
    Впереди обкатка и ходовые исытания!
    ну и немного протэстировал то что получилось
    колесики надо побольше .
    Отличная Работа. :ok:
    спасибо
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Антуан отлично получилось  :ok:  хотел узнать, у тебя в стоке 4,56 пары были? как они с 33 колесами, у меня был дир-3 с 32 уже не хватало тяги а какие там пары даже не успел посчитать, вот и думаю ставить 4,8. а двигатель у тебя родной остался, клон 4Y? интересно на дир-1 какая пара сзади стоит.
    Choobee спасибо.
    они и сейчас там
    пары в общем то идеально подходят для 33х колёс и родной коробки, а вот мотора откровенно не хватает, особенно на обгонах и затяжных подъёмах, по этому и подумываю заменить их на 4.88, а может сразу 5.29???
    да, движок родной, в полном стоке по железу, а вот прошивка в мозгах стоит тюнинговая от Мегавольта
    да вот планах сделать заднеприводный дир-1 полноприводным, прикупил коробку с раздаткой G-56, задний мост от хайлукса и передний мост от 78го после 90года. ну тогда придется брать два редуктора с парами 4,88.задний мост вкатить не проблема, только крепление амортизаторов переделать, а вот с передним хотел узнать какой угол кастора в стоке у 78го?
     а что за прошивка от Мегавольта? ее самому можно залить, и есть ли от нее толк? у меня тяга только от 2000 до 3000 оборотов, потом все, мотор сдувается, ограничитель на 4200 срабатывает.
    почитал на красном форуме и понял мне не нужна прошивка  :)
    если честно то не знаю, я делал на глазок и по образу и подобию стоящей рядом 80ки
    для чего машина? если только по говнам лазить, то лучше сразу 5.29, или 5.71 для колёс 35-36
    позитивные моменты от неё есть конечно, но не за такую цену, ну да ты сам уже прочитал
    да не хотелось бы на глазок).
    машина будет на каждый день ну и иногда 4 раза в год на охоту рыбалку сгонять, в основном как экспедиционик, в планах автодом, а так в основном она у меня для стройки, по хозяйству хорошо на ней возить.Для говна есть мой любимый хайлукс с 35 колесами.
    вопрос такой, а как ведут себя пружины от нивы? не жесткие, не садятся? родные пружины от 78 не подойдут, у них двигатель на 100кг тяжелей.
    там с кастором трудно ошибиться, когда начнёшь делать то поймёшь что к чему, мост сам встанет в нужное положение
    попозже попробую описать это как мне представляется
    пружины от шнивы на удивление ходят неплохо, конечно учитывая их цену в 1тыр., за год подсели примерно на 10мм, не жёстко не мягко, средне, по крайней мере нагрузку держат, а езжу я порой давольно жёстко, правда есть желание заменить их на SS20 серии голд с прогрессивной навивкой
    а пружины от шнивы задние или передние? попробую у нас найти голд серию с прогрессивной навивкой.
    пружины задние, хорошо подходят по размеу и весовым характеристикам
    • Машина: 4runner
    посмотрите вс торону вот этих пружин, я катаю уже давно на них. полет норм.
    http://www.low4wd.ru/v-rs-25-m.html
    Антуан, я не заметил, ты усиливал раму пластинами под пружины? вчера начал отпиливать чашки от рамы 78. залез под своего оленя и увидел что кардан та у меня без шлицов, шлицы есть на коробке, то есть весь кардан через подвесной играет)). замерил коробку, и еще траверса под коробку у меня приварена, придется ее отрезать и делать съемной, да и по расстоянию она не подходит, не в том месте стоит. задумка есть сразу поставить второй бак рядом, трубу глушака провести над карданом, места там километр.
    нет, раму я не усиливал, но думаю лишним это не будет
    траверсу отпили конечно и сделай на болтах, я бы в твоём случае сделал её самодельную как америкосы делают
    с карданом не торопись пока, сначала разберись с коробкой и раздаткой окончательно
    ну и это - фото процеса не мешало бы увидеть
    На Pirate4x4 полно тем о переделке задне приводных пикапов в полный.
    Дима а можешь пару ссылок  накидать, сколько не смотрю все с IFS только переделывают на мосты. да в принципе мне ясень план работы, теперь денег зарабатываю на недостающие ЗЧ. Антуан ты не против если я в твоей теме фотки буду выкладывать? не хочу новую тему создавать форум засорять.  планируется авто на каждый день так что резину Maxxis AT-980 33*12.5*15, в реале она меньше.
