    расскажите-ка пока, как их в условиях любительского гаража менять-то?
    • Машина: Land Cruiser
    да хреново их менять - они сразу в кулаки входят.
    у того же 200-го можно сначала от кулака открутить, спокойно рычаг снять и уже потом снимать шар.
    а тут со съемником корячиться.
    сам никогда не делал.
    лучше едь на СТО.
    я думал, что сначала кулак с рычагов сниму (не вынимая привода)
    ну вот а дальше - есть пара съемников отечественных, ну перфоратор есть :))
    рычаг снимать категорически не хотелось бы...
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Не забудь поделиться опытом, как нижние снимал. Машина разобрана, жду заказ :tired: . Озадачился заменой, после того как оригинальная шаровая застучала, не пробежав и 50тык. Сейчас масуму заказал.
    ну в общем пока жду нижние шаровые, озадачился верхними...
    че с ними делать? масуму неохота
    что-нибудь понадежнее бы...
    Привод из ступицы по-любому надо вынимать, иначе не подлезешь к нижней шаровой. А в чем проблема вытащить привод? Снял стопорное кольцо со стороны фланца и вытащил. Из редуктора выдергивать его не надо. Съемники там нужны только для снятия рулевого наконечника. При замене нижней шаровой рычаг снимать не надо.
    А как шаровую в кулак вставить?
    Я делал так: На палец шаровой (на резьбу) накручивал гайку, упирал в деревянный чурбак и сверху через деревянный брусок постукивая по рычагу её запресовывал. Получилось нормально.
    • Машина: Tlc 100 автомат, cooper stt295/70r17, бампера тамерлан перед+зад с калиткой. Лифт 2"
    Подскажите пожалуйста,заказал сайлентблоки с номерами :
    1) 4865460010 2-шт
    2) 4865560010 2-шт
    3) 4863260010 2-шт
    Их шесть разве? Каких еще не хватает.
    Нижние шаровые матсума, мв3812, а на вверхние рычаги они не производят, тогда от какого производителя ставить?
    И еще раз, где то мелькало уже здесь, какие номера у оригинальных пыльников на вверхние и нижние шаровые?
    мв 3841-верхняя
    Игорь, сам ставил МВ-3841?
    Меняю сам шаровые.Массуму заказывал еще два года назад.Пришли все шаровые с пресс- масленкой.Верхние в упаковке по две шаровые ,а нижние по одной.У меня специальный гидравлический пресс для замены шаровых.Все меняю без снятия рычагов.
    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    не бросайте камнями, просто ещё раз можно ли сказать мне номер нижней и верхней шаровой?
    а то тут пробегали номера 3841 и 3812 но по экзисту не бьётся или может есть комплект шаровых 4шт?
    вариант менять рычаги не вариант.
    Понял, спасибо. Терзали сомнения подойдёт ли МВ-3841 на сотку, в основном позиционируется как на прадо.
    MB-3812 точно на сотку нижние. По МВ-3841 у Arapov I спросил, что-то он утвердительного ответа на мой вопрос не дал.
    Закручивать гайку, чтобы резьбу не испортить? и в деревяшку упирая, ударяя сверху молотком запрессовать её в рычаг, так? И ещё вопрос: как нижнюю шаровою изъять из нижнего рычага, не снимая его(рычаг).
    MB 3841 сразу 2 штуки в упаковке?
    Когда заказывал,то пришли верхние в одной коробке сразу две шаровые.
    сколько отдал за эту коробочку?
    Два года назад было,1500р за две с доставкой.
