    • Машина: LX-470
    Опа, я год назад покупал пыльнички у меня такой фигни небыло,
    эт что получается - лажу какую то впарили под оригиналом ? цукко :(
    У тойоты с оригинальным пыльником в комплекте идет не пружинка как раньше, а проволочка, которой просто обматывается пыльник и потом проволочка завязывается путем скручивания концов.
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    Бюджет такой замены каков?
    Сайлентблоки оригинал 860*4+800*2+840*2 + шаровые masuma 670*2+830*2 + пыльники шаровых оригинал 200*4 = приблизительно 10520 рублей
    Плюс к этому покупка и замена (сам делал) рулевых тяг и наконечников Masuma - 3980р
    Переборка рейки 3000р + ремкомплект 3800 + сайлентблоки в рейку 2800р + хомут 700 р кажется... + дистрон в ГУР не помню сколько, но пусть 1000р.
    Делал все сам кроме перепресовки сайлентблоков в верхних рычагах и по одному в нижних + перепресовка шаровых. Пресса у меня нет, поэтому отдавал в сервис рычаги. С каждого узла взяли по 300 р. В итоге 3000 р за все.
    Сайлент в кузове, что от нижнего рычага сам перепресовал.
    Развал-схождение передних колес - 1500р
    3 дня в гараже и приблизительно 30300р потраченых денег. Все равно дешевле, если поменять просто четыре оригинальных рычага :thank:
    Респект и уважуха, я неделю бы возился в поте лица.
    • Машина: LX-470
    Вот вот , я ровно неделю и провозился , снимал еще кроме рычагов и рейки оба радиатора для промывки , снимал ступицы для замены тормозных дисков и смазки в с сальниками подшипников и если честно , то можно год ,а то и два туда не лезть акромя пыльников и смазки шаровых , еще заменил вторую трубку на шланг заднего кондишена и сегодня заправил кондей , по поводу пыльника и пружинки почему то так и подумалось что нужно проволочкой сделать стяжку как на ниссан икстрейле у меня были
    Изменено пользователем zdorovij
    Я бы быстрее сделал, будь у меня пресс в гараже и рейку не пришлось везти на переборку. Что день отняло. Но больше я потратил (несколько часов) чтобы открутить левый торсион. Думал руки отвалятся. Жесть! Мне вот интересно! Кто-нибудь менял опоры амортов впереди и как определить их износ? Надо наверное поиском поискать...
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Сегодня позвонил мне корешок. И говорит: Сань, у меня на сотке нижняя шаровая застучала. Пробег 88 тыр. (2007 года выпуска сотыга, машина почти всю жизнь в гараже стоит).
    Я не поверил. Приезжаю. Шатаем. Верх-низ. Люфт 1-1,5 мм. :ph34r:
    Оригинал! :blink: фигассе... :wow:
    Пробег реальный. Машину покупали, можно сказать, у меня на глазах НОВУЮ, у дилера.
    Но шаровая ушаталась за 88000 км пробега!!! Все остальное - без люфтов.
    На теле шаровой опоры никакой маркировки не нашел. Но на пыльнике было ER0692МО. Больше ничего
    Странно :unsure:... а ведь пыльник нижней шаровой опоры должен иметь каталожный номер 43345-69015, а там ER0692М0. Это чё кетай какой-то? Крузер из китая может быть?
    Поставили шаровую 555 - другого в нашем ауле он не нашел.
    Посмотрим как ходит будет
    Изменено пользователем tornado-frost
    Верхняя шаровая опора от MASUMA MB-3841 выбивает в EXIST некий TOYOTAвский номер 43310-60010 (или 43310-60030)
    вроде как первый из них от TLC-PRADO-120
    Подходит ли эта опора на 100VX?
    MB-3841 и есть от прадика ))) Так как на сотку нет Masuma верхней! С оригиналом они ничем не отличаются.
    А шаровая небось правая разбилась :) Угадал?
    Как не странно, но левая (где водитель)
    Странно что только одна и со стороны водителя ;)
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Подходит ли эта опора на 100VX?Вчера на дроме наткнулся,люди ставили именно 43310-60010(оригинал от 120-го прадо)на 100-ку.
    • Машина: Land Cruiser
    Ну что, господа масумщики, проведём перекличку - кто убыл за сегодняшний год в обнимку с масумой? У кого просто колесо отлетело?
    Я 100т.км накатал.Пока полет нгормальный.Шприцию регулярно.Три пыльника поменяно.
    тавотниц нет пыльник оригинальный, шаровая масумка, пробег 39 тыс, полет нормальный. Отклонений при вывешеном колесе с нагрузкой на шаровую не выявлено. Дядинька вы троль, ололо!
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    • Машина: LC100
    Спрошу. Пыльники нижних шаровых трудно менять (шрус надо снимать?)
    Зачем шрус снимать? ))) Все по технике снятия шаровой. Там и пыльник снимешь.
    Кстати после замены шаровых на масума, пробег 16000 примерно. Пыльники оригинал. Намедни домкратил, проверял. Все в лучшем виде :) Красота!
    magazis69 труляля )))
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    А с какой целью интересуетесь?
    позлорадствовать?
    или развести людей на замену жывых рычагов?
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    пробывал Febest, у меня прошли 2 тыс.км по обычным дорогам,поставил шаровые оригинальные,полет уже 40 тыс.все :party: нормально.Даже номерок сохранился
    Ну-ка ну-ка номер оригинальных шаровых кинь :)
